  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи (Программа необходимая для работы цифровыми видами связи)
dakarДата: Понедельник, 03.03.2014, 00.58.44 | Сообщение # 76
Ну ни как не получается
Прикрепления: 5984854.png (10.4 Kb)
dakarДата: Понедельник, 03.03.2014, 07.33.01 | Сообщение # 77
посмотрите ,может что не так
Прикрепления: 8179874.png (20.6 Kb) · 8571694.png (18.5 Kb) · 1926102.png (12.8 Kb) · 2169319.png (13.1 Kb) · 1709458.png (11.0 Kb)
dakarДата: Понедельник, 03.03.2014, 07.33.48 | Сообщение # 78
в добавок
Прикрепления: 2306743.png (18.8 Kb)
US6EGДата: Понедельник, 03.03.2014, 09.04.08 | Сообщение # 79
Интересно,что настраивается?Какая связка?
Прикрепления: 9147092.png (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Понедельник, 03.03.2014, 09.06.33
dakarДата: Суббота, 08.03.2014, 08.35.18 | Сообщение # 80
Исправил, всё равно при запуске Powersdr вылазит. Может не правильно запускаю логер? Синтезатор на атмега 32 и сишка570 повер 2.4.4 Звукашка ESS allegro PSI. Приемник работает без нареканий
Добавлено (08.03.2014, 06.35.18)
Всё запустил -работает
Прикрепления: 4824049.png (12.0 Kb) · 0936595.png (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал dakar - Понедельник, 03.03.2014, 10.06.00
ew7raДата: Среда, 16.04.2014, 00.31.48 | Сообщение # 81
Цитата UT2UU ()
Спасибо, помогло. Все удачно развязалось через DDUtil. На днях сделаю подробное описание моего варианта конфигурации. Сейчас запара со временем.
Добавлено (07.06.2012, 21.54.46)
Quote (UT2UU)
Описал свои настройки и соображения тут
Ссылка не работает
Сообщение отредактировал ew7ra - Среда, 16.04.2014, 22.09.00
1VallentinДата: Четверг, 01.05.2014, 18.11.56 | Сообщение # 82
Юра, помоги пожалуйста, а то крышу рвёт. WIN7, Power SDR v2.4.4, синтез USB на Atmega32, VSPE. SDR с UR5EQF состыковывается через VSPE,а вот с портом синтезатора НИКАК. Power SDR не состыковывается через VSPE с портом синтеза.
US6EGДата: Четверг, 01.05.2014, 21.18.02 | Сообщение # 83
То 1Vallentin
Без DDUtil никак.
Сообщение отредактировал US6EG - Четверг, 01.05.2014, 21.19.33
1VallentinДата: Воскресенье, 04.05.2014, 20.11.28 | Сообщение # 84
Спасибо Владимир. Буду пробовать.
Добавлено (04.05.2014, 11.26.29)
Вот что у меня получается. Windows 7x64. На синтезе стоит драйвер CDM v2.08.30 WHQL Certified . Драйвер N8VBvCOMSetup-226a на эту систему не устанавливается. Я поставил VSPE, создал pair, поставил DDUtil. SDR с синтезом соединяется, а вот с UR5EQF связи нет. Пробовал вот такой вариант без синтеза- в VSPE создаю Splitter, то sdr с UR5EQF связь есть. Может быть драйвер CDM v2.08.30 WHQL Certified “КРИВОЙ”?
Добавлено (04.05.2014, 18.11.28)
Всем большое спасибо! Установил vspd2 + DDUtil и всё пошло. Спасибо, тема закрыта…..
dpallДата: Понедельник, 19.05.2014, 17.01.15 | Сообщение # 85
Подскажите пожалуйста, откуда скачивали vspd2(поиск выдает много утилит с одинаковыми названиями от разных производителей)? У меня проблема один в один как Вы описали. Возможно с Вашей помощью у меня получится ее побороть. Заранее благодарен.
US4LSP.
1VallentinДата: Вторник, 27.05.2014, 19.05.56 | Сообщение # 86
Дмитрий, это я поспешил обрадоваться. Всё глючит. Если б синтез был LPT, тогда эта проблема решилась я думаю.
US6EGДата: Вторник, 27.05.2014, 19.35.22 | Сообщение # 87
У меня стоит WIN8.
PowerSDR+UR5EQFLog+WSJTX
Всеми программами управляет VSPE+DDUtil.
Без проблем.
Синтезатор USB.Но это думаю не важно.
Сообщение отредактировал US6EG - Вторник, 27.05.2014, 19.37.17
UR3VDDДата: Среда, 28.05.2014, 21.42.53 | Сообщение # 88
вот мои настройки -синтез атмега32+си570 последняя прошивка,виндовс 8.1
https://www.dropbox.com/s....B81.rar
https://www.dropbox.com/s....B82.rar
dpallДата: Четверг, 29.05.2014, 13.54.34 | Сообщение # 89
Спасибо всем ответившим.
Отдельное спасибо за настройки. Обязательно попробую и отпишусь. Дмитрий(US4LSP)
Спасибо за помощь. Все работает. N8VBvCOM у меня не пошел, использовал VSP Manager by K5FR.
Сообщение отредактировал dpall - Вторник, 03.06.2014, 00.55.08
UR3VDDДата: Вторник, 03.06.2014, 15.54.43 | Сообщение # 90
В случае использования программы N8VBvCOM под WIN8 нужно в свойствах указать совместимость под ХР SP3 и права админа -все работает на ура!73
Прикрепления: 5867490.jpg (404.7 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
