  • Страница 1 из 1
CW Skimmer
UT2UUДата: Пятница, 08.06.2012, 00.40.52 | Сообщение # 1
С SDR техникой я дела до этого не имел и в общем "темный" в этой теме. Может быть кто - нибудь поделится опытом...
Провел выходные в попытке состыковать и настроить все это хозяйство.
Hardware: Синтез UT3MK + SDR UT3MK + ДПФ Аверс + Intel Pentium 4 2.4 ГГц, встроенная звуковая карта + ASIO4ALL
Software: PowerSDR + DDUtil + VAC + OmniRig + Skimmer
Всплыла масса разных ньюансов:
1. PowerSDR версии 1.8 работает отлично и стабильно, при этом съедает всего 25% процессора. С ним стыкуется DDUtil старой версии 1.8 (2.0 поддерживает только с PowerSDR 2.0 и выше) . Через OmniRig скиммер видит частоту установленную в PowerSDR. Все бы хорошо, но я не нашел ни одной рабочей установки в DDUtil, чтобы подключить синтезатор UT3MK и чтобы он смог состыковаться с PowerSDR - зеленый светодиод на синтезаторе либо моргает, либо вообще потушен.
Была конфигурация, когда светодиод очень очень часто моргал + загорался красный светодиод на синтезе. В общем - не заработало оно у меня так.
2. PowerSDR версии 2.3.5 имеет другой протокол работы с COM-портом и при работе с синтезатором UT3MK выедает до 90% времени процессора просто на работу с этим самым COM-портом (даже если кнопка power не нажата). Кроме того эта версия у меня работает нестабильно и частенько сваливается в ошибку GPF.
PowerSDR версии 2.3.5 стыкуется с DDUtil весрии 2.0 и в таком варианте уже DDUtil начинает есть 80% процессора. Но зато, если синтезатор UT3MK повесить на выход "Repeater" DDUtil - то он прекрасно работает и "захватывает" частоту PowerSDR. C OmniRig и CW Skimmer в такой конфигурации тоже проблем не возникает - все синхронизируется ... но если бы не одно "НО" - это загрузка процессора, она получается при работе скиммера 100% и скиммеру уже не хватает процессорного времени, так же частенько PowerSDR 2.3.5 просто вылетает в GPF и все приходится перезапускать.
Хотя пока не упало - работает красиво - все синхронизируется, при клике на скиммере - PowerSDR становится на частоту корреспондента - в общем красота.
3. Заметил, что у Skimmer- а + PowerSDR и у моего ICOM 756 разные понимания частоты CW сигнала. Если настраиватся на CW станцию Айкомом в режиме USB - то частоты у всех троих совпадают. Но вот если включить в Айкоме режим CW - то Айком уже показывает частоту СW станции немного в стороне - ровно на частоту CW Pitch (телеграфного тона). Если же в Айкоме включить CWR - то он вообще непонятно какую частоту показывает - но явно не совпадающую с PowerSDR.
Таким образом мне пока не удалось найти взаимопонимания Skimmer и ICOM. Хотя это и была моя основная идея "погружения" в SDR - технологии.
73! Всех с Днем Радио!
UT2UU
Добавлено (07.06.2012, 21.55.29)
Мои настройки тут
Добавлено (07.06.2012, 22.40.52)
Видео, как работает
Сообщение отредактировал UT2UU - Понедельник, 07.05.2012, 14.09.07
ut3mkДата: Суббота, 06.04.2013, 15.37.20 | Сообщение # 2
http://ut3mk.at.ua/VspeCOM/SetupVSPE_final.zip
http://ut3mk.at.ua/DDUtil/DDUtil20724_Setup.zip
Более детально описание здесь
http://cq.nets.kr.ua/showthread.php?t=4695&p=7212#post7212
Прикрепления: 3606945.png (62.0 Kb) · 2385318.png (146.0 Kb) · 9974738.png (452.2 Kb) · 7951635.png (187.2 Kb)
Nick9082Дата: Четверг, 11.07.2013, 18.13.59 | Сообщение # 3
день добрый Юрий вопрос такой из картинок я так и не понял к какому физ. порту у вас подключен синтез
у меня синтез atmega32+si570 соединен через хаб в трансивере с аудокартой UGM96 com4 определен драйвером
все попытки с pawersdr v2.5.3 и ur5eqf или HRD не увенчались успехом.
ua1zgi
Сообщение отредактировал Nick9082 - Четверг, 11.07.2013, 18.14.46
ut3mkДата: Пятница, 12.07.2013, 00.34.27 | Сообщение # 4
Nick9082,
СОМ2 - это USB порт синтезатора создается на ноутбуке, там вообще нет физического СОМ1 СОМ2 портов.
Все остальные прописываете как пожелаете, нет никакой надобности создавать с такими цифрами как 7 и 8.
К тому же они могут быть уже зарезервированы системой для рабочих устройств.
Nick9082Дата: Пятница, 12.07.2013, 14.58.21 | Сообщение # 5
привет Юрий при такой конфигурации pawersdr не дает установить порт трансивера
Прикрепления: 3985400.jpg (366.4 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 14.07.2013, 15.23.41 | Сообщение # 6
Nick9082,
Обрати внимание на последовательность включения и запуска программ. Если последовательность не выдержана, ничего работать не будет!!!!!
Nick9082Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 17.37.55 | Сообщение # 7
привет Юрий затея с конфигурацией с ddutil не увенчалась успехом по причине что не происходит связь синтеза с данной программой по usb COM4.
конфигурация приведенная ниже работает в обе стороны при большом но через каждые примерно 2 сек происходит опрос паверсдр САТ с этим интервалом помаргивает что для работы в эфире не подходит.
ua1zgi
Прикрепления: 5097564.jpg (461.1 Kb)
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - R9XAF(54), bpla211984(41)
