  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи (Программа необходимая для работы цифровыми видами связи)
usvac91Дата: Среда, 30.01.2019, 12.41.52 | Сообщение # 106
Всем привет! Что то не получается с настройкой VSPE .При запуске винды пишет про какую то лицензию и перенаправляет на сайт.И не сохраняется в автозагрузке.Было такое у кого нибудь? US5VAC Сергей.
US6EGДата: Среда, 30.01.2019, 17.48.44 | Сообщение # 107
Сделай скриншот,посмотрим,что можно сделать.
usvac91Дата: Среда, 30.01.2019, 17.58.54 | Сообщение # 108
вот
Добавлено (30.01.2019, 18.05.32)
Я так понял у меня винда 64 битная и для неё покупать надо лицензию.Есть у меня крякнутая. Сейчас попробую загнать в автозагрузки .Может получится.А то достало каждый раз настраивать её.
Прикрепления: 4134574.png (153.4 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 30.01.2019, 18.34.54 | Сообщение # 109
Не надо её каждый раз настраивать. После настройки, надо сохранить конфигурацию, выбираете путь и появляется новый ярлык, запуская с него, получаете уже то, что настраивали. Я тоже с этим сталкивался, одно неудобство, каждый раз придется подтверждать во время запуска, что лицензия вам не надо
US6EGДата: Среда, 30.01.2019, 20.25.13 | Сообщение # 110
Недостатки 64-битной системы.
Сам собираюсь откатиться на 32-битную.
usvac91Дата: Среда, 30.01.2019, 20.46.22 | Сообщение # 111
Понятно.Не хочется переустанавливать винду,не давно только переустановил.
US6EGДата: Четверг, 31.01.2019, 08.34.14 | Сообщение # 112
Да не проблема с этим окошком,исчезает в два клика.
У меня оперативки всего 4 гига,а это для 64-битной системы мало,нужно больше.
Из за этого она работает хуже чем 32-битная.
ua3mseДата: Воскресенье, 19.05.2019, 20.13.39 | Сообщение # 113
Ерунда - надо чистить
Винду прогой Windows.7.Manager.v5.1.9.2 !!!
Сообщение отредактировал ua3mse - Воскресенье, 19.05.2019, 20.14.38
ua3mseДата: Понедельник, 20.05.2019, 13.36.11 | Сообщение # 114
Не устанавливаются Вирт. аудиокабели разных версий, см. вложение...
И не найду файл, указанный в рисунке...
--- Вирт. аудиокабели нигде не обозначены...
Прикрепления: 4478486.jpg (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал ua3mse - Понедельник, 20.05.2019, 13.44.43
ServДата: Вторник, 12.05.2020, 22.26.28 | Сообщение # 115
Прошу помочь. Установлена PSDR от Escalibur PSDR 2.8.0.163, синтезатор на Arduino Nano (Si5351). При включении
создает порт Com5 . В PSDR настройки такие. Программа VSPE настроена так .
VSPE стартует первой. В результате программы работы в цифре работают, но частота синтезатором не перестраивается - слетает драйвер . Как это исправить?
Прикрепления: 9908337.png (2.2 Kb) · 1386294.png (28.0 Kb) · 6880119.png (29.5 Kb) · 6659732.png (3.3 Kb)
Сообщение отредактировал Serv - Вторник, 12.05.2020, 22.52.36
rw6hpi2312Дата: Суббота, 23.05.2020, 23.10.54 | Сообщение # 116
Всем здравствуйте коллеги.Насчёт связки PSDR и EQF. РАботает на ура через Омни всё управляется. И диапозоны и частота и моды. В такой связке VSPE. ПРошу прощения что то не получается приклеить скрины sad разглядеть не возможно
Сообщение отредактировал rw6hpi2312 - Суббота, 23.05.2020, 23.17.40
rw6hpi2312Дата: Суббота, 23.05.2020, 23.27.01 | Сообщение # 117
Всё таки попробую Не получается (( sad тапками не кидайте а научите . biggrin Блин голову уже разбил о моник 'никак sad
Добавлено (24.05.2020, 17.22.19)
Данное подключение работает только с новой версией V2.8.0.163. Всем здравствуйте. Придётся рисовать пальцем cool В VSPE два коннектора COM-6 и COM-2. Сплиттер COM-2=>COM3. Затем в Situp PSDR в CAT Control ставим порт синтезатора который определился в системе. Выбираем в PTT control -COM6.В CAT+ выбираем COM2 ставим птицу. Скорость по портам выбираем все одинаковые. Запускаем EQF лог. в настройках выбираем управление TRX - Omni- Rig. В настройках САТ системы выбираем COM-3. В настройке PITT ставим COM6. Всё. RX-TX, переключение диапазонов, перестройка по частоте,вид излучения, верхняя нижняя всё работает. smile sad К сожалению только для работы телефоном, в CW ицифре не стыкуется sad Попробовать создать ещё коннектор и подлючить в Rig- 2 . Буду мучиться дальше с цифрой..... cool
Добавлено (24.05.2020, 21.18.08)
Ура товарисьчи !!! Прицепил JTDX , дополнил данную конфигурацию ещё коннектором и сплиттером и о Чудо smile и в JTDXе ! sad опять двадцать пять моду FT8 рисует как RTTY что то не так EQF чудит. дергает туда сюда и заносит как Rtty ..... ля, голова уже распухла . Цыфровые моды в EQF работают без сбоев.
Прикрепления: 0558202.jpg (87.2 Kb)
Сообщение отредактировал rw6hpi2312 - Воскресенье, 24.05.2020, 23.19.58
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
