  • Страница 1 из 1
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Звуковые карты используемые в SDR технике » Звуковая карта ESI MAYA 44 (настройки для совместной работы с PowerSDR)
RV6HTZДата: Четверг, 31.03.2011, 22.17.48 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
Недавно приобрёл звуковую карту ESI MAYA44 для своего SDR 1000 (Киевский вариант клон UR4QBP)/
раньше использовал Audigy 2SE. Приём настроил нормально да и передачу CW тоже, а вот с SSB пока не получается. Подключен динамический микрофон, в панели управления звуковой карты сигнал виден на индикаторе, слышен на мониторе, идет запись в программе звукозаписи Windows, а в PowerSDR сигнала с микрофона нет.
В PowerSDR Setup в закладке Sound card не активны два поля: Receive и Transmit хотя с прошлой звуковой картой при выборе Unsupported Card были активны все окна.
Вот я и думаю может из-за этого я не могу правильно указать источник звука с микрофона.
Посоветуйте как поступить, у кого есть опыт работы с этой звуковой картой.
Прикрепления: 0043744.jpg (48.8 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 31.03.2011, 22.27.12 | Сообщение # 2
RV6HTZ,
Я сейчас не готов ответить на твой вопрос, загружен по самое некуда...
А для более детального изучения надо время.
Нашел материал, посмотри его может поможет
http://www.ixbt.com/proaudio/esi-maya44.shtml
http://www.forums.mixgalaxy.ru/viewtopic.php?t=30596
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14122
RV6HTZДата: Понедельник, 04.04.2011, 20.41.00 | Сообщение # 3
ut3mk
Юрий, большое спасибо за отклик!
К сожалению пока заставить работать MAYA44 в режиме SSB не получилось :-(
Попробую варианты со второй звуковой, для начала со встроенной.
ut3mkДата: Понедельник, 04.04.2011, 22.35.36 | Сообщение # 4
Quote (RV6HTZ)
К сожалению пока заставить работать MAYA44 в режиме SSB не получилось :-( Попробую варианты со второй звуковой, для начала со встроенной.
Попробуй микрофон обрабатывать по линейному входу.
Alex7Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15.43.40 | Сообщение # 5
Приветствую всех, можно ли в данной карте повысить громкость звука? по сравнению с прошлой картой звучит очень тихо
Сообщение отредактировал Alex7 - Понедельник, 04.06.2012, 21.11.34
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - нгкешн(60)
