  • Страница 1 из 3
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Звуковые карты используемые в SDR технике » Звуковая карта Creative Audigy 2ZS notebook (PCMCIA) (Опыт использования этой не простой зв. карты для SDR)
us6iqlДата: Суббота, 05.02.2011, 15.53.47 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Почти 2 года назад мною была приобретена данная зв. карточка специально для применения с ноутбуком. В моём ASUS X51RL к сожалению не был предусмотрен линейный аудио-вход для встроенной зв. карточке, собранной на чипе-кодеке ALC660 от Realtek:
Есть только стерео-выход на наушники и моно-вход для электретного микрофона. Ясно что для SDR такая карточка не годиться...
А тут подвернулась эта Audigy 2ZS notebook не дорого, всего на 40$.
Почитав обзор: http://www.ixbt.com/multimedia/creative-audigy2-zs.shtml решил что срочно нужно её покупать.
Да... не знал я тогда что столько потом с ней намучаюсь. Дело в том что при прослушивании через неё любого SDR аппарата (у меня SDR-1000 и SDR tuner ELEKTOR) ни в какую не давиться зеркалки. А с драйверами ASIO она вообще не хочет работать! Вот живой тому пример:
Я её уже по всякому конфигурировал, а он не в какую!
Может кто что подскажет???
Прикрепления: 4542969.png (26.5 Kb) · 8359703.jpg (20.2 Kb) · 9259682.png (237.4 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 05.02.2011, 19.17.53 | Сообщение # 2
us6iql,
Покажи содержимое настроек ASOI4all той, что находится в трее возле часов.
Распахни его. Драйвера могут быть помечены желтым цветом.
И еще. Для начала удали как устройство интегрированную звуковую, а затем,
отключи ее в Setupе компьютера.
Иначе могут быть конфликты которые заведут тебя в ступор. biggrin
Прикрепления: 1113054.gif (4.4 Kb)
us6iqlДата: Воскресенье, 06.02.2011, 17.25.40 | Сообщение # 3
ut3mk
Интегрированную зв. карточку программно отключил.
Все аудио настройки развернул и заскринил, вот что получилось:
При этом шумовая дорожка на спектре PowerSDR появилась, но меня смущают некоторые моменты в установках ASIO4ALL, которые помечены 3-я знаками вопроса...
Прикрепления: 0484145.png (189.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 07.02.2011, 19.02.52 | Сообщение # 4
Quote (us6iql)
вот что получилось:
Так и есть. Все должно работать.
И что, нет приема???
us6iqlДата: Вторник, 08.02.2011, 20.36.37 | Сообщение # 5
Представляете, нет! Самое главное что раньше с моим SDR-1000 на эту-же зв.карточку на этом-же ноутбуке приём был. Хоть криво и с WDM драйверами, но был. А тут "фига с маком". Щас попробую запустить SDR-1000 на стационарном компе с СPU Сеleron-1800 и PCI зв.карточкой Infrasonic Quartet: http://www.ixbt.com/proaudio/infrasonic-quartet.shtml О результатах сообщу обязательно!
EW7LEДата: Среда, 09.02.2011, 20.01.20 | Сообщение # 6
Присмотрел в магазине звуковые карты Creative Audigy SB0570 и SB107, но в описании говорится, что нет поддержки ASIO. Понимаю так что их нельзя применить для SDR.???
ut3mkДата: Четверг, 10.02.2011, 00.53.23 | Сообщение # 7
Quote (EW7LE)
Я так понял разговор идет об этой карточке?
Quote (EW7LE)
Для того, чтобы работало ASIO драйвера, необходимо поддержка самого устройства
на уровне железа. Проще говоря, у нее нет той микросхемы которую и обслуживает ASIO.
Если производитель поместил такую поддержку, то на диске будут свои заводские драйвера
с поддержкой ASIO. В твоем случае - это SE урезанная версия.
Такое чудо есть в моей коллекции. Попила много кровушки. При желании ее можно довести
при помощи паяльника и какой то матери biggrin . Если есть желание тренироваться - это то, что надо.
А если действительно работать без всяких напрягов, то лучьше с ней не связывайся. Она прекрасно
будет работать как дополнительная звуковая для формирования микрофонного сигнала "ЭХО, ревер..."
А прием и саму передачу осуществлять более серьезной картой. Вот здесь чуть больше как раз для тебя:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-59-16-1256063273
Прикрепления: 2884962.jpg (29.2 Kb)
us6iqlДата: Воскресенье, 13.02.2011, 11.47.12 | Сообщение # 8
Результаты тестирования звуковой карты Creative Audigy 2ZS notebook (PCMCIA):
Режим 24bit 48kHz
Cпектр:
Уровень шума:
Динамический диапазон:
Гармонические искажения:
Интермодуляционные искажения:
продолжение следует...
Прикрепления: 0016173.png (23.5 Kb) · 6404280.png (26.3 Kb) · 8096374.png (25.3 Kb) · 8547286.png (24.3 Kb) · 3716776.png (21.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 13.02.2011, 14.16.45 | Сообщение # 9
Попробуй еще таким образом проверить карту.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12020
Там же и мои тесты для E-MU0404USB
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12020&page=7
Автор сайта Ivan219.
Здесь можно обновить софт и пообщаться с автором.
http://calculator2006.narod.ru/
us6iqlДата: Воскресенье, 13.02.2011, 14.54.53 | Сообщение # 10
ut3mkВ
За ссылочки на программу TestSoundCanal спасибо - обязательно попробую её.
А что можете сказать по выложенным выше графикам тестирования моей зв.карточки программой RigtMarkAudioAnalizer6.2.3. На графике Dynamic Range Test меня смущают всплески после 3 кГц. На графиках зависимости Динамического диапазона Вашей зв.карты от частоты всё "ровно"....
Сообщение отредактировал us6iql - Воскресенье, 13.02.2011, 14.56.01
ut3mkДата: Воскресенье, 13.02.2011, 15.15.58 | Сообщение # 11
Quote (us6iql)
Да же среди однотипных звуковых есть отличия. И более того, тесты повторно отличаются друг от друга.!
Попробуй в разное время.
Посмотри ка здесь тестят карты на примере ZS2. Я думаю там и твоя найдется.
http://www.ixbt.com/multimedia/test/audigy-rear-44.shtml
us6iqlДата: Понедельник, 14.02.2011, 09.15.53 | Сообщение # 12
Вот, выкладываю результаты тестирования карты Creative Audigy 2ZS notebook (PCMCIA) программой TestSoundCanal:
Я для наглядности вторым тестом поставил мою карту E-MU0404USB
48kHz
Creative E-MU0404
Creative E-MU0404
Прикрепления: 4885283.png (25.6 Kb) · 9250199.png (29.5 Kb) · 8155393.jpeg (126.0 Kb) · 2553931.jpeg (125.3 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Понедельник, 14.02.2011, 09.26.56
us6iqlДата: Понедельник, 14.02.2011, 09.21.53 | Сообщение # 13
96kHz
Creative E-MU0404
Creative E-MU0404
Прикрепления: 9762010.png (25.9 Kb) · 0801459.png (27.7 Kb) · 0114594.jpeg (127.4 Kb) · 8559225.jpeg (125.8 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Понедельник, 14.02.2011, 09.29.00
us6iqlДата: Понедельник, 14.02.2011, 09.46.37 | Сообщение # 14
192kHz
Creative E-MU0404
Creative E-MU0404
Добавлено (14.02.2011, 08:46)
Есть вопрос:
С проверкой стерео-ВХОДОВ карты всё понятно: с моно-ВЫХОДА тестовый сигнал поочерёдно подаётся с помощью тумблера сначала на один канал, затем на второй. А как быть в режиме проверки ВЫХОДОВ? Ведь аудио-штекер на LINE-OUT распаян таким образом, что контакты левого и правого каналов спаяны между собой и это фактически моно???
Прикрепления: 5978389.png (27.9 Kb) · 1553714.png (27.4 Kb) · 3342072.jpeg (168.0 Kb) · 7368221.jpeg (167.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 14.02.2011, 12.26.07 | Сообщение # 15
Quote (us6iql)
Подожди!
LINE-OUT переключается, а LINE-IN соединен вместе.
Проверь кабель, а тогда пройдемся по графикам.
При тестировании необходимо предварительно перевести звуковую карту в тестируемый режим 48\96\192
А у меня такое впечатление, что настройки остаются в минимальном - 48 кГц
К тому же в режимах 96 и 192 он имеет зеркальный вид.
Для большей наглядности поставлю правее аналогичные тесты только моей звуковой карты E-MU0404.
Обрати внимание не только на саму форму сигналов входа и выхода, а и цифровые показатели тестов.
Прикрепления: 8765955.gif (1.6 Kb)
  • Страница 1 из 3
