  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 16.44.27 | Сообщение # 1
Аппаратное решение синтезаторов, предложенных в этой теме, практически одинаковое.
Печатная плата универсальная, достаточно сменить прошивку.
Смотрите как на примере для RA3AO - это выглядело на начальной стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=jeW6GK4XzW4
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
http://ut3mk.at.ua/Si5351_UT6MR/Splan/SI5351_NANO_8.86MHz.spl7
Для заливки прошивки посмотрите материал в этом разделе:
ut3mkДата: Четверг, 12.10.2017, 08.39.16 | Сообщение # 2
Обновление прошивки от 16.10.2017
После смены прошивки синтезатора, необходимо произвести первоначальный сброс.
В противном случае все данные от старой прошивки останутся в процессоре и могут вызвать непредсказуемые результаты.
Для общего сброса необходимо зажать кнопку SETUP на плате синтезатора и удерживая ее, нажать кнопку RESET на плате ARDUINO.
Кнопку SETUP удерживаем еще 3 сек после нажатия на RESET.
Для быстрого выхода из Setup кратковременно жмите Reset на Arduino.
В архиве будут прошивки с 25 и 27мГц квц для трансиверов с прямым и инверсным расчетом уровня S- метра.
Под словом прямой - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 0 до 5V , а шкала отображает от 0 до 9+60dB
Под словом инверсный - это когда амплитуда входного сигнала для S- метра изменяется от 5 до 0V, а шкала отображает от 0 до 9+60dB.
Предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Новая возможнолсть - сдвиг частоты в режиме CW через запись в SETP меню и автоматическая калибровка S-метра.
В архиве присутствуют два вида прошивок с двумя возможностями включения нерабочей боковой полосы - это при смене опорной частоты или за счет переключения основной генерируемой частоты (ГПД).
Обновление прошивки. 07.11.2019
Устранен баг при переключении на нерабочую боковую будучи на 30 метровом диапазоне.
В данной версии переход LSB на USB будет происходить с 10 мГц диапазона.
Скачать прошивку:
Для заливки прошивки в ARDUINO посмотрите материал в этом разделе:
Возможности прошивки.
//=========== UT3MK ====== 2017 ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для трансивера с одним преобразованием
// ПЧ 8.862мГц (9.000мГц) или на Ваш выбор.
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 1мГц до 160мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Шаг перестройки 1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Кнопками +\- шаг.
// 3. Точность частоты с возможностью калибровки до 0.01Гц через Setup меню.
// 4. Управление внешними фильтрами в режиме CW или SSB. ВКЛ низким уровнем.
// 5. Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения основной +/- частоты.
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB по инверсному протоколу. (если на входе 0V - это +60dB, если 5V - чистый эфир).
// 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 160мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT
// 8. Автоматическое переключение диапазонных фильтров на 155ИД10.
// 10.Используются три вызода Si5351
// на выходе CLK-0 Основная рабочая частота (ГПД)
// на выходе CLK-1 Генератор стандартных сигналов - VFO (ГСС). Генерируемая частота та, что отображается на LCD экране
// на выходеCLK-2 Опорная частота 9.000 мГц (есть возможность ее изменить для вашего фильтра)
// 11. Предусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности через независимые контакты реле.
// 12. Режим PTT для управления основной платой и ПА трансивера, с LED индикацией.
// 13. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений.
// а. Ввод общего коэфициента поправки опорника для Si5351. что позволит одновременно +\- подстроить частоты на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. Коррекция опорной частоты CLK-2 (+\- 9.000мГц ).
// в. Возможность выключения опорного генератора CLK-2 (9.000мГц )
// г. Возможность включения/отключения генератора стандартных сигналов на CLK-1 (ГСС ) Состояние порта запоминается в памяти !!!
// д. Коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Необходим при манипуляции через разбаланс несущей.
// е. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// ж. Автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
// 17. Через встроенный в ARDUINO USB порт передаются данные частоты для записи их в аппаратный журнал UR5EQF
// 19. Требуется источник питания от 12 до 24V
Видео инструкция по меню (SETUP) для трансиверов с одним преобразованием.
СКАЧАТЬ:
CD_UT3MK
Смотреть инструкцию по Setup в Youtube:
Документация по использовании меню синтезатора.
Скачать:
https://u.to/wrtqEg
ut3mkДата: Четверг, 12.10.2017, 09.10.17 | Сообщение # 3
// ж. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// з. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
Для калибровки S-метра необходимо иметь высокочастотный ГСС (генератор стандартных сигналов),
с изменяющейся на его выходе амплитудой от 0.8 mkV = 3 Ball до 50000mkV = 9+60dB
Для входа в меню необходимо кратковременно нажать (закоротить) Setup.
Повторными нажатиями на Setp пройти по меню до пункта Corr. S_LEVEL-? Off и вращением энкодера по часовой стрелке
перевести в On, то есть разрешить настройку S-метра. Для перехода к самой процедуре необходимо еще раз нажать (закоротить) Setup.
Первым пунктом появится сообщение 0 Ball = OFF VFO здесь вам необходимо отключить ГСС от трансивера - это позволит замерить минимальный уровень АРУ, то есть собственные шумы трансивера. Это базовый показатель и от него будем делать остальные замеры для уровней 3, 6,9, 9+20dB, 9+40dB и 9+60dB
Необходимые уровни ГСС будут отображаться свои для каждого показания S-метра. Обратите внимание, что запись анализируемого уровня сигнала происходит автоматически как только вы попали в соответствующий пункт калибровки. Переход между разделами S-метра происходит вращением энкодера как по часовой так и против.
Закончить калибровку можно в любой позиции достаточно нажать (закоротить) Setup. Или нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Для тех, кто не читал выше написанное и "НАЧУДИЛ" с S-метром, предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Для этого необходимо нажать (закоротить) Setuр и удерживая его, нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Есть еще второй вариант сброса - если предварительно перед включением синтезатора нажать (закоротить) и удерживая Setup .
Для окончательного выхода из меню SETUP необходимо еще раз нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Инструкция по меню Setu синтезатора.
Скачать:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3TDNEWEkxck84d3M
Скачать видео по калибровке S-метра:
CD_UT3MK
zonkoДата: Четверг, 25.01.2018, 13.49.20 | Сообщение # 4
Привет. Мне понравился Твй проект, и я его сделал. Я загрузил пошывку с однй переменой 9МГц. Ест для меня толъко одно неудобство. При переходе с дяпазонов LSB на USB меняется основная часта с сумы (прмерно 40 метров - 7 МГц+9 МГц ) на разницу ( 20 метров - 14 МГц-9 МГц ). Мой вапрос такой, ест у Тебя такая пршывка чобы все дяпазоны работали в суме а лко на дисплее исменялс LSB / USB ? у меня она перемена 9МГц. Извини мне за мой язык. ПОЗДРАВЛЯЙУ Збышек SP5ITO
ut3mkДата: Воскресенье, 28.01.2018, 16.36.48 | Сообщение # 5
Привет!
Выполнил твои желания и написал прошивку для синтезатора со сложением ++ основной частоты и диапазона, а изменение происходить только в опорной частоте со сдвигом на +/- 3000кГц.
Обрати внимание, в меню синтезатора есть функция и ты вправе сам изменить значение полосы пропускания фильтра по своему желанию (Пример -2.7кГц) Эти значения будут учтены при смене боковой полосы LSB на USB.
При изменении боковой частоты, изменяется (сдвигается) рабочая частота Si5351 на значение опорной, выставленное в Setup. Это позволит не крутить энкодер при изменении LSB<>USB и обратно.
Проверь насколько я прав, так как все - это теоретические расчеты.
Прошивки двух видов - это для кварца на 25 и 27 мГц, бери какая тебе больше подойдет.
25мГц: 25 Mhz
27мГц: 27Mhz
zonkoДата: Среда, 31.01.2018, 14.10.37 | Сообщение # 6
Спосиба Юрий.
Ето то, што мне было нужно.
Всё работает харашо.
У меня трансивер с одной переменой 9мНц и двомя кврцевыми генераторами полос 8,9985мНц и 9,0015 МГц, переключываемы ручную вместе с дяпсзонами.
Только одна просьба - о прошывку с инверсной версиой S metra. (Si5351 - 25 MHz)
Ещё рас спосиба Тебя.
И такая мелочь - на дяпсзонами 10мНц на дыслеё показывает U, а должно быть L.
Поздравляю
Збышек.Привет SP5ITO
ut3mkДата: Среда, 31.01.2018, 19.40.34 | Сообщение # 7
Я специально так установил USB на 10мГц
Жди, напишу прошивку и для инверсного Sметра
zonkoДата: Пятница, 02.02.2018, 11.58.06 | Сообщение # 8
Привет.
Бальшое спасиба.
Всё работает отлично.
Поздравляю.
SP5ITO
ub4aepДата: Воскресенье, 22.04.2018, 19.08.25 | Сообщение # 9
ut3mk, здравствуйте! огромная просьба переделать в прошивке на выход CLK-2 Основную рабочую частоту (ГПД).по дурости моей вылетели выходы CLK-0 и 1, жив остался только CLK-2, а ждать мсх. из китая месяц. заранее спасибо.
ut3mkДата: Понедельник, 23.04.2018, 18.51.10 | Сообщение # 10
ub4aep,
Ты не указал какой S-метр
Я сделал инверсный
Основная частота на CLK-2
Прикрепления: Sint_SI5351_NAN.hex (82.0 Kb)
ub4aepДата: Понедельник, 23.04.2018, 20.33.50 | Сообщение # 11
ut3mk, огромное Вам спасибо! s метр не столь важен т.к. его не использую
ut3mkДата: Среда, 24.10.2018, 23.09.46 | Сообщение # 12
[color=yellow][size=13]Архив с прошивкой от 24.10.2018
Много дополнительных изменений и исправлений.
В архиве прошивки под схемы с 27 мГц кварцем.
Для прямого и инверсного S-метра
ПЧ = 8.863.000 мГц
Прошивка под кварц 27мГц с прямым S-метром
Прошивка под кварц 27мГц с инверсным S-метром
Badabum9999Дата: Вторник, 13.11.2018, 21.30.35 | Сообщение # 13
Юрий здравствуйте, простите за глупый вопрос, но я так понимаю вы прошивку редактируете в Arduino IDE? А заливаете HEX через другой софт, неужели на прямую из IDE нельзя. Может я не первый спрашиваю, но на форуме не нашел...... sad Я это к чему пишу можно ли у вас не НЕХ , а скетч для Arduino IDE вашей прошивки. Заранее благодарю за ответ)
ut3mkДата: Суббота, 08.12.2018, 19.08.19 | Сообщение # 14
Обновление прошивки от 08.12.2018
Скачать прошивку рассчитанную под 27мГц кварц.
http://ut3mk.at.ua/Si5351_....MEM.hex
В этой прошивке изменен алгоритм формирования рабочей частоты при переходе на нерабочую боковую.
При смене режима LSB/USB происходит изменение значения основной частоты генератора.
Промежуточной частота остается всегда неизменной.
К достоинствам такого варианте - формирования сигнала происходит только на рабочем скате кварцевого фильтра,
что позволит добиться максимального подавления несущей и одинаковой полосы пропускания фильтра при смене LSB/USB
На слух вы не услышите изменений в спектре принимаемого сигнала. good
При таком варианте смены боковой есть один недостаток - это частотное ограничение ПЧ до 9.000 мГц.
Так как на 10мГц диапазоне с обратной боковой, рабочая частота генератора (ГПД) ,составит около 2 мГц.
А с кварцевым фильтром 10мГц, значение (ГПД) основной частоты будет 120 кГц wink Вот потому и ограничиваемся 9мГц фильтром.
Нововведение исключительно в этой прошивке - это возможность подключения дополнительных кнопок для пяти ячеек памяти частоты.
Для организации ячеек достаточно продлить линейку кнопок после ШАГ минус через чередующие подряд резисторы 1 кОм кнопкой на корпус.
Для сохранения частоты необходимо нажать на одну из 5 дополнительных кнопок и удерживать ее пока на экране отобразиться индикатор записи.
Для считывания необходимо кратковременно нажать и отпустить ранее прописанную кнопку
Этот вариант прошивки актуален для трансиверов по схем MiniYES
// ПЧ = 8.863.382мГц
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 1мГц до 100мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Шаг перестройки 1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц,500Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Кнопками +\- шаг.
// 5. Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения рабочей частоты синтезатоора
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB по прямому протоколу. (если на входе 0V - это чистый эфир, если 5V - +60dB ).
// 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 100мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT
// CLK-1 Генератор стандартныз сигналов - VFO
// CLK-2 Опорная частота 8.863.382мГц (есть возможность изменить)
// 11. Передусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности через независимые контакты реле.
// а. Ввод общего коэфициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. коррекция опорной частоты CLK-2 (+\- 8.863.382мГц ).
// в. Выключение опорной частоты CLK-2 (+\- 8.863.382мГц ).
// г. Возможность выключения генератора стандартных сигналов CLK-1 (ГСС)
// д. коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Неоходим при манипуляции через разбаланс несщуей.
// ж. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
// 17. Дополнительно предусмотрены 5 кнопок ячеек памяти
// 18. Через встроенный в ARDUINO USB порт передаются данные частоты для записи их в аппаратный журнал UR5EQF
// 19. При удержании кнопки SETUP и нажатии на кнопку RESET на ARDUINO, произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки
// 20. Требуется источник питания от 12 до 24V
twskДата: Четверг, 27.12.2018, 22.18.44 | Сообщение # 15
"""При таком варианте смены боковой есть один недостаток - это частотное ограничение ПЧ до 9.000 мГц.
А с кварцевым фильтром 10мГц, значение (ГПД) основной частоты будет 120 кГц wink Вот потому и ограничиваемся 9мГц фильтром."""
А если частоту сделать ГПД на 21 мГц и перевернуть боковую? т.е. сделать CLK-2 8.866.382 мГц и снимется ограничение 9 мГц. Интерисуюсь так как ПЧ у меня 10,7 мГц.
Или все это слишком сложно?
Платы кто то делает?
Сообщение отредактировал twsk - Четверг, 27.12.2018, 22.23.21
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
