ПРОГРАММА POWERSDR
modest | Дата: Четверг, 09.02.2012, 01.38.00 | Сообщение # 706 |
| Юра,ну наконец-то удалось установить 2.2.3.А ты не мог бы дать свои настройки.И есть ли где описание,а то здесь побольше всяких разных меню.
Сообщение отредактировал modest - Четверг, 09.02.2012, 02.21.26 |
ut3mk | Дата: Четверг, 09.02.2012, 02.16.29 | Сообщение # 707 |
| Цитата modest,между приемом и передачей разница 1 кГц
ПЧ сколько для нашего синтезатора ? Случаем не 10кГц, а в программе PowerSdr установлено 9 кГц. Наверное надо заменить 9 на 10. Эту операцию делаете во всех версиях программ.
Зачем снимки? Они ничем не отличаются от тех, что по всему форуму. Что касается версий 2.2.3
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm https://drive.google.com/folderv....=sharin
и ранних, то они прекрасно расписаны в этой русской инструкции: FLEX-1500_Owners_Manual_v2.0_ru.pdf - 10.7 Mb
Больше чем здесь информации никто вам не даст.
modest | Дата: Четверг, 09.02.2012, 02.24.58 | Сообщение # 708 |
| Quote (ut3mk) ПЧ сколько для нашего синтезатора ? Юра,спасибо уже вспомнил и сделал.Все нормально.Сегодня слушал тебя,но без УМ не слышно меня.Завтра думаю услышишь.Выше со строя резистор регулировки напряж. смещения.И уже вечером,завтра поменяю.А всеё ненужное в сигнале убрал.
yuchin | Дата: Четверг, 09.02.2012, 13.22.10 | Сообщение # 709 |
| Quote (ut3mk) Что касается версий 2.2.3 и ранних, то они прекрасно расписаны в этой русской инструкции: http://u.to/H7NLAQ
modest | Дата: Четверг, 09.02.2012, 13.30.00 | Сообщение # 710 |
| Там ничего нет.Выложи лучше файл,если он у тебя есть.
ut3mk | Дата: Четверг, 09.02.2012, 14.54.46 | Сообщение # 711 |
| modest, FLEX-1500_Owners_Manual_v2.0_ru.pdf - 10.7 MbЧитай только то, что касается самой программы PowerSdr
modest | Дата: Пятница, 10.02.2012, 16.55.55 | Сообщение # 712 |
| Спасибо.Есть у меня этот мануал.Все равно там не все понятно. Добавлено (10.02.2012, 14.55.55) --------------------------------------------- Сегодня откалибровал S-метры в 1.18.6 и в 2.2.3.Ну и попутно проверил подавление зеркального канала.Так вот обнаружил такую вещь:в 1.18.6 то что не давит R41 программно подавляется полностью до +40дБ.А в 2.2.3 даже+10дБ не давится.И такое впечатление,что движки совсем не работают.Сколько я не пытался ничего у меня с ними не получилось.Юра я что-то пропустил,или не так делаю?
ut3mk | Дата: Суббота, 11.02.2012, 15.23.58 | Сообщение # 713 |
| modest,
А что можно по приему давить в версии 2.2.3 ?! Все пользователи SDR1000 чертыхаются на эти новинки. Там нет движка для RX, а только для TX режима. Баланс автоматически начинается с уровня входного сигнала не менее +40dB по S-метру, но если будет больше, то еще лучше. Если нет такого уровня, то будешь довольствоваться тем, что строится на плате трансивера. Вот почему я и рекомендую ставить подстроечный резистор в канале по приему. Им можно минимум 30dB подавить. Это не шедевр, но лучше чем совсем ничего.
modest | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 01.06.32 | Сообщение # 714 |
| Quote (ut3mk) Вот почему я и рекомендую ставить подстроечный резистор в канале по приему. Пожалуйста с этого места поподробнее
ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 01.19.07 | Сообщение # 715 |
| Quote (modest) Пожалуйста с этого места поподробнее
modest | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 12.08.38 | Сообщение # 716 |
| О,так это есть на плате трансивера.Я им задавил насколько это возможно.Думал что-то новое ты еще придумал.
RV3EEQ | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 08.54.44 | Сообщение # 717 |
| Привет всем радиолюбителям. Такой вопрос. У меня программа TalkingBox, аналогичная PowerSDR. Как известно, приём ведётся на ПЧ (9-10 кГц). Но вот передача - она ведётся на нулевой ПЧ (то есть под час передачи синтезатор отстраивается в сторону на эту самую ПЧ). А как быть с передачей АМ?? Несущая не передаётся на частоте 0 Гц (правда, передача АМ работает если разбалансировать смесители). Что вы можете ответить по этому поводу? Можно ли как-нибудь сделать в программе, чтобы передача шла на той же ПЧ, что и приём? Или нужно ковырять исходники?
Сообщение отредактировал RV3EEQ - Понедельник, 20.02.2012, 08.55.13 |
ut3mk | Дата: Вторник, 21.02.2012, 22.30.09 | Сообщение # 718 |
| Quote (RV3EEQ) Или нужно ковырять исходники?
Эту разницу закладывают в синтезаторе. По крайней мере - это так в нашем синтезаторе и задумано.
ur6ibx | Дата: Среда, 22.02.2012, 19.45.07 | Сообщение # 719 |
| Можно ли устанавливать PSDR на .NET FRAMEWORK 4
ut3mk | Дата: Среда, 22.02.2012, 23.57.32 | Сообщение # 720 |
| ur6ibx, На данный момент не нужна.
