  • Страница 1 из 1
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Тестируем свою звуковую карту (Программа для снятия характеристик звуковой каты)
ut3mkДата: Среда, 21.10.2009, 02.49.13 | Сообщение # 1
Для тестированния качества звуковой карты можно использовать программу RMAA606http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1148
Скачать ее:
https://www.dropbox.com/sh/onf6w1plnoo0gf4/pwYAH63lCm
Прикрепления: 4598912.gif (58.4 Kb)
ut3mkДата: Среда, 21.10.2009, 03.01.29 | Сообщение # 2
Creative audigy2 test 24x48кГц
Взаимопроникновение каналов
Гармонические искажения
Гармонические составляющие
Динамический диапазон
Интермодуляция
Продолжение следует...
Прикрепления: 6891087.gif (36.6 Kb) · 1898755.gif (30.0 Kb) · 1129556.gif (39.5 Kb) · 5412068.gif (39.5 Kb) · 9187952.gif (26.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 21.10.2009, 03.04.04 | Сообщение # 3
Продолжение Creative audigy2 test 24x48кГц
Интермодуляция_шум
Уровень шума
Частотная линейность
Частотный диапазон
Прикрепления: 8711031.gif (40.6 Kb) · 3243237.gif (39.2 Kb) · 7282441.gif (35.3 Kb) · 0932761.gif (35.3 Kb)
ut3mkДата: Среда, 21.10.2009, 03.07.14 | Сообщение # 4
Creative audigy2 test 24x96кГц
Динамич искаж набор частот
Интермодуляц искажения
Прикрепления: 0957286.gif (37.8 Kb) · 2731159.gif (42.1 Kb) · 4020861.gif (30.0 Kb) · 6607535.gif (40.6 Kb) · 2659535.gif (41.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 21.10.2009, 03.10.02 | Сообщение # 5
Продолжение Creative audigy2 test 24x96кГц
Интермодуляция
Уровень шума
Частотный диапазон плавающий
Частотный диапазон
Прикрепления: 6179645.gif (28.9 Kb) · 2209636.gif (40.6 Kb) · 6726284.gif (36.8 Kb) · 1794519.gif (37.3 Kb)
ЮджинДата: Воскресенье, 21.02.2010, 22.52.17 | Сообщение # 6
Прошу сбросить файлы настройки для Audigi ZX, что-то я заковырялся, а другая карта мне не светит.
ut3mkДата: Понедельник, 22.02.2010, 03.19.37 | Сообщение # 7
Quote (Юджин)
для Audigi ZX,
Я использую AUDIGY2. Настройки для нее все равно выбираю как карту - совместимую.
В этом случае, доступна дискретность 96000 под драйверами ASSIO4. А если под родными,
только 48000.
Я не советую ставить карту из списка и определять ее как найденную AUDIGY ZX .
Лучше ставь ее как совместимую. Появится возможность редактировать входа и выхода карты.
Хотя в свою очередь, это и не актуально на CREATIVE, так как все равно останется активным - линейный вход.
Об этом я уже писал http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-10-16-1249333879
PowerSDRv1_18_5 - это настройки для версии 1.18.5
PowerSdr_PB_PAL - это настройки для версии 35.57 PrettyBetty
Если не все понятно, могу разместить в картинках свои настройки.
Прикрепления: PowerSdr_PB_PAL.rar (3.4 Kb) · PowerSDRv1_18_5.rar (14.9 Kb) · 8529742.gif (18.3 Kb) · 5423346.gif (20.2 Kb)
AleksandrДата: Воскресенье, 21.11.2010, 21.13.53 | Сообщение # 8
Юра у меня при приеме пк шумит также как итрансивер,звуковая карта встроенная Sound Max Digital Audio пробовал внешнюю тоже шумит.
пробовал на двухядерном тоже шумит. у меня 2.4ггц одноядерный и оператива 1гиг.
а ходил к знакомому EW7LE унего этаже конструкция эфирный шум слабо слышен,проц двухядерный и встроенный звук.
Аможет какие установки надо делать?
ut3mkДата: Воскресенье, 21.11.2010, 23.57.42 | Сообщение # 9
Quote (Aleksandr)
Показатель "шумит" - это ровным счетом ничего не говорит.
Если ждете эффекта как тишину с динамиков без входного сигнала, то этого никогда такого не будет.
Естественно, что чем выше классом звуковая карта, тем чище и тише уровень шумов.
Но даже в звуковых картах с порогом шума - 120dB с программы PowerSdr шум присутствует. По видимому это PowerSdr шумит.
Но на фоне этого шума слабые станции слышны отчетливо. К примеру, на звуковой карте Creativ Audigy2
шумовая дорожка после калибровки S-метра и без антенны, находится на уровне -130dB.
При этом в динамиках существенно слышен белый шум.
Quote (Aleksandr)
А он S-метр градуировал? Сколько dB у него и тебя шумовая дорожка?
Если уровень по линейному входу выставил до 20% то и шум будет слабым.
Пусть он поставит уровни по линейному входу под 100% и вот тогда послушай какой она даст шум.
Посмотри на картинку где находится шумовая дорожка и послушай как при этом идет шум SDRQuickAudio.wav .
Звуковая карта профессиональная E-MU0404 USB
А на этой картинке показан сигнал с ГСС 0.5 мкВ,
а так же коротенький аудио файл 0.5Audio.zip.
Но при этом слышен тональник на шумовом фоне. А он тот же, что был в предыдущем аудио ролике.
Но ведь он шумит biggrin
Прикрепления: 3383608.gif (8.3 Kb) · 0508805.zip (2.00 Mb) · 7730257.gif (12.8 Kb) · 0.5Audio.zip (949.6 Kb)
AleksandrДата: Вторник, 23.11.2010, 22.13.49 | Сообщение # 10
`Да согласен по max лин входа без подкл антенны шум -110дб, а по min шум 140дб ,оставил усебя 110дб.
Вобщем и у ew7le тоже самое.
Юра а что дают вот регулировки AF ,AGS-T, DRIVE -кроме изменения громкости ничего не заметил.
И ещё -как изменить скины в программе?
ut3mkДата: Вторник, 23.11.2010, 22.28.58 | Сообщение # 11
Quote (Aleksandr)
Читай здесь:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-1643-16-1288527797
Quote (Aleksandr)
зависит от версии программы. Какая используется?
AleksandrДата: Вторник, 23.11.2010, 23.16.47 | Сообщение # 12
Использую Power SDR v2.05 Beta SVN:3783
ut3mkДата: Вторник, 23.11.2010, 23.34.31 | Сообщение # 13
Quote (Aleksandr)
Давай перейдем в соответствующую рубрику
http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-1844-16-1290544562
  • Страница 1 из 1
