ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Четверг, 04.02.2010, 04.22.35 | Сообщение # 76
04.02.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3529 автор KE5DTO
https://www.dropbox.com/sh/nj94wmcmr5136ap/HAQAprnMRE
ut3mkДата: Пятница, 05.02.2010, 01.05.36 | Сообщение # 77
04.02.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3530 автор KE5DTO
PowerSdr_PB_PAL_3530_KE5DTO.zip - 2.1 Mb
Скачать их можно на сайте FLEX RADIO, или по этой ссылке:
ut3mkДата: Пятница, 05.02.2010, 22.41.27 | Сообщение # 78
Для RA9KU
Владимир, привет!
Для устранения ошибки, надо удалить всю папку с настройками .
C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v1.19.3\
Для того, что бы ее увидеть, надо снять скрытность системных файлов.
Если не понял, я сейчас у компьютера, задавай вопрос.
Под именем пользователя, - папка с именем данным тебе при установке Windows.
Детально описал здесь:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-194-16-1263404248
ut3mkДата: Суббота, 06.02.2010, 17.28.06 | Сообщение # 79
06.02.2010 вышла новая тестовая версия PowerSdr_PB_PAL_3531 автор KE5DTO
UR7MAДата: Суббота, 06.02.2010, 22.14.12 | Сообщение # 80
Юра не пойму, пробую новые версии, программа не переводит мой SDR1000 на передачу. Обновления делаю с SVN. В моей постоянно рабочей 1.18.3 все нормально.
ut3mkДата: Воскресенье, 07.02.2010, 00.17.01 | Сообщение # 81
Quote (UR7MA)
А у тебя настройки SETUP в программе случаем не так?
Если так, то сними птичку с PTT.
Прикрепления: 7347731.gif (4.5 Kb)
UR7MAДата: Воскресенье, 07.02.2010, 13.55.53 | Сообщение # 82
Это банально,нет не так.
Прикрепления: 9104578.jpg (82.3 Kb)
Сообщение отредактировал UR7MA - Воскресенье, 07.02.2010, 13.58.51
ut3mkДата: Воскресенье, 07.02.2010, 23.25.14 | Сообщение # 83
Quote (UR7MA)
Я, затрудняюсь что либо сказать по этому поводу.
Остается почистить файлы настроек в папке и перезапустить программу.
как здесь:
если и это не поможет тогда .... cool я затрудняюсь что то советовать. Подобного у меня не было.
vicДата: Понедельник, 08.02.2010, 00.45.32 | Сообщение # 84
Здравствуйте. последние версии программ т.е. 3530-3531 у меня тоже не идут . програмно переходит на передачу
а апаратно нет . Стабильно работают версии 3514 - 5319 Железо у меня ADTRX от UR4QBP и синтез как у SDR1000 .
ut3mkДата: Понедельник, 08.02.2010, 01.29.14 | Сообщение # 85
Quote (vic)
Посмотри здесь:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-176-16-1262864689
В SETUP, напротив PTT не должно быть птички, иначе педалью на TX не отработать.
И самое главное!!!
У меня сигнал перехода на передачу формируется синтезатором,
по САТ протоколу, через СОМ порт.
Возможно в программе и есть какой то ЛЯПССС, да я его не вижу.
Что творится с SDR, управляемыми по LPT, тут я не советчик.
Хотя педаль у меня и на LPT.
vicДата: Понедельник, 08.02.2010, 09.16.03 | Сообщение # 86
смотрел не работает склоняюсь к тому что последние версии проги скаким то глюком
синтез у меня конструкции us5ean управление по USB порту, все версии прог.не считая последних работают
UR7MAДата: Понедельник, 08.02.2010, 11.40.01 | Сообщение # 87
vic,
Вот у меня тоже самое наблюдается, управление по LPT синтезатор на AD9854. Ну чтож, будем следить за обновлениями, может и будет подправлен этот глюк.
ur5twДата: Понедельник, 08.02.2010, 20.41.21 | Сообщение # 88
UR7MA
У меня тоже самое
SDR-1000 америкатский последнии версии не работают
пользуюсь 1.18.3 или старыми версиями
Владимир UR5TW
UR7MAДата: Вторник, 09.02.2010, 00.51.10 | Сообщение # 89
ut3mk,
Юра, подскажи где можно взять исходник PoweSDR? Сынок мой заинтересовался,он програмист.
rv3uwДата: Вторник, 09.02.2010, 01.55.41 | Сообщение # 90
UR7MA
Странно, но у меня все версии программ, заканчивая v1.19.3 SVN:3532 идут без глюков.
Обновление делаю с svn. SDR UT2FW, управление по LPT, WinXP.
