  • Страница 2 из 4
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Звуковые карты используемые в SDR технике » ASUS Xonar D1 (Использование звуковой карты ASUS Xonar D1 для SDR)
ASUS Xonar D1
ИгорьДата: Вторник, 05.02.2013, 00.20.41 | Сообщение # 16
Заметил такую проблему. Карта Asus Xonar D1. Долго не мог понять почему не мог работать SDR-ом выше 22 кГц по водопаду при 96 кГц полосе. Подключил частотомер на выход звуковухи и начал удивляться. В режиме ТХ, при перестройке по панораме, частота увеличивается до 22 кГц, а затем начинает уменьшаться в обратную сторону и к концу панорамы доходит до нуля. По идее должна ведь идти от нуля до 48 кГц хоть выше, хоть ниже от центральной частоты. И где собака порылась?
ut3mkДата: Вторник, 05.02.2013, 19.40.54 | Сообщение # 17
Если делаешь как написано с первого сообщения, то ничего подобного не будет.
Мне так кажется, что вы формируете сигнал на передачу в режиме SoftRock40.
ИгорьДата: Воскресенье, 10.02.2013, 21.57.32 | Сообщение # 18
ДА. Сигнал формирую в режиме софт рок. В ГПД СДР - КВАРЦ.
ut3mkДата: Понедельник, 11.02.2013, 22.41.15 | Сообщение # 19
Теперь для меня все стало на свои места. У тебя фиксированный генератор, а перемещение по частоте происходит программно
выделяя из рабочей звуковой полосы 48 ил 96 кГц свои 3 кГц которые ты и слушаешь. Но когда то эти 48 или 96 кГц закончится
и твоя звуковая карта больше обработать не может. В таком случае поможет синтезатор или уйма кварцевых подставок.
ИгорьДата: Среда, 13.02.2013, 11.12.24 | Сообщение # 20
У меня передача в диапазоне 48кгц. Приём в 96кгц. Почему нет передачи в диапазоне 96кгц?
vyvmДата: Четверг, 21.02.2013, 23.42.20 | Сообщение # 21
Цитата (ut3mk)
М.Центр (утилита)
http://file.oboz.ua/download.php?fid=119891
Юрий,а что это за программа?
ut3mkДата: Пятница, 22.02.2013, 01.12.48 | Сообщение # 22
Это как у Золушки:"Ваше время истекло" . biggrin
Сейчас перезапишу.
UW5EGAДата: Суббота, 20.04.2013, 00.27.53 | Сообщение # 23
Собираю 4Z5KY. Присматриваюсь к D1 так как Delta 44 не по карману пока.
В чем разница между этими картами? Они лежат в одной ценовой категории.
Asus Xonar D1
Asus Xonar DX
Еще есть вот такие с ценой ниже но так же 192 кГц
Asus Xonar DS/A
Asus Xonar DSX
ut3mkДата: Воскресенье, 21.04.2013, 00.19.03 | Сообщение # 24
Цитата (UW5EGA)
Еще есть вот такие с ценой ниже но так же 192 кГц Asus Xonar DS/A
192 - это режим ближе к демонстрационному, большой завал АЧХ.
У этих асус карт результат практически одинаковый. Зачем платить больше бери D1.
UW5EGAДата: Воскресенье, 21.04.2013, 15.48.10 | Сообщение # 25
А в чем разница между D1 и D1/A ?
ut3mkДата: Воскресенье, 21.04.2013, 15.57.56 | Сообщение # 26
ничем
UW5EGAДата: Понедельник, 22.04.2013, 01.51.28 | Сообщение # 27
Asus Xonar D1
Asus Xonar DX
По характеристикам они одинаковы, отличаются только разъемами. А вот что то за чип дополнительный на DX карте?
Прикрепления: 6139054.jpg (51.2 Kb) · 5440556.jpg (59.7 Kb)
UrgantДата: Среда, 08.05.2013, 15.34.20 | Сообщение # 28
Господа, присмотрел ASUS Xonar DS http://vcene.ua/asus-xonar-ds-p/ http://vcene.ua/asus-xonar-dg-p/ стоит ли приобретать, или поднапрячься и купить получше? http://vcene.ua/asus-xonar-dx-p/ , например?
Сообщение отредактировал Urgant - Среда, 08.05.2013, 15.36.45
ut3mkДата: Четверг, 09.05.2013, 15.00.45 | Сообщение # 29
Цитата (Urgant)
ASUS Xonar DS
Там чип такой, как на большинстве материнок классом выше среднего.
Замена шила на мыло, лучше потерпеть.
SirДата: Пятница, 17.05.2013, 07.25.49 | Сообщение # 30
Добрый день
у меня вопрос -как заставить работать линейные выхода на asus xonar d1 при работе прог-мы Power SDR v 2.5.3
линейный вход (1-е гнездо) и линейный выход (2-е гнездо) работают без проблем
на остальных сигнала нет . 1-е и 2-е естественно заняты трансивером а вот в 3-е (к примеру) хотелось-бы воткнуть колонки
чтобы прием слушать на их
пока использую выход трансивера+активные колонки-звук убогий по сравнению если я колонки вставляю в звукауху (2-е гнездо)
Посоветуйте-Сергей
  • Страница 2 из 4
