ПРОГРАММА POWERSDR
budulaj | Дата: Четверг, 23.02.2012, 12.01.29 | Сообщение # 721 |
| RV3EEQ, Передача АМ и ЧМ работает как раз не ПП а с ПЧ
RV3EEQ | Дата: Пятница, 24.02.2012, 15.46.16 | Сообщение # 722 |
| Quote (ut3mk) Эту разницу закладывают в синтезаторе Это как так??? Данная разница выставляется в программе и при TX программа меняет частоту синтезатора. В синтезатор ничего не закладывается. Quote (budulaj) Передача АМ и ЧМ работает как раз не ПП а с ПЧ Это в PowerSDR или в TalkingBox тоже? На какой ПЧ? На той же, что и RX ?????
ut3mk | Дата: Пятница, 24.02.2012, 15.48.31 | Сообщение # 723 |
| Сегодня мне на почтовый ящик прислали модифицированная PowerSDR 1.18.3 от RN3QMP. За что весьма благодарен. Благодарим автора - Александра RN3QMP за его труд.
Эта версия помещена в файловое хранилище: PowerSDR_1.18.3_RN3QMP.zip - 2.2 Mb
Изменения в программе будут весьма актуальна пользователям у которых возникают проблемы с подавлением зеркального канала как на прием, так и на передачу. Для этого было добавлено меню коррекции IQ сигнала.
ut3mk | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 14.03.04 | Сообщение # 724 |
Обновилась PowerSdr
PowerSDR v2.3.5: Integrated Installer This is the PowerSDR v2.3.5 Integrated Installer software for Windows.
This software will install PowerSDR v2.3.5 and all of the required firmware and hardware device drivers needed to operate a FlexRadio Systems software defined radio.
Новую версию можно скачать на официальном сайте FlexRadio http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=393
Или в файловом хранилище:
PowerSDR_v2.3.5_Installer.exe - 21.3 Mb
ut3mk | Дата: Вторник, 06.03.2012, 22.50.50 | Сообщение # 725 |
| Обратите внимание на работу этих кнопок.
Aleksandr | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 15.49.27 | Сообщение # 726 |
| Юра как активировать кнопку PLAY ,прога аудиофайлы записывает а эта кнопка даже не нажимавется приходится воспроизводить другими прогами POWER SDR -у меня стоит v2.2.3
ut3mk | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 01.23.19 | Сообщение # 727 |
| Quote (Aleksandr) как активировать кнопку PLAY
Она работает только в паре с кнопкой - MOX Первой жмешь МОХ, а потом записанный ранее файл воспроизводишь кнопкой Play
Aleksandr | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22.17.12 | Сообщение # 728 |
| спасибо - понял.
ua3drx9361 | Дата: Четверг, 17.05.2012, 13.45.47 | Сообщение # 729 |
| Quote (RZ3TW) Отправил письмо с предложением о выпуске локализованной версии на русском языке........
интересно,есть ли какие сдвиги
Сообщение отредактировал ua3drx9361 - Четверг, 17.05.2012, 13.46.32 |
Aleksandr_N | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 13.00.57 | Сообщение # 730 |
| Прочитал этот форум, не нашел ответа на вопрос (может и пропустил). Вопрос в следующем: - у меня PSDR работает только через ASIO дрова, соответственно при загрузке проги, все время появляется мессага о том, что мол драйвера загружаются и нужно жать кнопку ОК. Как избавится от этого подтверждения загрузки драйвера ASIO?
ut3mk | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 16.23.29 | Сообщение # 731 |
| Quote (Aleksandr_N) что мол драйвера загружаются и нужно жать кнопку ОК. Как избавится от этого подтверждения загрузки драйвера ASIO?
У меня два компьютера с разными системами и ничего подобного никогда не было. Не исключено, что у тебя Windows7 и она таким образом реагирует на все вновь запускаемое. Будем ждать ответа , возможно у кого то еще была такая проблема.
Aleksandr_N | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 16.41.35 | Сообщение # 732 |
| Quote (ut3mk) У меня два компьютера с разными системами и ничего подобного никогда не было. У меня компьютер старый, еще на базе Атлона 1200. Креативка старая, но тем не менее все работает не плохо, загрузка проца в норме. Версия PowerSDR, так же старая 1.9.0 (пишу по памяти с работы, могу и ошибаться). Может проблема в старой версии проги? Юрий, что можете сказать насчет PowerSDR_v1.18.6, насколько она стабильна и все ли функции - фильтра работают корректно? Для моей карты важно наличие IQ коррекции, насколько я понял это последняя версия программы в которой она еще существует? Использую Вин ХР СП-3
Сообщение отредактировал Aleksandr_N - Понедельник, 25.06.2012, 16.52.45 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 19.21.09 | Сообщение # 733 |
| Quote (Aleksandr_N) Версия PowerSDR, так же старая 1.9.0 Это уж точно!
Quote (Aleksandr_N) Юрий, что можете сказать насчет PowerSDR_v1.18.6, насколько она стабильна и все ли функции - фильтра работают корректно? В любом случае она работает лучше 1.9.0
Quote (Aleksandr_N) Для моей карты важно наличие IQ коррекции, насколько я понял это последняя версия программы в которой она еще существует? Интересно?! Это случаем не для тебя было написано сообщение http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-4874-16-1330084111
Aleksandr_N | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21.53.01 | Сообщение # 734 |
| Quote (ut3mk) Интересно?! Это случаем не для тебя было написано сообщение Юрий спасибо, наверное проглядел. Все настроил, полет нормальный. По поводу предыдущего сообщения, дополнения: - при загрузке PSDR всегда вылетает вот эта мессага и пока не наступишь на кнопку ОК, далее не грузится???
Сообщение отредактировал Aleksandr_N - Понедельник, 25.06.2012, 21.54.29 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 23.27.11 | Сообщение # 735 |
| Quote (Aleksandr_N) при загрузке PSDR всегда вылетает вот эта мессага
Асио дает о себе знать только после нажатия кнопки START в программе PowerSdr. Об этом свидетельствует иконка асио в трее (смотри вправо, низ, часы). До этого его и запаха нет. Как она у тебя может стартовать раньше чем начнется опрос драйверов звуковой карты? Или ты не верно описываешь процесс запуска программы PowerSdr !?
