Звуковая карта E-MU 0404 USB
RN6XC | Дата: Среда, 28.03.2012, 00.44.23 | Сообщение # 46 |
| Спасибо Юрий! Зеркалка давится в шумы, но выявилась еще одна проблемка, наблюдаемая на двух картах независимо. Стоит отстроиься от сигнала герц на 100 , как появляется то что вроде подавил, с дальнейшей расстройкой зеркалка растет до разницы в 25 дб . Трансивер на все бенды, за основу брал Ensemble rxtx.
Добавлено (27.03.2012, 22.44.23) --------------------------------------------- Юрий, я здесь указал 25дб разницу наблюдаемую панарамно, сигнал подается с г4-164.
Сообщение отредактировал RN6XC - Среда, 28.03.2012, 11.33.07 |
ut3mk | Дата: Среда, 28.03.2012, 21.43.35 | Сообщение # 47 |
| RN6XC,
На этот вопрос я дал ответ. Качай видео ролики и сравни их со своими http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4950-16-1331239046
RN6XC | Дата: Четверг, 29.03.2012, 10.17.00 | Сообщение # 48 |
| Да Юрий, именно так. Получается это "нормально" для старого софта или стоит пересмотреть формирование I/Q? С новым все вполне хорошо, только вот пока не наладил полноценную работу с si570. Карту тестил, все прекрасно!
С Уважением, Александр!
ut3mk | Дата: Четверг, 29.03.2012, 14.27.23 | Сообщение # 49 |
| RN6XC,
Возможно и избавишься , если придумаешь свой уникальный алгоритм DSP для PowerSdr. Разработчики Flex пошли по более простому варианту и на данный момент он самый эффективный. А то, что мы ездим по прежнему на "велосипедах с моторчиком", так это не их вина
RN6XC | Дата: Четверг, 29.03.2012, 21.59.08 | Сообщение # 50 |
| Юрий, софт на данный момент уже отладил под Si570-ый синтез. Только вот зеркалка при уровне сигнала -73дб не давится автоматом, стоит повысить до -35дб, так все прекрасно давится?
UR5MKY | Дата: Суббота, 07.04.2012, 00.43.39 | Сообщение # 51 |
| Юрий здраствуйте подскажите где можно приобрести E-MU 0404 USB и по какой цене
ut3mk | Дата: Суббота, 07.04.2012, 02.27.02 | Сообщение # 52 |
| UR5MKY,
Эта карта давно снята с производства и мало вероятно, что где то залежалась на складах. Остается искать в интернет магазинах, а вдруг и где то залежалась. Свою приобретал на руках (в упаковке с кассовыми чеками) Оплатил - 220$
UR5MKY | Дата: Суббота, 07.04.2012, 23.27.38 | Сообщение # 53 |
| Ясно Юрий Юрий а как вы думаете стоит ли взять вот эту карту http://www.ixbt.com/multimedia/creative-xfi-surround-51.shtml
ut3mk | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 15.14.32 | Сообщение # 54 |
| Quote (UR5MKY) стоит ли взять вот эту карту
Ее параметры как у карт 10 лет. давности. На многих материнских платах интегрированные имеют лучшие характеристики. К тому же нет поддержки своего ASIO. Она сходна с картой Audigy2 прошлого века Не стоит понапрасну тратить деньги. Если с финансами туго, начинай осваивать SDR на интегрированную звуковую карту.
UR5MKY | Дата: Суббота, 05.05.2012, 10.16.26 | Сообщение # 55 |
| Юрий здраствуйте хотелось бы узнать ваше мнение на счет вот этой карты, если вас не затруднит http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=6500990&hid=91027
ut3mk | Дата: Суббота, 05.05.2012, 10.30.21 | Сообщение # 56 |
| Quote (UR5MKY) ваше мнение на счет вот этой карты
Нас интересует только АЦП. Все, что касается ЦАП не берем во внимание. Карта среднего класса. С такими параметрами карты на рынке уже 10 лет. Я бы не отдал за нее 125$ Работать конечно она будет, но не лучше писиайной Creative Audigy 2 или 4 http://zakaz.lg.ua/creative/creative-audigy-4.html
UR5MKY | Дата: Вторник, 15.05.2012, 02.54.59 | Сообщение # 57 |
| Юрий спасибо за совет просто у меня есть ПК и Ноутбук но мой выбор я оставил на ноутбуке потому что ПК уже старенький и слабенький часто выходит из строя. Добавлено (15.05.2012, 00.38.45) --------------------------------------------- Юрий здраствуйте можно узнать ваше мнение на счет вот этой карты http://www.justmusic.com.ua/index.php?productID=13211 Добавлено (15.05.2012, 00.54.59) --------------------------------------------- http://audioshop.com.ua/emu/0204-usb/#niz_s
us6iql | Дата: Среда, 16.05.2012, 17.51.25 | Сообщение # 58 |
| Quote (ut3mk) Свою приобретал на руках (в упаковке с кассовыми чеками) Оплатил - 220$ Для желающих приобрести эту карточку, на eBay сейчас идут торги в одном из лотов: www.ebay.com/itm/E-MU-0404-USB-Audio-Midi-Interface-NEW-/270977902154 Крайняя цена сейчас 112,50$+44.10$ пересылка. Торгуйтесь, кому надо
artemx | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14.26.42 | Сообщение # 59 |
| Мож кто продает E-MU0404USB ? куплю
tsk1956 | Дата: Среда, 13.02.2013, 15.09.52 | Сообщение # 60 |
| Добрый день. Прошу помощи по E-MU 0404. Я пользуюсь этой картой 1 месяц, взял с рук. В самом начале я её протестировал с выхода на вход-показатели были нормальными. ТХД=0,0009%, уровень шума -98дБ. Сегодня проверил снова: левый канал 0,1% и 80дБ, правый канал 0,7% и 70дБ. Это когда втыкаешь моно джеки во входные гнёзда по нормальному, до конца, до защёлкивания. Если джеки вытащить примерно на 5мм, то тогда показатели становятся более менее в норме-0,002% и 92дБ. Я так понимаю, что гнёзда стерео, а джеки моно, то при вытаскивании на 5 мм масса джека уходит с одного контакта в гнезде и показатели улучшаются. В чём может быть причина? Как устранить эту неисправность, или может вместо моно джеков можно использовать стерео джеки с не подключенным средним колечком, чтобы масса кабеля "ушла" с одного контакта в гнезде?
