ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mk | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21.32.11 | Сообщение # 766 |
| MiklV,
Все зависит от используемого оборудования контроля и изменения частоты. На разных устройствах частоту читают по разным протоколам. Для USB и LPT свои. Через САТ интерфейс ее можно контролировать по четырем командам. В моем случае используется стандартная IF; Так вот в ней и происходит не совпадение отображаемой частоты сдвижки ее на панораме PowerSdr с измененной в реальности. Получается так, что панорама перепрыгнула на 2.5 кГц, а на самом деле синтезатор изменил частоту "ЧЕРТ ЗНАЕТ КУДА". Вот о чем я имел ввиду. Можно конечно переписать алгоритм под новые коды шага, но тогда все старые версии PowerSdr будут врать с частотой. Нам такое не надо. Пусть программисты PowerSdr проконтролируют преемственность оборудования. Между прочим, САТ используют с LOG программами, а вот там эти расхождения вылезут всем боком.
MiklV | Дата: Вторник, 22.01.2013, 02.58.04 | Сообщение # 767 |
| ut3mk,
Понятно, Юрий. Давно я не пользовался LOG-ами.
artemx | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 22.20.48 | Сообщение # 768 |
| Юрий здравствуйте! Имеет место харакатерное поддергивание всей звуковой дорожки (спектра),так должно быть?
ut3mk | Дата: Вторник, 05.02.2013, 00.52.17 | Сообщение # 769 |
| Цитата (artemx) Имеет место харакатерное поддергивание всей звуковой дорожки (спектра),так должно быть? Конечно такого не должно быть. Возможно у тебя маленький буфер в режиме приема. И то - это гадание на кофейной гуще. Нужна конфигурация оборудования, карта, драйвера...
artemx | Дата: Вторник, 05.02.2013, 14.15.30 | Сообщение # 770 |
| ADTRX DIP КОРПУСА-первая версия,синтезатор на LC72131 DIP,звучка AUDIGY-2,ASIO4.0ALL.V2, полосовики как обычно на 9бендов с увч и атт,комп средний на процессоре CORE-2DUO 3ггц
UNSUPPORTED CARD BUFFER SIZE 2048 OUTPUT VOLTAGE-2.23V SIMPLE RATE-96КГЦ LINE IN GAIN-50 MIC IN GAIN-50 CHANELS-2 LATENSY MS-MANUAL-2
В ЛЕВОМ СТОЛБЦЕ КАРТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК: MIXER-SB AYDIGY2 AUDIO [D100]
РОДНОЙ ЗВУК МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ В БИОСЕ ОТКЛЮЧЕН!
Поддергивания шумовой дорожки происходят в такт с треском и хрипами с эфира!
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 05.02.2013, 16.49.21 |
ut3mk | Дата: Вторник, 05.02.2013, 19.19.24 | Сообщение # 771 |
| artemx,
Поработай с размерами буфера асио
artemx | Дата: Вторник, 05.02.2013, 20.30.20 | Сообщение # 772 |
| Ничего не изменилось и 1024 и 2048 ставил
ut3mk | Дата: Вторник, 05.02.2013, 21.55.47 | Сообщение # 773 |
| artemx, запиши видео со звуком, а иначе - это банальная гадалка
alex2815 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 22.59.50 | Сообщение # 774 |
| Здравствуйте Юрий!скажите пож-сто,почему слетает usb ,даже просто в режиме приема.программа 2.5.3 SDR-2000UA. +E-MU0404.СПАСИБО Александр
ut3mk | Дата: Среда, 13.02.2013, 20.43.24 | Сообщение # 775 |
| Цитата (alex2815) почему слетает usb
Если в режиме передачи, виной всему ВЧ наводки от большого КСВ. В этом случае он теряется, а лечится перезапуском системы.
alex2815 | Дата: Среда, 13.02.2013, 21.59.12 | Сообщение # 776 |
| Здравствуйте Юрий!при передачи от ксв это я уже понял.Авот при приеме ,просто,сижу и слушаю и так за вечер может слитеть раза 2а редко может и 3раза, что делать?где искать причину этого явления/спасибо alex
ut3mk | Дата: Четверг, 14.02.2013, 03.04.30 | Сообщение # 777 |
| Цитата (alex2815) просто,сижу и слушаю и так за вечер может слитеть раза 2а редко может и 3раза, что делать?
Самый быстрый и эффективный метод - исключение. Иди к соседу с бутылкой чая. Бери в аренду его компьютер. Пока будете пить чай, проверится трансивер. Если слеты USB останутся, зачет болен трансивер. В противном случае проблема в вашем компьютере.
UR5NEU | Дата: Пятница, 15.02.2013, 22.09.58 | Сообщение # 778 |
| Какую порекомендуете программу POWERSDR на сегодня , чтобы не было проблем и всё работало?! И где скачать? И какой Вы сами рекомендуете пользоваться? В связи с недоработкой последней версий POWERSDR.
ut3mk | Дата: Пятница, 15.02.2013, 22.23.27 | Сообщение # 779 |
| Цитата (UR5NEU) Какую порекомендуете программу POWERSDR на сегодня , чтобы не было проблем и всё работало?! И где скачать? И какой Вы сами рекомендуете пользоваться? В связи с недоработкой последней версий POWERSDR. У тебя все эти программы будут на диске, который придет к тебе. Запасись терпением и лишний раз не напрягайся.
Aleksandr | Дата: Пятница, 08.03.2013, 02.09.31 | Сообщение # 780 |
| Юра подскажи что не так сделал . в последней версии 2.5.3 не работает кнопка на передачу (MOX) во вкладке (TRANSMIT) надписи не активны?
