ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Четверг, 01.04.2010, 11.11.00 | Сообщение # 196
Quote (UR7MA)
Вроде бы 90,92 и 94 от товарища N4HY,
Ты прав. Расслабился я biggrin . Надо по ночам спать, а не софт обновлять.
Постараюсь быть внимательным.
Спасибо Владимир - UR7MA
Прикрепления: 3246551.gif (22.3 Kb)
RZ3TWДата: Четверг, 01.04.2010, 13.15.12 | Сообщение # 197
Группа: Проверенные
А может быть все зависит от типа звуковой карты?
Вроде бы, свой стандарт Delta-44 они должны тестировать wacko
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2010, 01.11.27 | Сообщение # 198
Quote (RZ3TW)
Ради хохмы попробуй выбрать карту как UNSUPPORTED CARD.
Я так эксплуатирую CREATIV AUDIGY2, она то же есть в списке.
Да вот после PoewrSdr 1.16.0 напрочь отказалась работать с микрофонным входом.
..... Хотя это мало вероятно.....
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2010, 01.20.07 | Сообщение # 199
1.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3598 авторы K5KDN и KE5DTO
Повидимому забыли подправить версию изменений. Так как REVISION показывает версию 3599
Но нам от этих цифр не тепло и не холодно biggrin
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
Напоминаю!
Все, кто впервые устанавливает программу PowerSdr_PB_PAL, необходимо предварительно установить СКИНЫ .
Скачать их можно на сайте FLEX RADIO, или по этой ссылке:
RZ3TWДата: Пятница, 02.04.2010, 20.05.18 | Сообщение # 200
Группа: Проверенные
А, оказалось так оно и есть !!! При установки UNSUPPORTED CARD педаль работает нормально !!
Вот поэтому у ВАС всё и работает !!
Ошибка видимо в модуле стандартных заданий !! happy
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2010, 20.27.59 | Сообщение # 201
Quote (RZ3TW)
А ларчик открылся просто.
Огромное СПАСИБО за помощь!
Вполне возможно, что кому то поможет.
Я попробовал включить стандартный режим для звуковой карты.
Ничего не изменилось, все отлично работает ТX\RX педаль....
Проверял на версии 3598
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2010, 20.46.43 | Сообщение # 202
Обновился список CAT команд для SDR.
http://ut3mk.nextmail.ru/CAT/CAT Command Dictionary.doc
RZ3TWДата: Пятница, 02.04.2010, 21.11.03 | Сообщение # 203
Группа: Проверенные
У меня повторяемость чёткая ! При стандартном задании не работает педаль, включается MUTE - при UNSUPPORTED CARD программа на педаль реагирует корректно !
ut3mkДата: Суббота, 03.04.2010, 00.41.02 | Сообщение # 204
2.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3600 автор KE5DTO
Первое, что надо было - это удалить старые настройки в папке
c:\Documents and Settings\User\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v1.19.3\
иначе кнопка МОХ была не активна. После чистки все начало работать (педаль, TX\RX)
Прикрепления: 1095630.gif (106.7 Kb)
rv3uwДата: Суббота, 03.04.2010, 02.36.31 | Сообщение # 205
Обращаюсь ко всем кто пишет :
ПЕДАЛЬ РАБОТАЕТ...
У меня, например, педаль всегда работает
(если в сетапе не стоит галка - только приёмник).
Но для меня вопрос - работает ли на передачу при
этом "железо" пока ещё не закрыт.
Действительно, при установке UNSUPPORTED CARD
(а у меня Дельта-44), после перехода с передачи на
приём звук появляется (что не было при установке DELTA-44), но
карта (см. сетап) устанавливается в 2 канала, а не в 4 (как положено).
При этом на передачу "железо" работать не может.
При попытке установить в 4 канала - программа работает на передачу
("железо"- нет), также после перехода с передачи на приём пропадает звук.
Вообщем выше озвученные варианты не лечат.
ut3mkДата: Суббота, 03.04.2010, 14.42.06 | Сообщение # 206
3.04.2010 Вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3603 автор KE5DTO
RZ3TWДата: Суббота, 03.04.2010, 17.27.43 | Сообщение # 207
Группа: Проверенные
Quote (rv3uw)
Да, окончательного результата нет !!!
У меня при установке UNSUPPORTED CARD для D-44 ситуация относительно стандартных назначений меняется так:
работает приём
работает педаль
включается PA
сигнал на PA подаётся с какого-то выхода, при увеличении чувствительности микрофона увеличивается шум и он появляется на приборах PA
не работат микрофон (сигнал микрофона подаётся на 3 вход D-44)
Так, что ситуация серьёзно поменялась.
По моему, это подтверждает, что "железо " тут не причём и надо активнее искать возможность эту ошибку для D-44 устранить !!
rv3uwДата: Суббота, 03.04.2010, 18.28.28 | Сообщение # 208
RZ3TW
А я и не говорю, что "железо" неисправно.
Просто "кривая" бета-версия им не управляет.
Однако у всех поразному...
Похоже Флексы на наши письма не реагируют.
На эти грабли наступили многие "счастливые"
обладатели SDR-1000
RZ3TWДата: Суббота, 03.04.2010, 23.15.29 | Сообщение # 209
Группа: Проверенные
ut3mk,
У меня есть член семьи владеющий американским письменно-разговорным !
Давайте и Я со своей стороны сформулирую ошибку и отправлю.
Если возможно, дайте мне адрес разработчика и позывные владельцев наших Флексовских SDR-1000.
Сообщение отредактировал RZ3TW - Суббота, 03.04.2010, 23.18.43
ut3mkДата: Воскресенье, 04.04.2010, 00.53.28 | Сообщение # 210
Quote (RZ3TW)
Я им отправил. Все проблемы описал. Будем ждать.
http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-355-16-1268253218
Хотя... лишний раз не мешает повторить письмо.
