ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mk | Дата: Пятница, 08.03.2013, 03.20.18 | Сообщение # 781 |
| Цитата (Aleksandr) Юра подскажи что не так сделал . в последней версии 2.5.3 не работает кнопка на передачу (MOX) во вкладке (TRANSMIT) надписи не активны?
Программу запустил в демо версии. Надо выбирать SDR1000
UR5GLT | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17.13.08 | Сообщение # 782 |
| Подскажите, а есть ли возможность переходить автоматически на прием по завершению воспроизведения аудиозаписи общего вызова?? Иначе нужно четко следить когда закончиться воспроизведение и успеть отжать педаль или кнопку передачи, что бы не потерять первые буквы отвечающих
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 20.48.27 | Сообщение # 783 |
| Цитата (UR5GLT) Подскажите, а есть ли возможность переходить автоматически на прием по завершению воспроизведения аудиозаписи общего вызова?? Иначе нужно четко следить когда закончиться воспроизведение и успеть отжать педаль или кнопку передачи, что бы не потерять первые буквы отвечающих если нет самоконтроля, смотри на изменение цвета кнопки PLAY, других способов нет.
Urgant | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 09.52.14 | Сообщение # 784 |
| Уважаемый Юрий, начал разбираться с программой. Первые впечатления - очень мощный инструмент. По существу - измерительная система. Подскажите пожалуйста, возможна ли калибровка системы "трансивер-программа" таким образом, чтобы измерять ( пусть и с небольшой погрешностью ) уровни сигналов во всем диапазоне работы трансивера. Т.е. использовать эту систему как селективный микровольтметр? С уважением.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 15.54.19 | Сообщение # 785 |
| Цитата (Urgant) уровни сигналов во всем диапазоне работы трансивера.
Сама программа и звуковая карта обрабатывают только низкую звуковую частоту соответствующую данной звуковой карты.
Цитата (Urgant) возможна ли калибровка системы "трансивер-программа" таким образом,
Смотрите описание калибровки S-метра. Это позволит добиться верных показаний отображаемых уровней.
Но в любом случае вы, в данном участке диапазона, будете измерять входной сигнал в полосе частот от 0 до 192 кГц Это потолок звуковых карт. Трансивер будет выполнять роль конвертера.
Urgant | Дата: Суббота, 13.04.2013, 20.35.42 | Сообщение # 786 |
| Скачал PowerSDR_v2.5.3_Installer.exe - 16.8 Mb, а она у меня открывается, как демо-версия. Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15.41.18 | Сообщение # 787 |
| Цитата (Urgant) Скачал PowerSDR_v2.5.3_Installer.exe - 16.8 Mb, а она у меня открывается, как демо-версия. Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
Смотрите описание этой программы. В картинках все выглядит так: Ставим птичку исключительно для SDR-1000
Появится дополнительная строка с SDR-1000. Режим ДЕМО идет по умолчанию.
Urgant | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 19.47.06 | Сообщение # 788 |
| Огромное спасибо.
ua3drx9361 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10.32.28 | Сообщение # 789 |
| PowerSDR v2.6.4: Integrated Installer
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=416
Urgant | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15.24.20 | Сообщение # 790 |
| Юрий, выпонил все, что вы рекомендовали. Отыскал СОМ1. Разобоался с "юзерскими" оболочками. Пытался устанавливать (и анинсталлировать затем) версии 2.2.3 2.3.5 2.4.4 2.5.3 2.6.4. Ни разу не увидел "захвата" частоты синтезатором. Но, ничего не отключая , запускаю программу Control_si570 - вижу нормальную работу синтеза и адекватную рекцию светодиодов на плате синтезатора. Т.е., как сигнал-генератор, синтезатор работает с єтим компом и кабелями, с єтим подключением. Прочел русский мануал по ПауэрСДР, выполнил все пред установки [u]ua3drx9361[/u], установил вашу ссылку. Работает только демо режим. Более того, мои конфигурации становятся неактивными и для других версий ПауэрСДР. Требуется последующее удаление и перезагрузка. Может не в этом разделе, но прошу прощения: вместо синтезатора подавал сигнал с генератора на вход платы трансивера - видел работу приемника. Нет связи компьютера с синтезатором. Звуковая у меня - встроенная. В программе ПауєрСДР отсутствует. Отмечаю как неподдерживаемая. Может в этом дело? И W7. FlexRadio сообщает, что не видит подключенного прибора. просит подключить. Есть (была) уверенность в сделанном железе, но моя компьютерная безграмотность меня добивает. С уважением.
Сообщение отредактировал Urgant - Понедельник, 15.04.2013, 19.42.19 |
ut3mk | Дата: Вторник, 16.04.2013, 14.22.43 | Сообщение # 791 |
| Urgant, Дай снимки 'экрана из сетапа раздел CAT Control.
Цитата (Urgant) Пытался устанавливать (и анинсталлировать затем) версии 2.2.3 2.3.5 2.4.4 2.5.3 2.6.4. Ни разу не увидел "захвата" частоты
Надо чистить все кеш настройки из папок апликейшен, иначе ваше удаление не поможет!
ut3mk | Дата: Вторник, 16.04.2013, 14.38.15 | Сообщение # 792 |
| Цитата (ua3drx9361) PowerSDR v2.6.4: Integrated Installer
Благодарю за подсказку, давненько не было новинок.
Новая версия PowerSDR_v2.6.4 Сделаю дубль на файловое хранилище;
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm https://drive.google.com/folderv....=sharin
Urgant | Дата: Вторник, 16.04.2013, 14.42.03 | Сообщение # 793 |
| Спасибо. Буду пробовать. Результаты выложу позже - сейчас не дома. Кстати, в версии PowerSDR_v2.6.4_Installer.exe - 20.0 Mb у меня не получилось создать активную оболочку.
Сообщение отредактировал Urgant - Вторник, 16.04.2013, 14.43.23 |
ut3mk | Дата: Вторник, 16.04.2013, 15.15.11 | Сообщение # 794 |
| Версия то новая, да вот для SDR-1000 и "самоделок" она к огромному сожалению не подойдет. Поддержка SDR-1000 оборудования официально прекращена. Можете ее и не пытаться устанавливать, только демонстрационный режим. Остается надежда на наших "КУЛИБИНЫХ", возможно чего то придумают.
Urgant | Дата: Вторник, 16.04.2013, 22.51.19 | Сообщение # 795 |
| Вот, что удалось "наваять", протстите мою безграмотность...
Прикрепления:
__.zip
(437.5 Kb)
