Звуковая карта E-MU 0404 USB
rz3gx | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 08.28.31 | Сообщение # 31 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 22.53.23 | Сообщение # 32 |
| rz3gx, Смотри статью с распайкой СОМ9 и СОМ25 http://signal-tv.od.ua/pin/rs232-ru.html
rz3gx | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 17.45.48 | Сообщение # 33 |
| Я на сайте UR4QBP.Задал ему вопрос о переходнике,который он предлогает в своём интернетмагазине.Если он даст положительный ответ,то закажу у него,пусть подороде получится,зато без лишних заморочек.Можно попытаться собрать самому,но я не знаком с работой подобных устройств,а тупить лишний раз не хочется...
ut3mk | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 18.44.30 | Сообщение # 34 |
| Quote (rz3gx) но я не знаком с работой подобных устройств Теперь уж точно освоишь.
rz3gx | Дата: Четверг, 24.03.2011, 11.57.50 | Сообщение # 35 |
| Буду стараться,хотя новый сдр в планах на осень и следующую зиму.Сейчас надо простой аналоговый трансивер закончить.К лету мобильный вариант готовлю на базе КЛОПИКа.Я люблю с палаткой отдыхать,а без трансивера,что за отдых...Вот его закончу,а там может и о мобильном сдре подумаю. ...сделал заказ переходника,на днях оплачу и буду ждать.. Добавлено (24.03.2011, 10:57) --------------------------------------------- Пришёл мне USB-LPT переходник от Александра.Поставил драйвер,подключил.Поставил заглушку на LPT.Прорамма Talkingbox стала управляться с разъёма порта(приём-передача).Кажется,что теперь можно приступать к постройке синтезатора и покупать звуковую карту...
Сообщение отредактировал rz3gx - Понедельник, 07.03.2011, 21.54.54 |
UB9MAH | Дата: Среда, 08.02.2012, 21.18.58 | Сообщение # 36 |
| Здравствуйте, Юрий. Что вы скажете о такой звуковой карте, сгодится она для наших целей? цена в принципе приемлемая. единственное что в корпусе компа будет стоять или лучше звуковые USB . http://www.nix.ru/autocat....11.html
ut3mk | Дата: Четверг, 09.02.2012, 03.10.48 | Сообщение # 37 |
| UB9MAH, Я сейчас использую USB версию. Но она бралась из расчета подключений к ноуту, а если нет такой надобности то бери PCI, у нее больше возможностей. А еще лучше 1212, 1616М ИЛИ http://music-market.biz/shop....pci.htm
UB9MAH | Дата: Четверг, 09.02.2012, 10.06.26 | Сообщение # 38 |
| Спасибо за ответ. но такой как у вас карты у нас в Омске нет, но за то нашёл в магазине что то подобное за 6800т.р. Creative Professional E-MU Tracker Pre USB http://shop.key.ru/shop/goods/37598/
ut3mk | Дата: Четверг, 09.02.2012, 15.07.26 | Сообщение # 39 |
Она не стоит таких (230$) зеленых деревяшек Максимум - половину Эти все карты сняты с производства и остались только по складам или как Б\У
ТЕБЕ ТОЧНО НУЖНА КАРТА С USB ИНТЕРФЕЙСОМ ???
Если бы я сейчас брал карту до 200$ то остановился на ASUS XONAR D2 http://www.ixbt.com/multimedia/asus-d2.shtml
LZ2GX | Дата: Среда, 22.02.2012, 00.34.12 | Сообщение # 40 |
| Юрий, в каком положением находится переключатель на картинках? У меня SDR работает в режиме ТХ только когда этот переключатель находится в ‘MAIN’ (только тогда на выходах у EMU 0404 получаются сигналы ), но тогда получаются одновременно и верхняя и нижняя полоса.
ut3mk | Дата: Среда, 22.02.2012, 04.13.51 | Сообщение # 41 |
| Quote (LZ2GX) Юрий, в каком положением находится переключатель на картинках?
Находится в положении OFF http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4662104.jpg
Quote (LZ2GX) У меня SDR работает в режиме ТХ только когда этот переключатель находится в ‘MAIN’
Не забудь, что в PowerSdr микрофон обрабатывается по одному каналу. Не получается так, что он коммутируется на не активный канал? При нажатии на эту кнопку, карта становится монофонической, а этого делать нельзя. У меня микрофон обрабатывается каналом с левой стороны, как на фотографии
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/1943968.jpg
LZ2GX | Дата: Среда, 22.02.2012, 22.35.42 | Сообщение # 42 |
| Спасибо Юрий за быстрой ответ. Да я признаюсь - плохо читал. Там все указано, но я плохо читал. Я извиняюсь, что не досмотрел.
ut3mk | Дата: Среда, 22.02.2012, 23.59.05 | Сообщение # 43 |
| LZ2GX,
ничего страшного. Главное, что бы вам помогло!!!
RN6XC | Дата: Вторник, 27.03.2012, 15.13.56 | Сообщение # 44 |
| Здравствуйте Юрий! Приобрел карту E-MU 0204, работает без щелчков и сопутствующих проблем(192/24 под 64 битной 7-мой виндой), что касаемо производства музыки, но вот с моим SDR давить полностью"зеркалку" отказывается? С интегрированной в этом вопросе все получается превосходно, такое ощущение что нет балансировки при одинаковом положении ручек по R и L . Карту пока не тестил, но обнаружил что чувствительность все же разная по входам, либо сильно отличаются входные сопротивления?
С Уважением, Александр!
ut3mk | Дата: Вторник, 27.03.2012, 21.20.28 | Сообщение # 45 |
| Quote (RN6XC) сильно отличаются входные сопротивления?
Объедини входные и подай сигнал. Смотри уровни на выходе карты. Вращай резисторы по входу и выравнивай их один относительно другого. А дальше будет видно...
