ПРОГРАММА POWERSDR
ExcaliburДата: Суббота, 09.01.2021, 14.10.24 | Сообщение # 1006
Всем день добрый, и с наступившими праздниками, кому скучно и хочет немного поразвлечься biggrin
Предлагаю тестовую версию 2.8.0.185, версия как раз под наш случай, без LPT
https://u.to/dUPTGg
В ней переработали CAT интерфйсы, а именно всё порты перенесли в одну вкладку с возможностью подписывать что и где
Также добавлен Сетевой CAT для программ которые умеют этот режим.
Ну и по мелочи, пока без хотелок, чуть позже постараюсь сделать всё запросы =)
Самое главное сделайте резервную копию Вашей базы.
Прикрепления: 6440667.jpg (79.1 Kb)
Сообщение отредактировал Excalibur - Суббота, 09.01.2021, 14.11.24
ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 14.40.35 | Сообщение # 1007
НУ!?? surprised
Оторвался по полной!!!
applause
Тогда если на счет ошибок, то есть грубейшая ошибка в САТ протоколе - это выбор шага после 25 кГц.
Если он превышен, то обмен по САТ полностью прекращается. Ответ получаем "O".
Это можно проверить в том же разделе CAT тест сат команд.
Задать большой шаг непосредственно на панели программы и далее в тест САТ вбить команду IF;
Должно быть так - шаг 50Гц
Ошибка при шаге в 1мГц
В итоге в замен IF00000..... вылетит ноль!
Что бы от этого глюка избавиться, приходится в прошивке синтезатора поставить STOP от большого шага.
Прикрепления: 6414471.jpg (57.3 Kb) · 8151211.jpg (73.3 Kb)
ExcaliburДата: Понедельник, 11.01.2021, 19.12.19 | Сообщение # 1008
Ага, понял, проверил, эта ошибка тянется еще неизвестно с какой версии(на 2.5.3 тоже также), покумекаю так сказать что можно сделать =)
Добавлено (11.01.2021, 20.04.28)
Вообщем почитав исходники примерно понял, что это ограничение самого CAT протокола.
Для передачи StepSize используются 4 последних бита, а если я правильно посчитал, (так как я только учусь), то передать мы можем не более 15 значений, шаг 20kHz как раз является 15 по счету, в программе их 22.
Есть два варианта:
1. Добавляю еще один бит, но тогда скорее всего нарушится совместимость с CAT интерфейсом, и программы при запросе частоты могут выдавать всякую белиберду.
2. Либо укорачиваем в самой программе до 15 значений часто используемых шагов, ну и естественно придётся немного править прошивку.
Как по мне вариант 2 самый безгеморройный =)
Предлагаю оставить такие шаги
"1Hz,10Hz,50Hz,100Hz,250Hz,500Hz,1kHz,5kHz,9kHz,10kHz,100kHz,250kHz,500kHz,1mHz,10mHz"
Сообщение отредактировал Excalibur - Понедельник, 11.01.2021, 20.07.37
ut3mkДата: Вторник, 12.01.2021, 23.29.59 | Сообщение # 1009
Нас всех второй вариант устраивает.
Я подправлю прошивку.
Спасибо за помощь.
ExcaliburДата: Вторник, 12.01.2021, 23.53.39 | Сообщение # 1010
Обновил установочник, сделал как и просили, после записи теперь окошко не выскакивает, а сразу сохраняется.
Изменил путь сохранения файлов аудио на c:\Users\User_Profile\Music\, надеюсь подойдет =)
BC847Дата: Среда, 13.01.2021, 23.28.54 | Сообщение # 1011
Пользуюсь сборками от уважаемого Excalibur'a . При работе в цифре FT8 при установке частоты передачи, например 1000 гц, должна идти передача на частоте 3573+1000 гц. Реально идет передача на частоте 3572 кгц. Трансивер HM с этого сайта, синтез тоже, на SI5351. Подскажите в чем может быть причина. С уважением Сергей.
Все ОК. Проблема решена. Всем 73!
Прикрепления: 6193890.png (228.6 Kb)
Сообщение отредактировал BC847 - Пятница, 15.01.2021, 08.38.51
ExcaliburДата: Воскресенье, 17.01.2021, 00.11.53 | Сообщение # 1012
А что же хоть было?
P.S. Сейчас делаю настройки для инвертирования IQ сигнала, для случаев, если неправильно спаян кабель как по TX так и по RX, а переделывать лень, как мне например biggrin
Сообщение отредактировал Excalibur - Воскресенье, 17.01.2021, 00.13.35
BC847Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 10.47.53 | Сообщение # 1013
Добрый день! Все правильно, в одном шнуре было неправильно распаяны I и Q . На приеме все хорошо, а на передачу нета полоса. В принципе можно переставить шнуры и проверить сохраняется полоса или нет. С уважением Сергей.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 15.56.16 | Сообщение # 1014
добрый вечер! где правильно поставить галки для корректной работы трансивера и проги
Прикрепления: 7575720.jpg (67.9 Kb)
ExcaliburДата: Воскресенье, 17.01.2021, 22.37.22 | Сообщение # 1015
Выбираете нужный Вам COM порт, чуть ниже устанавливаете скорость обмена, согласно настройкам Вашего синтезатора и всё.
Как в моем случае я использую синтезатор, JTDX для TF8/FT4, ну а последнее это для Winlink Express.
Если же у Вас только синтезатор то достаточно только установить первый и отметить галкой On.
PTT отмечать ненужно, так как у меня APRS узел, он используется для внешнего управления от программы SoundModem.
Прикрепления: 6450723.jpg (82.5 Kb)
Сообщение отредактировал Excalibur - Воскресенье, 17.01.2021, 22.38.38
kabanovserg72Дата: Понедельник, 18.01.2021, 06.06.29 | Сообщение # 1016
Цитата Excalibur ()
Прикрепления: 6450723.jpg(82.5 Kb)
спасибо,опробуем
ux1vxДата: Понедельник, 18.01.2021, 23.06.32 | Сообщение # 1017
Замучился со стыковкой 2,8,0,163 с N1MM. Трансивер на передачу переходит, но телеграфной манипуляции нет. Где она формируется или где искать? На старых версиях с сдр на лпт все работало. Сейчас UR5NCJ с синтезатором на ардуино. Помогите пож!
kabanovserg72Дата: Вторник, 19.01.2021, 19.04.19 | Сообщение # 1018
если я правельно понял при запуске программы,вкл передача,если да,то вот вам подсказка
Прикрепления: 2400883.png (242.7 Kb)
ux1vxДата: Вторник, 19.01.2021, 21.20.53 | Сообщение # 1019
Все функции программы работают нормально, не могу получить телеграфную манипуляцию. Из N1MM работал RTTY по VAC и WSTJ. В N1MM при смене DTR на RTS трансивер переходит на передачу в такт манипуляции, при нормальном состоянии просто стоит на передач пока не пройдет сообщение в телеграфе.
RV6HOSДата: Суббота, 13.03.2021, 13.50.33 | Сообщение # 1020
Добрый день.Подскажите пожалуйста какую версию программы установить на XP WIN 32? Пишет что версия 2.8.0.185 несовместима.Спасибо.Юрий.
Добавлено (13.03.2021, 19.22.22)
Добрый вечер.Полистал форум нашёл ответ.Юрий.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UA3YFA(54)
