ПРОГРАММА POWERSDR
R9CHJДата: Пятница, 10.07.2015, 19.32.45 | Сообщение # 871
Здравствуйте!
Приобрел набор для сборки трансивера FA SDR. Собрал все работает. Не могу разобраться с калибровкой синтезатора SI570. Второй месяц ищу в интернете, но не нахожу решения своей проблемы. Частота приема в стороне на 20-30 кгц в зависимости от диапазона. Может кто подскажет в каком направлении искать.
Сообщение отредактировал R9CHJ - Суббота, 11.07.2015, 03.50.10
ua3pcqДата: Среда, 15.07.2015, 15.37.05 | Сообщение # 872
Есть два варианта совместить реальную частоту приема с показаниями частоты Powersdr. Первый - откалибровать саму программу powersdr. Делается по методике, много раз описанной в интернете (можно и вручную подобрав значение Clock Offset в пункте меню Setup-Hardware config- DDS). Второй вариант - откалибровать саму Si570 с помощью SoftRock Ensemble Configuration Tool (http://pe0fko.nl/CFGSR/), если она у Вас включена по USB с использованием драйвера libusb-win32.
severigoДата: Понедельник, 03.08.2015, 16.33.40 | Сообщение # 873
Ребята,подскажите---не работает самоконтроль((((Синтез на си570,плата 23 версии...
VANДата: Среда, 30.12.2015, 16.56.00 | Сообщение # 874
Пожалуйста, помогите! Включаю SDR но программа не запускается, выскакивает ошибка о не правильной строке. До этого все было нормально, все версии работали.
Удалил все SDR программы переустановил, картина та же. Подскажите так, чтобы в свои 70 лет мог понять " с компьютером на ВЫ и на коленях"
Всех с наступающим, МИРА и благополучия.
73! ( UY5VD с 1963 года). Виктор.
Прикрепления: 4229303.jpg (136.4 Kb)
uluraДата: Пятница, 01.01.2016, 21.40.47 | Сообщение # 875
Странно, у меня то же. ( ХР ).
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 01.01.2016, 21.41.19
MK748Дата: Вторник, 05.01.2016, 22.02.37 | Сообщение # 876
В режиме CW частота передачи не совпадает с частотой настройки на станцию на величину Pith Shift. Минимальное значение последнего можно поставить 200. По началу, долго не мог понять, почему не отвечают станции, пока не обратил внимание на сей факт на панораме другого SDR... В качестве решения нашел вариант с использованием функции SPIT, где частота передачи настраивается со смещением. Однако, каждый раз после перестройки менять частоту в VFO B не удобно и можно легко ошибиться. Есть ли какой другой способ работы в CW, чтобы частоты совпадали?
Вторая проблема - звук телеграфа с клавиатуры или макросов рвется, не зависимо от параметров в полях настройки модуля. Это в версии 1.18.6. В версии 2.3.5, c этим проблем нет, но при скорости ниже 27 групп, срабатывает реле прием-передача трансивера, что не очень приятно.
Если проблемы обсуждались ранее - дайте ссылки, пожалуйста.
13.01.2016
Разобрался с настройками для CW. Через com-порт работает вертикальный ключ и манипулятор, работает передача с клавиатуры и макросами. Но нужно использовать сплит, чтобы частота передачи совпадала с частотой приема.
Сообщение отредактировал MK748 - Среда, 13.01.2016, 21.18.11
uluraДата: Вторник, 17.05.2016, 20.13.29 | Сообщение # 877
Уважаемый Александр, US5NCJ, доброе время суток. Какую версию программы используете? Если можно, ссылку на нее? С уважением, Сергей.
UR4LGAДата: Воскресенье, 17.07.2016, 16.52.11 | Сообщение # 878
А не у кого слуаем не завалялась версия 2.5.3? Флексы ее инсталяху удалили... Буду крайне благодарен
мигарДата: Воскресенье, 14.08.2016, 21.58.42 | Сообщение # 879
https://drive.google.com/drive/folders/0B3V5g5UBqPx3TURFMlVHOFYzREk
ua9ukiДата: Воскресенье, 02.10.2016, 09.30.06 | Сообщение # 880
Установил вин.7, 64 бит. Ну вот надо мне такую ,Сони Вегас 13 требует. теперь Дельта 44 и Повер СДР не хотят меня понять .Я читал что есть проблемма ,но это инфо давнишнее .Может как то это уже решаемо .Отзовитесь у кого с виндой 7 работает.
sersh_bogdanДата: Пятница, 21.10.2016, 14.03.40 | Сообщение # 881
Вопрос от "чайника":
- в Power SDR панорама диапазона двигается перед линией "прицела". А можно так чтобы "прицел" двигался по панораме, например как в приёмнике SDRadio?
vadim-burlakovДата: Понедельник, 24.04.2017, 15.36.26 | Сообщение # 882
Пару лет назад собрал трансивер SDR HAM от RA4CJQ (клон 1000), потом долгое время не работал в эфире вообще. Теперь не могу настроить PowerSDR. Не активны пункты Transmit и Receive в аудионастройках PowerSDR. Уже разные версии пробовал, и на Win7 x64, и на Win XP. Неактивны эти пункты и все. Пробовал встроенную карту Realtek, потом Asus Xonar D1, и e-mu em8810+em8820. Раньше точно помню эти пункты были активны на любых картах, даже на ноутбуке. PowerSDR не в деморежиме. В чем может быть проблема?
P.S. Старый ник vadimb, не смог пароль к нему вспомнить.
Сообщение отредактировал vadim-burlakov - Понедельник, 24.04.2017, 15.40.14
ur3vdd3552Дата: Вторник, 26.09.2017, 19.45.05 | Сообщение # 883
Вот самая свежая версия программы POWERSDR 2.8.3
https://drive.google.com/open?id=0B00eCMRjiR2NQ2ZyWjVpNDdrQ3M
спасибо UR0VS
RA3AIWДата: Вторник, 03.10.2017, 21.12.07 | Сообщение # 884
Крайняя версия программы 2.8.3.039 с исправлениями и может работать в раскрытом режиме
https://github.com/Excalibur201010/P...rSDR-2.8.0.exe
Работает с SDR-1000
Сообщение отредактировал RA3AIW - Вторник, 03.10.2017, 21.13.29
US6EGДата: Среда, 04.10.2017, 19.02.22 | Сообщение # 885
Работает с SDR-1000
А можно точнее ссылку?
Прикрепления: 1423352.png (134.8 Kb)
