ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2010, 03.35.21 | Сообщение # 346
25.06.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.0.2_3757 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
ua3drx9361Дата: Пятница, 25.06.2010, 13.49.49 | Сообщение # 347
MiX мне не нравится как аппаратный журнал.
Я постоянно ими работаю.
"ПЕТЯМИ" работаю через UR5EQF
Юрий,а как вы добились такого расположения окон пост №269
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2010, 14.43.59 | Сообщение # 348
Quote (ua3drx9361)
Для того, что бы так разместить программы, необходимо разрешение экрана 1920х1080.
А в программе UR5EQF_log, выбрать "многооконный интерфейс" Каждое окошко растягиваешь
до нужного размера и устанавливай в любое месть на экране.
Места получается достаточно, есть где разгуляться biggrin
Прикрепления: 3863109.jpg (209.5 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 26.06.2010, 15.08.47 | Сообщение # 349
26.06.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.0.2_3760 автор N5AC
ut3mkДата: Понедельник, 28.06.2010, 23.29.12 | Сообщение # 350
На сайте FlexRadio обновилась версия PowerSDR v2.0.3 FLEX-1500 ED
В установочном файле имеются обновленные драйвера устройств и скины.
>>>This version of PowerSDR v2.0.3 is for FLEX-1500 owners ONLY! This version of PowerSDR does not
>>>contain any fixes or enhancements for FLEX-x000 or SDR-1000 users. This code has not been tested
>>>with the FLEX-x000 or SDR-1000.
Без комментариев...
SDR-1000 users biggrin тестируйте сами (ждите).
Загрузить программу можно с официального сайта FlexRadio или по ссылке:
http://ut3mk.nextmail.ru/PrettyBetty/PowerSDRv2.0.3_Suite_setup.zip
О том, что существуют проблемы со звуком, после TX\RX, пишем авторам не только мы.
Вот еще пострадавшие:
W2FMU
>> I have no RX audio after transition from TX to RX. If i click the MUT button on then off, RX audio returns.
>> It goes away again as soon as I xmit. If I turn on MON, the RX audio behaves normally.
>> It is still receiving since the S meter still shows signals.
>> I am using a parallel port at address DF00 and an Edirol FA66 sound card.
EB4APL
>>>My SDR-1000 doesn't recover its audio output upon the TX-RX transition, I have to move the AF control
>>> to get it or cycle MUTE. The radio is not properly muted, since the mute light was not on.
>>>This happens in every transmission, using either CAT command or MOX.
>>>I found this was introduced in svn 3550 and it is still there in v 2.0.0. beta (svn 3715). Official version is normal.
>>>Update: Leaving MON on, it recovers ok.
Есть какие либо сдвиги с обузданием DELTA-44 и SDR-1000\2000, или все по прежнему???
ut3mkДата: Понедельник, 28.06.2010, 23.46.56 | Сообщение # 351
28.06.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.0.2_3761 автор KE5DTO
UR4IXДата: Вторник, 29.06.2010, 07.27.56 | Сообщение # 352
По части SDR-2000 по-прежнему не работают установки Ext.Ctrl и расстройка.
Автомат по подавлению ненужной боковой работает с сигналами более +30 дБ. Если их нет в полосе звуковой карты, то постепенно подавление расстраивается.
1. Эта проблема наблюдается только у меня?
2. Почему не оставили возможность ручной настройки?
ut3mkДата: Вторник, 29.06.2010, 10.16.15 | Сообщение # 353
Quote (UR4IX)
Совершенно верно. К тому же если на этом же диапазоне сместиться немного ~25 -50 кГц,
то автомат подавления теряет свои прежние настройки и зеркальный канал ОЧЕНЬ заметный.
Если на диапазоне нет "UB5....", автомат не работает.
Quote (UR4IX)
Без этой функции SDR-1000 полноценно эксплуатировать не возможно.
На диапазонах выше 40м зеркало можно подавить только при помощи внешнего
генератора (ГСС) sad
ut3mkДата: Вторник, 29.06.2010, 10.20.36 | Сообщение # 354
29.06.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.03_3765 автор abed
ut3mkДата: Вторник, 29.06.2010, 10.42.01 | Сообщение # 355
Хочу заметить, что если по форуму встречается сообщения на иностранном языке,
как в 378, то его запросто можно перевести на свой родной язык.
Для этого надо скопировать текст в буфер обмена, предварительно выделив его мышкой.
Перейти на главную страницу этого сайта и выбрать ссылку Translate.Ru
Вставить из буфера обмена текст в окно исхода.
Выбрать исходный и конечный языки и перевести текст.
Перевод немного "корявый", но по смыслу можно понять содержимое.
Прикрепления: 9134950.jpg (36.2 Kb) · 8392940.jpg (185.1 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 29.06.2010, 23.55.27 | Сообщение # 356
29.06.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.03_3767 автор KE5DTO
ut3mkДата: Среда, 30.06.2010, 19.47.39 | Сообщение # 357
30.06.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.03_3769 автор KE5DTO
ut3mkДата: Среда, 30.06.2010, 20.18.41 | Сообщение # 358
30.06.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.03_3770 автор KE5DTO
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2010, 02.58.12 | Сообщение # 359
30.06.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.04_3771 автор KE5DTO
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2010, 17.06.59 | Сообщение # 360
1.07.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_V2.04_3772 автор KE5DTO
