ПРОГРАММА POWERSDR
ValeryДата: Среда, 13.01.2010, 20.09.09 | Сообщение # 31
Обязательно почисти ранние установки по этому адресу!!!
ЭТО КАК И ГДЕ? КАКИЕ УСТАНОВКИ, КОГДА EXE ФАЙЛ В ПАПКЕ СО ВСЕМИ ДРУГИМИ ПРИ РАСПАКОВКЕ. МОЖНО ЯСНЕЕ?
Сообщение отредактировал Valery - Среда, 13.01.2010, 20.11.43
ut3mkДата: Среда, 13.01.2010, 20.37.28 | Сообщение # 32
Я имею ввиду:
В программе TOTALCOMANDER, в конфигурации\настройки\экран, включить функцию видеть скрытые файлы
Зайти по адресу C:\Documents and Settings\....имя пользователя...\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v1.19.3\
В этой папке находятся эти файлы:
database.xml
power.csv
Вот их и надо удалить.
А в папке PowerSdr, по этому адресу, находятся SKINS, их можно "патрашить".
Что касается самой программы, то файл настроек (инициализации) CATStructs.xml находится непосредственно в самой папке с PowerSDR.exe программой.
Этот файл отвечает за глобальный настройки устройства.
Прикрепления: 3223344.jpg (69.0 Kb) · 6299083.jpg (22.7 Kb) · 0103827.jpg (80.1 Kb)
ValeryДата: Среда, 13.01.2010, 21.07.29 | Сообщение # 33
Я имею ввиду:
В программе TOTALCOMANDER, в конфигурации\настройки\экран, включить функцию видеть скрытые файлы.
database.xml
power.csv
Да, спасибо, проделал процедуру несколько раз, все одно и тоже!
ut3mkДата: Среда, 13.01.2010, 22.28.26 | Сообщение # 34
Для Valery
PowerSdr 1.18.3 работает???
Я сейчас на 80 метрах толкусь 3.617
ValeryДата: Среда, 13.01.2010, 22.35.14 | Сообщение # 35
Для Valery
Работает, но на 80 метрах у меня нет антенны.
У меня кроме PowerSdr 1.18.3 стоит и запускается Power SDR Pretty Betty Branch v.1.19.0 SVN:2493
Может это как то влияет?
Сообщение отредактировал Valery - Среда, 13.01.2010, 22.35.51
ut3mkДата: Среда, 13.01.2010, 23.10.16 | Сообщение # 36
Да нет,!!! А ты уверен, что это установлено?
Не забывайте ставить архивы со скинами :
ValeryДата: Среда, 13.01.2010, 23.16.11 | Сообщение # 37
Да скины установлены (т.е. я их скачал и запустил и они установились), а Power SDR Pretty Betty Branch v.1.19.0 SVN:2493 -запускается и работает так же как и 18.3
ut3mkДата: Среда, 13.01.2010, 23.27.15 | Сообщение # 38
Quote (Valery)
Дело в том, что ower SDR Pretty Betty Branch v.1.19.0 SVN:2493 и 12/01/2009г вышел новый релиз PowerSdr_PB_PAL_3495 автор KE5DTO - это разные программы!!!
Для последней устанавливается скины с EXE файлов, а для v.1.19.0 SVN:2493 они идут в комплекте с архивом ~ 20мгб
Попробую поискать этот релиз и поставить одновременно две проги... может и конфликтуют...
ValeryДата: Среда, 13.01.2010, 23.30.18 | Сообщение # 39
Да это я в курсе, скины просто распаковываются и помещаются в папку с программой. Нулад, буду пробовать варианты, спасибо!!!
ut3mkДата: Среда, 13.01.2010, 23.38.32 | Сообщение # 40
Все работает!
Обе версии одновременно не дают конфликта.
Главное пойми, в старых версиях скины лежали в папке с программой PowerSdr, а сейчас закинули в Documents and Settings
и папка SKINS не нужна в основном модуле PowerSdr. Я думаю, что ты и сам это понял!
Когда выпадает эта ошибка? При старте, или после кнопки START?
ValeryДата: Среда, 13.01.2010, 23.59.44 | Сообщение # 41
Да, это все понятно.
И еще, попробуй эту версию http://ut3mk.nextmail.ru/PrettyBetty/PrettyBetty_rel.3439ALL.zip
Я ее раньше прбовал, то же самое. Один раз она запустилась в демо режиме. Видимо что то с драйвером.
ut3mkДата: Четверг, 14.01.2010, 00.17.31 | Сообщение # 42
Странно???
Тогда, вообще, какая нибудь PrettyBetty устойчиво работает?
ut3mkДата: Четверг, 14.01.2010, 00.18.41 | Сообщение # 43
У меня были ГЕМОРОИ с софтом (с 3442 по 3472) , но что бы так!!! cool
С 3481 ошибки устранились, все начало работать. Сейчас обкатываю последнюю 3495. Претензий к ней нет.
Может Winda косит???
ut3mkДата: Четверг, 14.01.2010, 00.25.58 | Сообщение # 44
Пока мы тут писали, вышла новая версия сейчас размещу ее.
13.01.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3496 автор KE5DTO
Утерян cry
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE -PetyBety
https://drive.google.com/folderv....ng#list -PetyBety
Не забывайте ставить скины с инсталляционных файлов.
Но, только один раз, не стоит каждый раз для очередной версии их переустанавливать. biggrin
Дописываю позже.
Сглазил !!!
Появилась ошибка, о которой я уже и забыл. А именно, когда после настройки SETUP программы нажимаешь на кнопку СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ, компьютер уходит в стопор.
Помогает только RESET . Назвать ее стабильной язык не поворачивается.
Отсюда следует, что последняя рабочая остается 3495, а 3496 скачивать можно в ознакомительных целях (возможно у кого то она и пойдет без ошибки) ....
Буду пробовать удалить старые настройки в папке Documents and Settings, возможно и поможет....
ПОМОГЛО!!!!
ЛЕЧЕНИИ ЗАКОНЧИЛОСЬ УДАЧНО!!!
Значит надо чистить старые настройки. Это не совсем хорошо, но и не смертельно.
ValeryДата: Четверг, 14.01.2010, 01.06.36 | Сообщение # 45
Да все может быть, ОС неделю как установил. Так что вряд ли. Буду пробовать дальше, тогда сообщу.
Спасибо за внимание и оперативные ответы! Удач и хорошего настроения в Новом Году!
