  • Страница 1 из 2
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Звуковые карты используемые в SDR технике » Звуковая карта ESI UGM96 (USB) (2 x analog input and 2 analog output channels @ 96kHz)
us6iqlДата: Среда, 16.05.2012, 16.11.21 | Сообщение # 1
Cайт производителя: http://www.esi-audio.com/
Техническая документация: http://www.esi-audiotechnik.com/download/ESI/UGM96/UGM96-English.pdf
Параметры ЦАП/АЦП:
A/D Converter
Type: 24-bit / 96 kHz
Dynamic Range: 105dB (-60dBFS A-weighted)
S/(N+D) Ratio: -98dB (@ -1dBFS)
Interchannel Isolation: 90dB
D/A Converter
Dynamic Range: 103dB (-60dBFS A-weighted)
S/(N+D) Ratio: -90dB (@ -1dBFS)
Interchannel Isolation: 100dB
Цена по состоянию на май-2012: 1040...1080 грн. Купить можно здесь: http://ur4qop.at.ua/shop/46/desc/ugm96
На eBay естественно дешевле: 112.99$ + 4$ доставка в Украину: www.ebay.com/itm/Brand-New-ESI-Ultra-Mobile-Guitar-Microphone-USB-Audio-Adapter-UGM96-/190676910451
Прикрепления: 1541913.jpeg (187.1 Kb) · 0980255.jpeg (176.4 Kb) · 7311728.jpeg (30.7 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Четверг, 17.05.2012, 14.14.03
FARADДата: Пятница, 05.04.2013, 11.18.18 | Сообщение # 2
Немного описания и руководство по карте
http://retromus.ru/esi-zvukovye-karty/ugm96/
И информация по подключению по одному кабелю ЮСБ и звуковой карты и СДР-а
http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-168-1
Сообщение отредактировал FARAD - Пятница, 05.04.2013, 11.23.13
AlexJДата: Четверг, 20.06.2013, 14.13.13 | Сообщение # 3
Приветствую!
Заказал такую карточку: ugm96, пока везут есть пара вопросов.
Как я понял из описания, на входе у нее заведены отдельно левый и правый каналы? каждый на свой разъем? А выходы, стерео на каждом разъеме, они равнозначные? все равно какой использовать?
ut3mkДата: Пятница, 21.06.2013, 14.22.20 | Сообщение # 4
AlexJ,
Это два независимых монофонических усилителя собранные в одном корпусе.
Если есть один вход, то ему соответствует и один выход. Поэтому два входа и два выхода.
В случае если перепутаешь левый с правым каналами, то получишь обратную боковую полосу.
AlexJДата: Пятница, 21.06.2013, 20.12.20 | Сообщение # 5
ut3mk,
Юрий спасибо, понял.
Т.е. буду покупать 6,5мм моно штеккера.
ua3pcqДата: Суббота, 22.06.2013, 13.41.48 | Сообщение # 6
Тоже заказал ugm96. Но, по-моему, у нее выход Line - стерео на одном разъеме. Нашел картинку подключения на сайте sunsdr.com.
Прикрепления: 3282397.jpg (207.3 Kb)
MasterДата: Вторник, 25.06.2013, 21.44.00 | Сообщение # 7
Входы - симметричные моно, на отдельных гнездах, выходы - 2 независимых стереопары, каждая со своими буферными усилителями.
Подключать входы - двумя моноджеками, каждый - на свой канал, выход - стереоджеком, в гнездо, на котором написано LINE.
Входы - обязательно на МОНОджеках, если будете подключать стерео - обязательно кольцо (на которое в стереопаре подается правый канал) закоротить на общий провод! Иначе - чревато "развлечениями"...
ua3pcqДата: Понедельник, 01.07.2013, 23.09.58 | Сообщение # 8
Цитата (Master)
Входы - симметричные моно, на отдельных гнездах, выходы - 2 независимых стереопары,..
Да, все так. Карточка пришла, обкатываю на SDRe от UR5ATF. Работает, конечно, намного лучше встроенной, но есть одна беда. Постоянно, может раза 3-4 в день, пропадает звук, как на powersdr, так и при прослушивании музыки, просмотре фильмов. Лечится переключением Buffernumber. Этот параметр в настройках выбирал различным, не очень-то помогает. Причем, после перезагрузки buffernumber всегда 2, т.е. не сохраняются настройки. OS Windows 8/32.
Сообщение отредактировал ua3pcq - Понедельник, 01.07.2013, 23.12.14
MasterДата: Вторник, 02.07.2013, 00.52.59 | Сообщение # 9
Цитата (ua3pcq)
OS Windows 8/32
Может быть, именно в этом проблема? Не могу ничего утверждать однозначно, но
очень похоже на поведение Win7 (вряд ли 8 кардинально отличается в этом плане) в случае, если программа пытается что-то сохранить, а система сопротивляется, считая, что для этого программа должна быть запущена от имени администратора...
Что касается "пропадания" - тут может соединение по USB рваться. Диапазон поиска "виноватого" весьма обширен. Это может быть как железо виновато, начиная от слабенького кабеля и не контачащих разъемов USB и заканчивая программными "нескладушками". Переключение настроек помогает, потому что при изменениях параметров происходит переинициализация устройства.
Одно могу заявить со полной уверенностью - под XP работает "как часики" tongue А "красота" (погоня за новомодными, но сырыми версиями ОС) - она всегда требует жертв. Просто каждый сам волен выбирать, какую жертву считать приемлемой.
Добавлено (01.07.2013, 22.52.59)
Кстати, если кому интересно - ещё парочка экземпляров осталась в наличии... http://ur4qop.at.ua/shop/46/desc/ugm96
ua3pcqДата: Воскресенье, 14.07.2013, 21.38.41 | Сообщение # 10
Точно! Переустановил драйвера запустив инсталлятор от имени администратора и теперь после перезагрузки настройки сохраняются! Вот уже 2 дня звук не пропадал. Похоже buffernumber и не переключался раньше совсем. Спасибо, что напомнили об этой особенности win7/8.
P.S. путем несложных манипуляций стал полным администратором системы, чтобы не было подобных проблем. Теперь все сразу запускается от имени администратора.
Добавлено (04.07.2013, 17.57.04)
Ну раз на этом сайте дают хорошие советы - спрошу еще. При работе цифрой через VAC при нажатии кнопки MUTE в POWERSDR пропадает сигнал на выходе виртуального кабеля, что не удобно. Можно ли как-нибудь настроить, чтобы отключая звук на колонки сигнал из программы выходил с виртуального кабеля. На карте m-audio delta 44 так и было, я включал WSPR, а сам мог слушать музыку или смотреть кино, не мешая программе WSPR работать.
Добавлено (14.07.2013, 19.38.41)
Блин, сколько мучился с этим VAC-ом, а оказалась проблема только в Powersdr 1.18.6. В 2.5.3 все нормально.
Сообщение отредактировал ua3pcq - Среда, 03.07.2013, 21.02.11
ut3mkДата: Четверг, 18.07.2013, 01.14.38 | Сообщение # 11
ua3pcq, Потому новые версии и выпускаются, но это не факт, что новые болячки не начнут парить мозги.
Да там и с CW есть свои заморочки
budulajДата: Понедельник, 23.09.2013, 10.24.19 | Сообщение # 12
Здраствуйте форумчане.
У меня проблемма - приказал долго жить преобразователь питания операционников в карточке UGM96.
Есть мысль собрать внешний, но неизвестно напряжение которое он должен выдавать.
На фото красными кружками обозначил предохранители которые стоят по выходу преобразователя.
По идее тут должно быть двухполярное, относительно корпуса ЮСБ разъема, напряжение.
БОЛЬШАЯ просьба к владельцам данной карточки:
измерте напряжение между точками, обозначенными на фото, между собой
а так же между корпусом и этими точками по отдельности.
Буду очень благодарен.
Прикрепления: 9586457.jpg (143.3 Kb)
MasterДата: Понедельник, 23.09.2013, 13.14.51 | Сообщение # 13
Так и есть, на FB2 - слева в углу (по Вашему фото) +5 В, на FB3 -5В.
Не стал копаться в разводке дорожек - микроспопа нет сейчас при себе, но полагаю, что +5 - берутся прямо от входного напряжения питания, а -5 - с преобразователя, хотя и не берусь утверждать.
budulajДата: Вторник, 24.09.2013, 01.23.43 | Сообщение # 14
$IMAGE1$
Понимаю что не в том разделе, но Юра, пусть повисит, так шансов больше, потом удалим.
================= UT3MK =============================
Это нужная для тебе информация и удалять ее нет надобности, возможно кто то столкнется с такой проблемой.
Единственное, что оно было перемещено в раздел к звуковым картам.
Добавлено (23.09.2013, 23.23.43)
Вроди определился со схемотехникой.
+ получу с 5-вольтовой кренки, а вот с минусом...
MC34063 не катит, она работает на частоте до 100 Кгц, можно угодить
или в полосу приема или в частоту преобразования АЦП.
Завтра закажу MAX764, 300 Кгц, можно попробовать.
ut3mkДата: Пятница, 04.10.2013, 14.15.02 | Сообщение # 15
ОТ Ветеран,
Добрый день форумчане. Плата V3 прекрасно работает на ASUS XONAR D1 и не хотит работать на 96 кгц на UGM 96 (на 48 кгц работает). Ставил
различные параметры в настройках в том числе и количество буферов, не помогает. на других платах (ADTRX) работает. Может кто сталкивался
с этой проблемой?
  • Страница 1 из 2
