  • Страница 2 из 3
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Звуковые карты используемые в SDR технике » Звуковая карта Creative Audigy 2ZS notebook (PCMCIA) (Опыт использования этой не простой зв. карты для SDR)
US6EGДата: Вторник, 08.03.2011, 01.07.47 | Сообщение # 16
Приобрел звуковую карту AUDIGY 2 ZS. При включеном SDR и выключеной PowerSDR слышу эфир. Так и должно быть? Или с настройками пошаманить надо.
ut3mkДата: Вторник, 08.03.2011, 14.51.58 | Сообщение # 17
Quote (US6EG)
Дат оно и есть. Звуковая карта работает в любом случае. Идет прием сигнала с трансивера в
полосе звуковой карты от ее минимума, до макимума. Вот этот звук и принимается.
US6EGДата: Вторник, 08.03.2011, 16.27.03 | Сообщение # 18
Понял, спосибо за консультацию.
us6iqlДата: Четверг, 16.06.2011, 21.26.35 | Сообщение # 19
ut3mk,
Юрий, если у вас есть время и желание, могу выслать Вам на тестирование мою зв. карточку для ноутбука с инетерфейсом PCMCIA Creative Audigy 2 ZS notebook. Могу отправить через любую транспортную компанию (Новая Почта, Гюнсел, Ночной Экспресс и т.д.) А результаты тестирования выложите на форуме для всеобщего обозрения. Просто в сети вообще нет информации по поводу использования этой зв. карты для SDR, да и у меня опыт слегка отрицательный по ней. Ну как, идёт?
ut3mkДата: Четверг, 16.06.2011, 23.41.38 | Сообщение # 20
Quote (us6iql)
Ну как, идёт?
Благодарю!
Сейчас не до тестов, утонул по уши во всякой всячины smile
us6iqlДата: Суббота, 18.06.2011, 17.45.08 | Сообщение # 21
ut3mk
Юрий, я все понимаю: лето есть лето! В общем мое предложение в силе, если что - обращайтесь...
un7lasДата: Вторник, 22.05.2012, 10.44.21 | Сообщение # 22
Юрий Здравствуйте.У меня к Вам такой вопрос.У меня звуковая карта 2 zs.Цифрой я на ней работаю без проблем.Но вот решил поработать в SSB .Не получилось.Проблема возникла с микрофоном.То есть в микшере включаю микрофон.Микрофон подсоединяю не посредственно к карте.Прием идёт всё нормально.Перехожу на передачу микрофон не работает.Если в настройках Звуки и аудио устройства ставлю на микрофон то пропадает приём.Подскажите как мне настроить.Может задействовать встроенную звуковую карту в качестве микрофона.А потом шнурами соединить основную плату со звуковыми картами.У меня основная плата UR4QBP без микрофонного усилителя.Или сделать как в Вашем варианте просто добавить микрофонный усилитель.
С уважением UN7LAS
ut3mkДата: Среда, 23.05.2012, 01.33.03 | Сообщение # 23
un7las,
Твое спасение только так:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-10-16-1249333879
un7lasДата: Среда, 23.05.2012, 13.51.33 | Сообщение # 24
Юрий спасибо за информацию .И ещё один вопрос .При запуске MixW ,Не знаю как сказать правильно.Но происходит следующее.Теряется связь с сом портом.Приходится несколько раз пере запускать программы.Что может быть ?Настройки брал от UR4QBP
С Уважением UN7LAS
ut3mkДата: Среда, 23.05.2012, 21.18.35 | Сообщение # 25
un7las,
Такой ситуации у меня не было. Ничего не могу сказать lumped
un7lasДата: Четверг, 24.05.2012, 06.19.46 | Сообщение # 26
Юрий спасибо за информацию.Я так думаю это конфликт с железом.
73! С уважением UN7LAS
consulДата: Пятница, 14.09.2012, 17.10.52 | Сообщение # 27
Подари мне карту AUDIGY 2 ZS поставил в комп установил драйвера а дальше не знаю как грамотно настроить в программе power sdr помоите пожалуйста!!! может у кого скриншоты с настройками есть?? может нужно какие то еще драйвера???
ut3mkДата: Суббота, 15.09.2012, 01.06.58 | Сообщение # 28
Quote (consul)
Ничем не отличается от работы с встроенной звуковой картой.
Может работать на родных драйверах. Она есть в списке рекомендованных карт.
Только учти, что на новых версиях программ Powerа микрофон будет работать на линейный вход.
Советую устанавливай драйвера Asio4All и работать под ними :
http://ut3mk.at.ua/forum/3-11-1
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-4502-16-1327765925
и далее по форуму.
VladkolДата: Воскресенье, 16.09.2012, 00.06.10 | Сообщение # 29
По поводу Creative Audigy SB0570:
она великолепно работает с программой PowerSDR v1.18.3
Влад
Прикрепления: 8753708.jpg (148.0 Kb) · 2198321.jpg (164.0 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 16.09.2012, 14.56.51 | Сообщение # 30
Vladkol,
Quote (Vladkol)
Эта версия не простая!
Она была отредактирована Александром RN3QMP и имеет чуть другое название -PowerSDR 1.18.3_RN3QMP
В фирменной версии 1.18.3 не существует коррекции I\Q. Потому ею работать с SE картой сплошное мучение!
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-4874-16-1330084111
  • Страница 2 из 3
