  • Страница 1 из 1
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Звуковые карты используемые в SDR технике » Аудиокарта для ноутбуков (Как подключить SDR к ноутбуку)
LeokriДата: Понедельник, 02.04.2012, 21.54.43 | Сообщение # 1
У меня была проблема как состыковать ноутбук с SDR.
Физически на нотбуке есть в наличии только моно вход микрофона и
стереовыход на головные телефоны.
Выбор пал на недорогой кодек с USB PCM2906B.
Параметры не не супер, но другого не было.
И .... уряя. заработало.
Микрофон на борт SDRа USB к ноутбуку, порт COM на управление и вперед.
Правда впоследствии сигналы на на вход кодека (12, 13 ножки), чтобы не резать спектры
поданы напрямую. Просто изначально устройство изготавливалось как внешняя звуковая карта.
Имейте ввиду, что после подключения работа встроенной звуковой карты блокируется, и если вы хотите
слушать прием через ноутбук это нужно настроить програмно.
Успехов.
Прикрепления: 5036980.lay (119.9 Kb) · 6717016.spl7 (48.8 Kb) · 2906B.pdf (631.8 Kb)
Сообщение отредактировал Leokri - Понедельник, 02.04.2012, 21.57.04
RA3AIWДата: Понедельник, 02.04.2012, 23.34.07 | Сообщение # 2
Leokri,
Quote (Leokri)
А какой драйвер ставили для этого кодека?
спасибо.
LeokriДата: Вторник, 03.04.2012, 08.46.48 | Сообщение # 3
Драйверов не нужно.
Все ставится автоматом.
Для помощи даю статью француза.
Успехов.
Прикрепления: SoundCard.pdf (828.2 Kb)
UR4UDTДата: Среда, 04.04.2012, 21.08.39 | Сообщение # 4
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о работе на передачу. Интересно подавление не рабочей боковой.
Если смотрели прием от ГСС, как опять же с зеркалкой?
Валерий.
LeokriДата: Среда, 04.04.2012, 22.49.55 | Сообщение # 5
Пока еще ничего не смотрел.
Просто сначала нужно было решить техническую проблему подключения к ноутбуку.
Пока все на отдельных платах разложено на столе.
Ничего не экранировано. Что тут можно мерять.
Из ГСС только Г4-102А. Что им можно намерять ?.
Разве только посмотреть.
Впечатления на слух очень неплохие.
Но ожидать чего-то супер при 16-битном кодировании думаю не стоит.
Если что-то намеряю обязательно отпишусь.
Успехов.
UR4UDTДата: Четверг, 05.04.2012, 15.40.23 | Сообщение # 6
Конечно 16-бит оцифровка должна проигрывать.
Но меня интересует другое. Про подавление зеркалки спросил потому, что плотно занимаюсь сейчас звуком через USB и важна любая ПРАКТИЧЕСКАЯ информация.
Относительно Г4-102 не стоит комплексовать - не одну ракету запустили с использованием измер.техники этого класса.
Сам пользуюсь таким в разумных рамках.
Поэтому, если сделаете измерения этим прибором - я смогу для себя сравнивать.
Жду цифры.
Валерий.
LeokriДата: Четверг, 05.04.2012, 18.42.49 | Сообщение # 7
Подскажите методику.
Как замерять и что замерять.
Я в SDR новичок.
Счас же и замерю.
Спасибо.
Добавлено (05.04.2012, 16.42.49)
Quote (UR4UDT)
А крови при этом сколько выпито....
UR4UDTДата: Пятница, 06.04.2012, 11.08.51 | Сообщение # 8
1. Подать 50 мкВ на вход приемника и калибровать S-метр (это будет 9 баллов).
2. Подать на вход 50 мВ и записать показания S-метра (например Х, dB)
3. Перестроить приемник на два значения промежуточной частоты и снова записать показания S-метра (пусть будет Y, dB).
Или посмотреть по панораме.
4. X - Y = Z. Это будет подавление зеркальной боковой в dB.
Для измерения подавления не рабочей боковой на передачу необходим другой приемник (лучше SDR).
На панораме хорошо видны обе боковые. Разница в их величине (в dB) нам и нужна.
Валерий.
LeokriДата: Пятница, 06.04.2012, 21.59.44 | Сообщение # 9
Quote (UR4UDT)
2. Подать на вход 50 мВ и записать показания S-метра (например Х, dB) 3. Перестроить приемник на два значения промежуточной частоты и снова записать показания S-метра (пусть будет Y, dB). Или посмотреть по панораме. 4. X - Y = Z. Это будет подавление зеркальной боковой в dB.
По Вашей методике получилось 46 дБ.
Но пока все разложенона столе и соединено проводками.
Думаю будет лучше.
Успехов.
R9MAAДата: Среда, 11.12.2013, 17.43.30 | Сообщение # 10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно избавиться от задержки аудио сигнала Creative "X-Fi Surround 5.1 Pro" USB Retail http://www.dns-shop.ru/catalog....il.html или может под неё специально асио есть какой нибудь.
ut3mkДата: Понедельник, 16.12.2013, 02.17.28 | Сообщение # 11
R9MAA,
НИКАК!
И это касается всех звуковых карт.
  • Страница 1 из 1
