  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи (Программа необходимая для работы цифровыми видами связи)
rz3gxДата: Понедельник, 20.09.2010, 16.22.09 | Сообщение # 16
Да я както по привычке отправил на почту.Попробую здесь разместить.
Будем пробовать организовать виртуальный порт через эту программу VSPEmulator.exe
Старую программу нужно удалить или не обязательно?
Прикрепления: 7001562.jpg (146.5 Kb)
Сообщение отредактировал rz3gx - Понедельник, 20.09.2010, 21.58.01
ut3mkДата: Понедельник, 20.09.2010, 22.49.52 | Сообщение # 17
Quote (rz3gx)
В народе эту ошибку зовут "голубая смерть WINDOWS".
Конфликт на уровне драйверов оборудования и windows. Отыскать ее не так просто,
но по твоим словам - это работа программы посредника или виртуального порта.
У меня в такой конфигурации, что то подобное было - зависание компьютера.
Покажи свою конфигурацию программы N8VBvCOMSetup
Какие порты назначены?
rz3gxДата: Вторник, 21.09.2010, 12.36.50 | Сообщение # 18
Назначен COM 3 иCOM 4,а как показать это я не знаю.
ut3mkДата: Вторник, 21.09.2010, 20.29.47 | Сообщение # 19
Quote (rz3gx)
Качай эту программу FSCapture
стартуй ее и фотографируй любой участок экрана. Сохраняй его в формате JPG.
Размещай на сайте.
Давай попробуем организовать два параллельных порта.
Если я ошибаюсь, попробуем другую комбинацию.
В моей конструкции, для работы синтезатора с программой PowerSdr в цифровых видах, используется
виртуальный порт как CONNECTOR. Он организуется между виртуальным портом для программы ЦИФРОВОЙ связи
и самой программой PowerSdr работающей на СОМ1.
Прикрепления: 4776486.jpg (49.3 Kb) · 9885211.jpg (70.6 Kb) · 0509480.jpg (60.4 Kb) · 5135360.jpg (57.6 Kb) · 1818947.jpg (63.5 Kb)
rz3gxДата: Вторник, 21.09.2010, 21.03.59 | Сообщение # 20
Буду пытаться.Значит прежнюю программу виртуального порта я оставляю,просто ей не пользуюсь.А делал я вот так.
Прикрепления: 3938827.png (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал rz3gx - Вторник, 21.09.2010, 21.21.40
rz3gxДата: Вторник, 21.09.2010, 22.23.59 | Сообщение # 21
Cоединение прошло!Теперь буду смотреть,не будет ли зависать или прпадать связь...
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 22.09.2010, 15.50.02
ut3mkДата: Среда, 22.09.2010, 16.01.25 | Сообщение # 22
Quote (rz3gx)
Я бы старую версию удалил, так как она забирает порты с таким номером.
Понадобиться организация новых портов с другими цифрами.
Quote (rz3gx)
Пробуй, мне эта программа больше нравится. Единственное, ее надо ставить в автозагрузку.
rz3gxДата: Понедельник, 27.09.2010, 20.31.27 | Сообщение # 23
Методом "разбитого носа" я тоже до этого дошёл.У меня никак COM 4 не хотел ставиться,пока не убрал соединенние из прежней программы.
Кое как вогнал я эту программу в автозагрузку.Появился значок в нижнем правом углу. Вроде пошло.Дальше посмотрим.
Добавлено (27.09.2010, 19:31)
Переделал я синтезатор по третьему варианту,запустил соответствующую программу.Вроде работает ,осталось добиться точности выходной частоты синтезатора и можно делать железо дальше...Спасибо за консультацию.
my 73,de RZ3GX.
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 22.09.2010, 23.17.24
ut3mkДата: Вторник, 28.09.2010, 02.46.06 | Сообщение # 24
Quote (rz3gx)
КАК КАЛИБРОВАТЬ ЧАСТОТУ ШКАЛЫ И ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД (устранение скачка).
Это для тебя biggrin
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
US6EGДата: Понедельник, 06.12.2010, 23.32.57 | Сообщение # 25
Юра добрый вечер. Хочу состыковать POWERSDR и UR5EQF. Все выставил по твоим инструкциямю. Не работает. Юра посмотри на скриншоты, может где то не то поставил.
Прикрепления: 3448885.png (12.2 Kb)
US6EGДата: Понедельник, 06.12.2010, 23.41.56 | Сообщение # 26
К сообщению №25
Добавлено (06.12.2010, 22:41)
К сообщению №25. Забыл сказать,что использую COM1. Виртуальный COM4.
Прикрепления: 6635622.png (6.8 Kb) · 5504062.png (20.1 Kb) · 7562949.png (12.2 Kb)
US6EGДата: Понедельник, 06.12.2010, 23.46.58 | Сообщение # 27
К сообщению№25
Прикрепления: 7508116.png (411.1 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 20.47.10 | Сообщение # 28
US6EG,
А КТО БУДЕТ СТАВИТЬ ПТИЧКУ В МЕНЮ САТ ПРОГРАММЫ POWERSDR???
ЭТО АКТИВАЦИЯ ЭТОГО МЕНЮ.
А ТАК ЖЕ НАДО СТАВИТЬ ПТИЧКУ В DTR ИЛИ RTS ТАКУЮ ЖЕ КАК И
В АППАРАТНОМ ЖУРНАЛЕ.
OMNI-RIG ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН И НЕ НАДО ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ,
ТЕМ БОЛЕЕ ТУДА ЧТО ТО ВПИСЫВАТЬ.
Прикрепления: 0557282.gif (31.2 Kb) · 2739082.gif (19.2 Kb) · 3967842.gif (25.1 Kb)
US6EGДата: Вторник, 07.12.2010, 21.20.51 | Сообщение # 29
Юра за передачю пока речь не идет, приема нету.
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 21.25.25 | Сообщение # 30
Quote (US6EG)
За прием этот раздел не отвечает!!!
Тебе надо переходить в раздел http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-10-1
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
