ПРОГРАММА POWERSDR
R9CHJ | Дата: Пятница, 10.07.2015, 19.32.45 | Сообщение # 871 |
| Здравствуйте! Приобрел набор для сборки трансивера FA SDR. Собрал все работает. Не могу разобраться с калибровкой синтезатора SI570. Второй месяц ищу в интернете, но не нахожу решения своей проблемы. Частота приема в стороне на 20-30 кгц в зависимости от диапазона. Может кто подскажет в каком направлении искать.
Сообщение отредактировал R9CHJ - Суббота, 11.07.2015, 03.50.10 |
ua3pcq | Дата: Среда, 15.07.2015, 15.37.05 | Сообщение # 872 |
| Есть два варианта совместить реальную частоту приема с показаниями частоты Powersdr. Первый - откалибровать саму программу powersdr. Делается по методике, много раз описанной в интернете (можно и вручную подобрав значение Clock Offset в пункте меню Setup-Hardware config- DDS). Второй вариант - откалибровать саму Si570 с помощью SoftRock Ensemble Configuration Tool (http://pe0fko.nl/CFGSR/), если она у Вас включена по USB с использованием драйвера libusb-win32.
severigo | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 16.33.40 | Сообщение # 873 |
| Ребята,подскажите---не работает самоконтроль((((Синтез на си570,плата 23 версии...
VAN | Дата: Среда, 30.12.2015, 16.56.00 | Сообщение # 874 |
| Пожалуйста, помогите! Включаю SDR но программа не запускается, выскакивает ошибка о не правильной строке. До этого все было нормально, все версии работали. Удалил все SDR программы переустановил, картина та же. Подскажите так, чтобы в свои 70 лет мог понять " с компьютером на ВЫ и на коленях"
Всех с наступающим, МИРА и благополучия.
73! ( UY5VD с 1963 года). Виктор.
ulura | Дата: Пятница, 01.01.2016, 21.40.47 | Сообщение # 875 |
| Странно, у меня то же. ( ХР ).
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 01.01.2016, 21.41.19 |
MK748 | Дата: Вторник, 05.01.2016, 22.02.37 | Сообщение # 876 |
| В режиме CW частота передачи не совпадает с частотой настройки на станцию на величину Pith Shift. Минимальное значение последнего можно поставить 200. По началу, долго не мог понять, почему не отвечают станции, пока не обратил внимание на сей факт на панораме другого SDR... В качестве решения нашел вариант с использованием функции SPIT, где частота передачи настраивается со смещением. Однако, каждый раз после перестройки менять частоту в VFO B не удобно и можно легко ошибиться. Есть ли какой другой способ работы в CW, чтобы частоты совпадали? Вторая проблема - звук телеграфа с клавиатуры или макросов рвется, не зависимо от параметров в полях настройки модуля. Это в версии 1.18.6. В версии 2.3.5, c этим проблем нет, но при скорости ниже 27 групп, срабатывает реле прием-передача трансивера, что не очень приятно. Если проблемы обсуждались ранее - дайте ссылки, пожалуйста.
13.01.2016 Разобрался с настройками для CW. Через com-порт работает вертикальный ключ и манипулятор, работает передача с клавиатуры и макросами. Но нужно использовать сплит, чтобы частота передачи совпадала с частотой приема.
Сообщение отредактировал MK748 - Среда, 13.01.2016, 21.18.11 |
ulura | Дата: Вторник, 17.05.2016, 20.13.29 | Сообщение # 877 |
| Уважаемый Александр, US5NCJ, доброе время суток. Какую версию программы используете? Если можно, ссылку на нее? С уважением, Сергей.
UR4LGA | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 16.52.11 | Сообщение # 878 |
| А не у кого слуаем не завалялась версия 2.5.3? Флексы ее инсталяху удалили... Буду крайне благодарен
мигар | Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 21.58.42 | Сообщение # 879 |
| https://drive.google.com/drive/folders/0B3V5g5UBqPx3TURFMlVHOFYzREk
ua9uki | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 09.30.06 | Сообщение # 880 |
| Установил вин.7, 64 бит. Ну вот надо мне такую ,Сони Вегас 13 требует. теперь Дельта 44 и Повер СДР не хотят меня понять .Я читал что есть проблемма ,но это инфо давнишнее .Может как то это уже решаемо .Отзовитесь у кого с виндой 7 работает.
sersh_bogdan | Дата: Пятница, 21.10.2016, 14.03.40 | Сообщение # 881 |
| Вопрос от "чайника": - в Power SDR панорама диапазона двигается перед линией "прицела". А можно так чтобы "прицел" двигался по панораме, например как в приёмнике SDRadio?
vadim-burlakov | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 15.36.26 | Сообщение # 882 |
| Пару лет назад собрал трансивер SDR HAM от RA4CJQ (клон 1000), потом долгое время не работал в эфире вообще. Теперь не могу настроить PowerSDR. Не активны пункты Transmit и Receive в аудионастройках PowerSDR. Уже разные версии пробовал, и на Win7 x64, и на Win XP. Неактивны эти пункты и все. Пробовал встроенную карту Realtek, потом Asus Xonar D1, и e-mu em8810+em8820. Раньше точно помню эти пункты были активны на любых картах, даже на ноутбуке. PowerSDR не в деморежиме. В чем может быть проблема?
P.S. Старый ник vadimb, не смог пароль к нему вспомнить.
Сообщение отредактировал vadim-burlakov - Понедельник, 24.04.2017, 15.40.14 |
ur3vdd3552 | Дата: Вторник, 26.09.2017, 19.45.05 | Сообщение # 883 |
| Вот самая свежая версия программы POWERSDR 2.8.3 https://drive.google.com/open?id=0B00eCMRjiR2NQ2ZyWjVpNDdrQ3M спасибо UR0VS
RA3AIW | Дата: Вторник, 03.10.2017, 21.12.07 | Сообщение # 884 |
| Цитата ur3vdd3552 ( ) Вот самая свежая версия программы POWERSDR 2.8.3 Крайняя версия программы 2.8.3.039 с исправлениями и может работать в раскрытом режиме https://github.com/Excalibur201010/P...rSDR-2.8.0.exe Работает с SDR-1000
Сообщение отредактировал RA3AIW - Вторник, 03.10.2017, 21.13.29 |
US6EG | Дата: Среда, 04.10.2017, 19.02.22 | Сообщение # 885 |
| А можно точнее ссылку?
