USB Звуковая карта 5.1, Н26a дешево и всегда в наличии
Surota | Дата: Среда, 25.05.2011, 17.37.10 | Сообщение # 1 |
| Есть возможность прикупить вот такую звуковую карту для использования SDR и подключения к ноутбуку! Кто нить использовал этот китай ? примерная цена с доставкой 150-220 грн.
USB звука и аудио-контроллер USB. Он поддерживает 32KBz, 44,1 кГц. (которые необходимо два водителя или прикладное программное обеспечение) и дискретизации 48 кГц в цифровой записи 48 кГц выборки в цифровой воспроизведения аналогового аудиосигнала.
В цифровом режиме воспроизведения, itreceives аудио поток форме ПК через USB интерфейс и передачи аудио данных в соответствии с AES EBU, IEC60958, S PDIF cnsumer интерфейсом стандартов. Только RL канала PCM аудио в 5.1-канальный может быть передано в цифровом режиме. В аналоговом режиме, он поддерживает 6 каналов кодека для аналогового playba
В цифровом режиме записи, которые он получает S PDIF цифровой аудиовход и отсылает обратно к компьютеру через USB. Три выборки ставок, включает 32KHz, 44,1 кГц, автоматически блокируется внутри. В аналоговом режиме записи, установил 48 кГц дискретизации аналогового issupportedby аудиозапись.
поддержка: win98/xp/2000 / Vista
Пакет включено:
1 x USB 5.1 Ch оптического Контролером Аудио Звуковая карта S PDIF 1 х CD с драйвером 1 x USB кабель
Отлично подходит для подключения электрогитары (низкая задержка) ................................ перевод google
Сообщение отредактировал Surota - Среда, 25.05.2011, 17.42.10 |
ut3mk | Дата: Пятница, 27.05.2011, 14.28.27 | Сообщение # 2 |
| Quote (Surota) Кто нить использовал этот китай ?
Нас должны интересовать паспортные данные только для аналогового режима. Все, что касается цифры, это ненужный балласт. Мне так кажется, что это только упаковка (коробок), а внутренности - это обычная серия мини исполнение типа "ФЛЕШКА" Много звуковушек можно приобрести на аукционе: http://aukro.ua/komplektuyushchie-dlya-pk-zvukovye-karty-75675
Surota | Дата: Пятница, 27.05.2011, 15.33.47 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте! все хорошо если системный блок -но у меня Acer TravelMate 5310 и есть стерео линейный вход , но программа у меня PowerSDR очень шумит сама по себе (все отключаю а она шумит) станции что ниже семи балов и не слышны и-за шума ! Потому и нужна мне внешняя usb звуковая карта чтоб вывести чистый звуковой сигнал на внешнюю звуковую карту и впустить его назад в трансивер а рокот что стоит от PowerSDR пускай остается на ноутбуке! Что луче прикупить с usb звуковых карт чтоб использовать в лучших его качествах мой cdr трансивер ( Синтезатор на LC72131 + китайский Usb-Com шнур экранированый) на моем ноутбуке в данном случаи ?
Сообщение отредактировал Surota - Пятница, 27.05.2011, 16.02.02 |
ut3mk | Дата: Пятница, 27.05.2011, 21.05.56 | Сообщение # 4 |
| Quote (Surota) у меня PowerSDR очень шумит сама по себе
А кто тебе сказал, что POWER "немая" программа? Если ты ожидаешь, что тишина должна быть как в отключенных динамиках, то трижды ошибаешься. Шумит еще и как шумит, да к тому же и на профессиональных картах .
Quote (Surota) станции что ниже семи балов и не слышны и-за шума !
А ты калибровал S-метр? Такого просто не может быть!!! Проверь реальную чувствительность трансивера.
Surota | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 17.15.12 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за ответ!все теперь мне стало ясно - нет не калибровал S-метр .....снижая уровни уже теперь все стало на свои места
Добавлено (30.05.2011, 16:15) --------------------------------------------- Все таки надумал я прикупить эту карту (5.1 Звуковая карта USB 6 CH) на аукционе аукро http://aukro.ua/5-1-zvukovaya-karta-usb-6-ch-i1635107609.html .... есть свободное место в моем sdr трансивере и хочется все сделать чтоб меньше было проводов из вне и выходил только один usb который и будет подключен к моему ноутбуку (используя HUB USB к которому будет подключена звуковая карта и также usb - com) ! обошлась мне карта эта с доставкой 150 грн придет посылкой мне через пару дней - протестирую как работает - отпишу !
Сообщение отредактировал Surota - Понедельник, 30.05.2011, 17.17.46 |
ut3mk | Дата: Четверг, 02.06.2011, 01.24.49 | Сообщение # 6 |
| Quote (Surota) протестирую как работает - отпишу ! Хорошо.
Surota | Дата: Четверг, 02.06.2011, 22.53.31 | Сообщение # 7 |
| Получил сегодня эту звуковую карту (5.1 Звуковая карта USB 6 CH) первым же делом обратил внимание на ее размеры так как на картинке она выглядят гораздо больше ,а на самом деле она размером в пачку сигарет Bond .Сразу ее я разобрал с интересом заглянуть что внутри ....один чип (затертая надпись), 14 ел. конденсаторов ,кварц 12 мгц,куча смд резисторов см.рисунок(одним словом Китай сто процентов с красивой алюминиевой коробочкой из вне).... Установив драйвера (что были на диску в комплекте с ней) появилось многофункциональное окошко управления этой звуковой картой в панели задач с огромным количеством функций управления....(основные установки,микшер,эфект,карооке ,волшебный голос,очень чего много с функций что недоступно на интегрированной звуковой карте та что устроенная на моем ноуте )аналоговый выход 2 колонки ,аналоговый выход 4 колонки ,аналоговый выход 6 колонок и 7.1 колонки,аналоговый линейный стерео вход ,моно вход микрофона,S/PDIF выход,- свойства мин. 16 bit 8000 гц (телефонная линия) - мах 24 bit 96000гц (студийная запись) При подключению к sdr трансиверу по частотному спектру заработала чище и с лучшим качеством нежели интегрирована карта моего ноутбука - на слух присутствует весь спектр частот нижнее среднее высокие (на ноуте только были средние с захватом высоких - одним словом суховатое звучание на прийом станций в эфире)(заинтересовала регулировка объемного звучания микрофона на передачу - есть эхо эффект, видоизменения голоса (от младенца до старого дедушки - для хулиганов в самый раз)))....- не плохой вариант этой карты в моем решением с проводами (сделать чтоб был только один выход Usb c трансивера)и в том случаи если отсутствует по каким либо причинам линейный аналоговый стерео вход..... (в современной технике в интегрированных звуковых картах уже производители линейный вход не размещают только моно вход микрофона и выход на колонки что с sdr трансивером не работает) И в заключения напишу - думаю с профессиональной картой не сравнить ее (не слышал звучания просто этих дорогих карт) а так все в ее худшем случаи работает с sdr трансивером!!! Цена качество на ровне
Сообщение отредактировал Surota - Четверг, 02.06.2011, 23.40.29 |
ut3mk | Дата: Пятница, 03.06.2011, 22.12.03 | Сообщение # 8 |
| Surota,
Вопрос прямо в лоб! Как дела обстоят с подавлением зеркального канала на прием и передачу, а то у многих с этим делом громадные проблемы?
Surota | Дата: Суббота, 04.06.2011, 00.22.06 | Сообщение # 9 |
| на ВЧ и НЧ диапазонах зеркальный канал приема успешно подавляется этой картой....преобразование походу согласовано.. фильтрация спектра ПЧ придушена так считаю в норму (чистенько отображается уровень дисплея программы PowerSDR - без колючек и завалов)...передача в норме - 160м у меня 4 кат. - что накрутил то и есть !если были проблемы с этим в моем понимании - сразу обратил внимания и описал их!- хоть бы чуть больше понимал в sdr - был бы более придирчивым ко всему что не то и не так)))- а пока все устраивает
Сообщение отредактировал Surota - Суббота, 04.06.2011, 00.39.26 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 15.02.33 | Сообщение # 10 |
| Surota,
Благодарю, вполне понятно.
ux7ig | Дата: Среда, 25.01.2012, 17.59.03 | Сообщение # 11 |
| Surota, Зашел по ссылке а там карта уже продана, где можно еще такую купить?
Surota | Дата: Среда, 25.01.2012, 19.31.44 | Сообщение # 12 |
| Здравствуйте!Самое надежней через интернет можно купить на аукро вот похожа посмотрите или подобрать другой вариант вот
Юля2010 | Дата: Суббота, 29.11.2014, 17.59.29 | Сообщение # 13 |
| Доброго времени суток всем. У меня вопросы: 1) может ли сей девайс "USB Звуковая карта 5.1" брать сигнал 5.1 по оптике с телевизора и выдавать на свой аналоговый выход для подключения акустики 5.1 через тюльпан как конвертор своего рода; 2) обязательно ли его подключать к компутеру? или можно воткнуть в USB того же телевизора и будет работать? Р.S. задача вывести звук с телека на акустику 5.1, у телека выход оптика, у колонок вход тюльпаны. Спасибо.
chisha92 | Дата: Вторник, 27.11.2018, 23.27.35 | Сообщение # 14 |
| сколько стоит?
