Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи (Программа необходимая для работы цифровыми видами связи)
Aleksandr_NДата: Понедельник, 18.06.2012, 13.26.27 | Сообщение # 61
Скиньте пожалуйсто ссылку или архивчик (с таблеткой) на DDUtil 2.3.5, нигде не нашел чтобы скачать. Абсолютно такая же проблема постигла и меня, ну никак не могу связать UR5EQF Log, ну или хотя бы Mix. Использую синтезатор от Павла RZ6FY (1:1 с управляющей программой), давно было зделано, а сейчас хочу довести до победного конца. Переделывать ничего не хочу т.к. в будующем думаю делать другой SDR, этот нужно довести до ума как есть. На прием все настроено, с виртуальным аудиокабелем все ок, а вот на передачу из вышеназванных программ ни в какую. Для связи синтезатора с компом использую физический COM2, COM1 - задействован на другие нужды. PowerSdr, и программу синтезатора связал с помощью VSPE. Для этого создал параллельный кабель (Par), COM4 <=> COM5, в самой программе RZ6FY указал порты COM2 -> COM4, а далее PowerSdr на COM5. С таким соединением синтезатор и PowerSdr работают нормально. Но вот с другими внешними программами ни в какую, что я только не пыталься делать и через дополнительные коннекторы и через сплиттер, никакой реакции т.е. на передачу с внешних программ SDR не включается. Посоветуйте - подскажите правильную конфигурацию портов для моего случая. Хотя бы, что бы из аппаратного журнала можно было коммутировать прием передача, про управление частотой и OmniRig я пока молчу.
ut3mkДата: Понедельник, 18.06.2012, 19.54.43 | Сообщение # 62
Quote (Aleksandr_N)
http://ut3mk.at.ua/DDUtil/DDUtil20724_Setup.zip
Aleksandr_NДата: Понедельник, 18.06.2012, 20.32.46 | Сообщение # 63
Спасибо большое, попробую еще через эту примочку.
Только что работал с Вами в эфире UW3QB, работал на голый SDR - 5вт :). Отлично звучите, мои 5вт., тяжеловато вытягивались но тем не менее QSO состоялось спасибо.
Сообщение отредактировал Aleksandr_N - Понедельник, 18.06.2012, 21.20.15
RA3AIWДата: Четверг, 06.09.2012, 02.00.24 | Сообщение # 64
Программа VSPEmulator виртуального СОМ порта для управления приемом и передачей с программами :
Юрий доброй ночи!
не могу состыковать MIXW и синтезатор на атмеге 32 с управлением от USB через VSPEmulator
Прикрепления: 8057645.jpg (42.1 Kb)
Сообщение отредактировал RA3AIW - Четверг, 06.09.2012, 02.07.32
ut3mkДата: Четверг, 06.09.2012, 14.34.28 | Сообщение # 65
RA3AIW,
Миксом я не работаю, а с логом UR5EQF никаких нет проблем.
Там так же есть немного видов цифры.
По возможности поставлю микс и посмотрю как обстоят с ним дела.
ut3mkДата: Четверг, 06.09.2012, 15.44.16 | Сообщение # 66
Quote (RA3AIW)
Все банально просто. Смотри на картинку и повтори установки. САТ порт может отличаться от моего, указывай свой.
НЕ ЗАБУДЬ СНЯТЬ ПТИЧКУ НАПРОТИВ - ОТКЛЮЧИТЬ ПОРТ третий пункт
Прикрепления: 3749282.jpg (307.7 Kb) · 9333300.jpg (100.9 Kb)
ra6ljmДата: Суббота, 06.04.2013, 10.53.25 | Сообщение # 67
Цитата (Сергей)
в Mixw установил com 1 и получил полное управление частотой и PTT в двух направлениях,
Можно подробней настройки? Какой синтезатор ?
Добавлено (06.04.2013, 08.53.25)
Да, с РТТ разобрался, работает нормально, спасибо
Не пойму , все таки возможно управление чатотой из Микса и обратно?
Для этого и есть программа DDUtil ?
Если можно выложите пожалуйста настройки DDUtil
Спасибо Михаил
73!
Сообщение отредактировал ra6ljm - Суббота, 06.04.2013, 10.58.41
ut3mkДата: Суббота, 06.04.2013, 15.41.18 | Сообщение # 68
ra6ljm,
Для начала поставь LOG UR5EQF и повтори настройки как на картинке.
По принципу и подобию настраивай и MIX
http://ut3mk.at.ua/forum/3-69-7348-16-1365248240
Постараюсь найти ссылки с этим материалом. Обязательно соблюдать последовательность включения портов, драйверов и программ.
ux2ixДата: Понедельник, 15.07.2013, 15.59.05 | Сообщение # 69
Юрий,не пробовал ли ты вот такую халяву? http://www.hhdsoftware.com/free-virtual-serial-ports
Порты ставит в раз под 7х64,пока нет времени состыковать с ними MIX или лог.
Прикрепления: 5405263.jpg (77.5 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 16.07.2013, 14.18.51 | Сообщение # 70
ux2ix,
Нет я ею не пользовался.
ux2ixДата: Пятница, 19.07.2013, 00.30.39 | Сообщение # 71
Юрий,все работает 7х64 и главное реальная халява,спасибо ur3ita за то,что нарыл,порты только выставлять нужно не выше COM9,а не так как у меня на картинке с предыдущего поста smile
Сообщение отредактировал ux2ix - Пятница, 19.07.2013, 00.34.16
VasilyBДата: Воскресенье, 08.09.2013, 22.34.57 | Сообщение # 72
Привет Юрий! Для управления CAT из программы Orbitron использую физический COM1.
Для управления PTT и ключ CW из других программ использую физический COM2(DTR и RTS).
После замены компьютера остался один физический порт СОМ1. Как с помощью VSPE создать
виртуальный порт и перенаправить его сигналы DTR и RTS на физический СОМ1? Какова последовательность действий?
Форум почитал. но похожих примеров не нашел-возможно плохо искал.
Василий RV6FW
ut3mkДата: Понедельник, 09.09.2013, 00.53.32 | Сообщение # 73
Ты так запутано написал свои пожелания, что я несколько раз подходил к твоему вопросу ....
Как я понял.
Для управления каким то устройством - Х используется САТ протокол и через СОМ1 порт программой Orbitron происходит управление приемом и передачей. ВЕРНО?
С этим все понятно.
Цитата (VasilyB)
Как с помощью VSPE создать виртуальный порт и перенаправить его сигналы DTR и RTS на физический СОМ1?
Если в самой программе не заложено, то врядли, при разрешении на САТ ты тем самым твой СОМ будет занят и не доступен другой программе.
Куда проще приобрести старый USВ>COM кабель от мобилки и все организовать на нем.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1
R9UCДата: Воскресенье, 06.10.2013, 23.39.26 | Сообщение # 74
Всем добрый день/вечер. Мужики, прикупил приемник AFEDRI, а "прикрутить" его k contest программе 5MComtest +IC736э нет ума. Две неделе головной боли - ума не хватает что и как реально нужно делать. На сайте R6YY есть инфо, да качество скришнотов слабо. И догадайся далее сам. Помогите, возьмите под опеку, самому не справиться. Буду благодарен любой помощи.
ly2bokДата: Понедельник, 16.12.2013, 17.34.37 | Сообщение # 75
ra6ljm писал:
" Да, с РТТ разобрался, работает нормально, спасибо
Спасибо Михаил
73! "
Такая ситуация и у меня. Всё oстальное работает. Как заставить работать управление частатой PowerSDR -> MixW , а то неудобно работать с логом.
Как решить этот вопрос? fool
Можеть RA6LJM уже решил эту проблему.
Поделитесь опытом. Спасибо.
LY2BOK Юстас
Добавлено (16.12.2013, 15.34.37)
Добрый день всем.
Так неужели никто не запустил MixW и PowerSDR чтоб всё там нормально работало?
Как я и писал с аудио вирт.кабелями всё ОК , цифра работает, PTT работает через вирт. порт COM 9.
Чего ещё надо чтоб MixW показывал частоту, моду и т.д.
Так немного нехватает для "полного счастья"
Помогите... pray
Юстас LY2BOK
Сообщение отредактировал ly2bok - Воскресенье, 15.12.2013, 20.10.12
