По СОМ-1 через САТ управляется синтезатор
У меня управление частотой нормально работает !! Может есть смысл при первой настройке снять управление в SDR по CAT и настроить его потом на новый порт.
По идее, после такой настойки можно работать с несколькими программами с САТ.
Попробую этот вариант !!
Я и заострил внимание, что " не без труда ".
Успеха !!
