  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи (Программа необходимая для работы цифровыми видами связи)
selonovДата: Четверг, 07.04.2011, 20.24.49 | Сообщение # 31
Quote (US6EG)
Хочу состыковать POWERSDR и UR5EQF.
Может получилось состыковать их в плане чтобы частотой управлять из лога.Я пробовал и так и эдак ничего не вышло частота в логе не отображается и не работает управление вообщем результат нулевой.Подозреваю что что то нужно с компортами делать а может и вообще это не будет работать,хотел узнать может у кого получилось.У меня PTT работает из лога,а вот частоту подстраивать нужно в POWERSDR крутить,очень неудобно уж.
ut3mkДата: Пятница, 08.04.2011, 02.32.10 | Сообщение # 32
Quote (selonov)
компортами делать
Да там так и есть. На основной порт организуется два параллельных порта.
selonovДата: Понедельник, 25.04.2011, 16.08.24 | Сообщение # 33
Ясно,буду пробовать.
Попробовал.Почитал еще описание настройки UB4QBP и вот что получается,любой лог работает с PowerSDR нормально если как в описании UB4QBP использовать только виртуальных два com порта а синтезатор подключать к LPT.И частоту с обоих программ можно крутить и все остальное работает.А вот если синтезатор на физическом com порте то работает только PowerSDR,из логов уже частоту не установишь.Я использовал в виртуальном ком порте соединение сплиттер.
Com1 к синтезатору а на com5 уже цеплял все CAT системы программ.PTT работает по Com6 и тут проблем не было,т.е. жмеш кнопку на логе TX и синтезатр переходит на передачу нормально.А вот как решить проблему с настройкой частоты из лога уже несколько дней ломаю голову.
Добавлено (25.04.2011, 15:08)
Попробовал один лог подключить к синтезатору а оно не работает.Ни UR5EQF log ни MIXW ни программа HRD (кроме как в деморежиме),с моим синтезом работать не хотят.А вот PowerSDR работает на ура.Может кто подскажет в чем проблема?Перебрал даже все протоколы имеющиеся в программах,сперва естественно протоколы POwerSDR и kenwood. А подключаться не хотят.Может у меня кабель не тот?Но ведь PowerSDR то работает и хорошо работает.А вот логами можно только на пердачу синтез включить,а хочеться ж и частоту из логов крутить;)а то каждый раз в логе вручную прописываешь частоту и диапазон.У кого работает если можно подробнее и с картинками.
Прикрепления: 7920785.jpg (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал selonov - Понедельник, 25.04.2011, 16.18.11
modestДата: Суббота, 11.06.2011, 22.15.45 | Сообщение # 34
Юра,теперь следующая проблема.Не хочет передавать информацию при работе цифрой из UR5EQF log.Все настройки выставил как ты даешь,на передачу трансивер переводит,а НЧ сигнал не появляется.УМ включится,постоит с током покоя да на том и выключится.
US6EGДата: Воскресенье, 12.06.2011, 13.41.09 | Сообщение # 35
[quote-modest]
Для этого нужен VAC-виртуальный аудио кабель
modestДата: Воскресенье, 12.06.2011, 14.20.58 | Сообщение # 36
Quote (US6EG)
Володя,да я же написал что сделал все что рекомендовано.На прием работает без проблем,переходит на передачу,а звук не идет.
US6EGДата: Воскресенье, 12.06.2011, 19.27.05 | Сообщение # 37
Quote (modest)
А кабеля 1 2=2 1 или 1 2=1 2?
modestДата: Воскресенье, 12.06.2011, 22.51.16 | Сообщение # 38
Quote (US6EG)
Кабели включены в PSDR 1-2 а в логе 2-1
Прикрепления: 1873655.gif (3.1 Kb) · 7669928.gif (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Воскресенье, 12.06.2011, 22.52.47
US6EGДата: Понедельник, 13.06.2011, 07.40.59 | Сообщение # 39
Quote (modest)
А галочка в окошке VAC стоит?
modestДата: Понедельник, 13.06.2011, 12.42.16 | Сообщение # 40
Quote (US6EG)
Нет не стоит.Поставил.Вроде заработало.Переключил на другой диапазон и все,теперь они перестали дружить.Глючить начали обе программы.Посмотри скайп.Я послал тебе приглашение.
ut3mkДата: Понедельник, 13.06.2011, 16.48.01 | Сообщение # 41
Quote (modest)
При смене диапазонов нажимается кнопочка?
Прикрепления: 4205961.jpg (9.0 Kb)
modestДата: Понедельник, 13.06.2011, 18.04.15 | Сообщение # 42
Да нажимаю я кнопку,но снова ничего на передачу не идет.Посмотрите,там я галочки поставил.
Прикрепления: 4904262.gif (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Понедельник, 13.06.2011, 18.05.06
ut3mkДата: Понедельник, 13.06.2011, 20.16.59 | Сообщение # 43
modest,
Если бы этот вопрос был задан в разделе с виртуальным аудио портом, то там есть картинки с настройками.
Их просто повторяй без всякого рода АВОСЬ и все будет работать.
http://ut3mk.at.ua/forum/3-10-1939-16-1291746402
Я не ставлю эти птички.
Прикрепления: 8642623.jpg (72.5 Kb)
modestДата: Понедельник, 13.06.2011, 22.20.23 | Сообщение # 44
Переустановил VAC и все стало нормально.
Сообщение отредактировал modest - Вторник, 14.06.2011, 01.08.10
ut3mkДата: Вторник, 14.06.2011, 01.19.56 | Сообщение # 45
Quote (modest)
это то же результат biggrin
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - F7NF66(34), us1mm(69), lsv884(59)
