ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Пятница, 08.03.2013, 03.20.18 | Сообщение # 781
Цитата (Aleksandr)
Юра подскажи что не так сделал . в последней версии 2.5.3 не работает кнопка на передачу (MOX) во вкладке (TRANSMIT) надписи не активны?
Программу запустил в демо версии. Надо выбирать SDR1000
UR5GLTДата: Понедельник, 01.04.2013, 17.13.08 | Сообщение # 782
Подскажите, а есть ли возможность переходить автоматически на прием по завершению воспроизведения аудиозаписи общего вызова?? Иначе нужно четко следить когда закончиться воспроизведение и успеть отжать педаль или кнопку передачи, что бы не потерять первые буквы отвечающих
ut3mkДата: Понедельник, 01.04.2013, 20.48.27 | Сообщение # 783
если нет самоконтроля, смотри на изменение цвета кнопки PLAY, других способов нет.
UrgantДата: Воскресенье, 07.04.2013, 09.52.14 | Сообщение # 784
Уважаемый Юрий, начал разбираться с программой. Первые впечатления - очень мощный инструмент. По существу - измерительная система. Подскажите пожалуйста, возможна ли калибровка системы "трансивер-программа" таким образом, чтобы измерять ( пусть и с небольшой погрешностью ) уровни сигналов во всем диапазоне работы трансивера. Т.е. использовать эту систему как селективный микровольтметр? С уважением.
ut3mkДата: Воскресенье, 07.04.2013, 15.54.19 | Сообщение # 785
Сама программа и звуковая карта обрабатывают только низкую звуковую частоту соответствующую данной звуковой карты.
Смотрите описание калибровки S-метра. Это позволит добиться верных показаний отображаемых уровней.
Но в любом случае вы, в данном участке диапазона, будете измерять входной сигнал в полосе частот от 0 до 192 кГц
Это потолок звуковых карт. Трансивер будет выполнять роль конвертера.
UrgantДата: Суббота, 13.04.2013, 20.35.42 | Сообщение # 786
Скачал PowerSDR_v2.5.3_Installer.exe - 16.8 Mb, а она у меня открывается, как демо-версия. Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
ut3mkДата: Воскресенье, 14.04.2013, 15.41.18 | Сообщение # 787
Смотрите описание этой программы. В картинках все выглядит так:
Ставим птичку исключительно для SDR-1000
Появится дополнительная строка с SDR-1000. Режим ДЕМО идет по умолчанию.
Прикрепления: 7206724.jpg (37.5 Kb) · 0372693.jpg (45.5 Kb) · 3513665.jpg (51.9 Kb)
UrgantДата: Воскресенье, 14.04.2013, 19.47.06 | Сообщение # 788
Огромное спасибо.
ua3drx9361Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10.32.28 | Сообщение # 789
PowerSDR v2.6.4: Integrated Installer
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=416
UrgantДата: Понедельник, 15.04.2013, 15.24.20 | Сообщение # 790
wacko Юрий, выпонил все, что вы рекомендовали. Отыскал СОМ1. Разобоался с "юзерскими" оболочками. Пытался устанавливать (и анинсталлировать затем) версии 2.2.3 2.3.5 2.4.4 2.5.3 2.6.4. Ни разу не увидел "захвата" частоты синтезатором. Но, ничего не отключая , запускаю программу Control_si570 - вижу нормальную работу синтеза и адекватную рекцию светодиодов на плате синтезатора. Т.е., как сигнал-генератор, синтезатор работает с єтим компом и кабелями, с єтим подключением.
Прочел русский мануал по ПауэрСДР, выполнил все пред установки
[u]ua3drx9361[/u], установил вашу ссылку. Работает только демо режим. Более того, мои конфигурации становятся неактивными и для других версий ПауэрСДР. Требуется последующее удаление и перезагрузка.
Может не в этом разделе, но прошу прощения: вместо синтезатора подавал сигнал с генератора на вход платы трансивера - видел работу приемника.
Нет связи компьютера с синтезатором.
Звуковая у меня - встроенная. В программе ПауєрСДР отсутствует. Отмечаю как неподдерживаемая. Может в этом дело? И W7.
FlexRadio сообщает, что не видит подключенного прибора. просит подключить.
Есть (была) уверенность в сделанном железе, но моя компьютерная безграмотность меня добивает. С уважением. wacko
Сообщение отредактировал Urgant - Понедельник, 15.04.2013, 19.42.19
ut3mkДата: Вторник, 16.04.2013, 14.22.43 | Сообщение # 791
Urgant,
Дай снимки 'экрана из сетапа раздел CAT Control.
Надо чистить все кеш настройки из папок апликейшен, иначе ваше удаление не поможет!
ut3mkДата: Вторник, 16.04.2013, 14.38.15 | Сообщение # 792
Благодарю за подсказку, давненько не было новинок.
Новая версия PowerSDR_v2.6.4
Сделаю дубль на файловое хранилище;
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm
https://drive.google.com/folderv....=sharin
UrgantДата: Вторник, 16.04.2013, 14.42.03 | Сообщение # 793
Спасибо. Буду пробовать. Результаты выложу позже - сейчас не дома. Кстати, в версии PowerSDR_v2.6.4_Installer.exe - 20.0 Mb у меня не получилось создать активную оболочку.
Сообщение отредактировал Urgant - Вторник, 16.04.2013, 14.43.23
ut3mkДата: Вторник, 16.04.2013, 15.15.11 | Сообщение # 794
Версия то новая, да вот для SDR-1000 и "самоделок" она к огромному сожалению не подойдет.
Поддержка SDR-1000 оборудования официально прекращена.
Можете ее и не пытаться устанавливать, только демонстрационный режим.
Остается надежда на наших "КУЛИБИНЫХ", возможно чего то придумают.
Прикрепления: 7222542.jpg (84.7 Kb) · To_all_FlexRadi.doc (37.0 Kb)
UrgantДата: Вторник, 16.04.2013, 22.51.19 | Сообщение # 795
Вот, что удалось "наваять", протстите мою безграмотность...
Прикрепления: __.zip (437.5 Kb)
