ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mk | Дата: Пятница, 26.02.2010, 02.03.14 | Сообщение # 136 |
| Quote (ut4za) пароль для входа на SVN? Если ты имеешь ввиду - полный доступ к скрытым архивам KE5DTO или еще кого, то не достаточно с ними "КУРИТЬ". Я так думаю, что мало для этого и "Выпивать" за одним столом. А если серьезно, то к скрытым ссылкам имеют доступ только разработчики софта. ------------------------------------------- Если желаешь сам открыться на SVN, вот один из примеров: http://webaurum.blogspot.com/2008/12/free-svn-accounts-svn.html Если как пользователь, то вот здесь есть немного: http://www.sibreg.org/index.php?go=Pages&in=view&id=3 http://habrahabr.ru/blogs/development/29440/ Если все с нуля, смотри здесь: http://www.e71.ru/publ/6-1-0-60
ut4za | Дата: Суббота, 27.02.2010, 00.23.20 | Сообщение # 137 |
| To ut3mk: спасибо за ответ... сие мне знакомо... Это были глюки на серваке SVNa... Сегодня все нормально работает... Вопрос: Откуда взялась новая версия от K5KDN (сообщение на главной странице сайта)? Судя по репозитарию у него више 32хх версий небыло обновлений... Или это опечатка, а обновление у KE5DTO?.... Его я и забрал!
ut3mk | Дата: Суббота, 27.02.2010, 01.47.55 | Сообщение # 138 |
| Quote (ut4za) Откуда взялась новая версия от K5KDN Дело в том, что на 64.245.179.219 размещают программу PowerSdr все разработчики, которые ведут эту группу PB_PAL. Не зависимо в каком модуле были внесены изменения (dll, exe...) эти доработки являются авторскими. Раньше, они уделяли много времени каждый свой разработке. А сейчас, вместе взялись за вторую версию Powera. К примеру, K5KDN вплотную работает с САТ протоколом и не только с ним... Смотри в ссылку автора, кто внес изменения, тот и является конечным автором (условно!). Естественно, у каждого программиста есть свой SVN архив, который зачастую закрыт паролем и и доступ к нему имеют только те люди, которые приближенные к этой группе. Все то, что имеет гриф - "Свободный", не закрыты паролями. Они идут как тестовые. В них могут быть ошибки. Конечный продукт - это совместный труд большой группы высококвалифицированных программистов. Хотя, основной хозяин SVN 64.245.179.219 ветки - KE5DTO Eric Wachsman
rn3zoq6587 | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 11.34.17 | Сообщение # 139 |
| Quote (ut3mk) 16.02.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3541 автор N4HY здравствуйте! до этого релиза у меня все работало, но сейчас все новые версии не работают. нет выхода НЧ. при тесте правого и левого канала звука нет, нет и передачи. очистка установок ничего не дает. правда у меня звуковая карта infrasonic-quartet. официальный релиз работает нормально. предыдущие версии работают. эта ошибка переходит теперь на все последующие версии. вот такие проблемы.
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22.17.28 | Сообщение # 140 |
| Quote (rn3zoq6587) эта ошибка переходит теперь на все последующие версии. вот такие проблемы. Что бы разобраться в ошибках, надо знать на каком железе отказывается работать программа. Расписать конфигурацию компьютера и самое главное, на каком SDR отказывается она работать. Все это надо обобщить и направить авторам письмо с замечаниями. У меня на моей конструкции под операционной XP системой все работает на УРА! Да же придраться нет к чему Давай совместно составим письмо и я его переправлю на FLEX.
ut3mk | Дата: Вторник, 02.03.2010, 02.36.53 | Сообщение # 141 |
| Обновленная информация по CAT протоколу от K5KDN в программе PowerSdr.
http://ut3mk.nextmail.ru/CAT/CAT Command Dictionary.doc
ut3mk | Дата: Четверг, 04.03.2010, 22.18.55 | Сообщение # 142 |
| 4.03.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3561 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE https://drive.google.com/folderv....sharing
Напоминаю! Всем, кто впервые устанавливает программу PowerSdr_PB_PAL, необходимо предварительно установить СКИНЫ .
Скачать их можно на сайте FLEX RADIO, или по этой ссылке: http://ut3mk.at.ua/POWERSDR/PrettyBetty/pSDR2/pSDR2_CPG.rar
Valery | Дата: Пятница, 05.03.2010, 00.30.11 | Сообщение # 143 |
| А где можно прочитать, что там изменяется в новых версиях?
rv3uw | Дата: Пятница, 05.03.2010, 01.16.53 | Сообщение # 144 |
| ut3mk (Что бы разобраться в ошибках, надо знать на каком железе отказывается работать программа. Расписать конфигурацию компьютера и самое главное, на каком SDR отказывается она работать. ) Компьютер под ОС ХР, sp2, звуковая карта Delta-44, SDR от ut2fw. Начиная с версии 3529 при нажатии на MOX, TUN, педаль,---- программно переходит на передачу (на мониторе всё ОК и шевелится), но железо ut2fw на передачу не идёт (в таком изложении понятно ?)... И ещё : по возвращении на приём - нет звука, пока не нажмёшь дважды MUT, или MON. Тесты из Setup-а все работают, но с проблемоой на передачу (железо). И эти проблемы не у меня одного P.S. обновил на 3561, проблемы те же.
ut3mk | Дата: Пятница, 05.03.2010, 02.04.44 | Сообщение # 145 |
| 4.03.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3562 автор KE5DTO
ut3mk | Дата: Пятница, 05.03.2010, 02.27.23 | Сообщение # 146 |
| Quote (rv3uw) но железо ut2fw на передачу не идёт (в таком изложении понятно ?)... С этим все понятно. Если трансивер Тарасова - это хороший аналог SDR-1000. Но он все таки аналог! А кто скажет, как себя ведет чисто фирменный SDR-1000 и есть ли у него аналогичные проблемы??? Все это я спрашиваю для того, чтобы обобщить материал и тогда писать письмо авторам. Да же если писать письмо сейчас, а что сказать на счет модели, которая идет в отказ??? На это письмо можно и не получить ответа, а если и фирменный "Хромает", тогда другое дело!!! А что по этому поводу сам Тарасов (UT2FW) говорит?
ut3mk | Дата: Пятница, 05.03.2010, 02.32.24 | Сообщение # 147 |
| Quote (Valery) А где можно прочитать, что там изменяется в новых версиях? Вот здесь надо прописаться и получить доступ к форуму, а там..... читать не перечитать http://mail.flex-radio.biz/mailman/listinfo/flexedge_flex-radio.biz А если нет желание себя выдавать , тогда нажми на ссылку Flexedge Archives. и просматривай форум со стороны. Само собой и на этом форуме есть много интересного: http://forums.flex-radio.com/ Прописаться на нем очень просто. Я, при регистрации на форуме, установил отправку новостей на свой почтовый ящик.
Valery | Дата: Пятница, 05.03.2010, 02.35.15 | Сообщение # 148 |
| Ок, спасибо большое!
UR7MA | Дата: Пятница, 05.03.2010, 23.25.23 | Сообщение # 149 |
| ut3mk Quote и не получить ответа, а если и фирменный "Хромает", тогда другое дело!!! Вот было сообщение на 8 странице Quote У меня тоже самое SDR-1000 америкатский последнии версии не работают пользуюсь 1.18.3 или старыми версиями Владимир UR5TW Так что глючит не только на самодельных и Тарасовских, хотя сам Юрьевич на своем сайте утверждает что у него работает. Пока не увижу не поверю. Последняя котороя еще работала с PTT в дивайсе это SVN:3528.
Сообщение отредактировал UR7MA - Пятница, 05.03.2010, 23.32.51 |
ut3mk | Дата: Пятница, 05.03.2010, 23.49.43 | Сообщение # 150 |
| Quote (UR7MA) Последняя которая еще работала с PTT в дивайсе это SVN:3528. Вот!!! Это уже есть что то. Надо в эфире поспрашивать, там быстрей найдем диагноз.
