ut3mk | Дата: Четверг, 01.07.2021, 11.00.30 | Сообщение # 121 |
| Цитата UK8ANN ( ) Да да,пойду синтез допаивать,а то с этими прогерами ардуинками чуть дым с ушей не пошел! За то теперь ты профи на эту тему. Среда ArduinoIDE стоит, а почему бы не попробовать самому заставить ардуино мигать быстрей или медленней. А может понравится и напишешь реле времени или что нибудь подобное. Я не шучу. Дети слету постигают Arduino. Уроки на эту тему полно в ЮТУБЕ. https://www.youtube.com/watch?v=VvNKhp6SFk8
UK8ANN | Дата: Четверг, 01.07.2021, 11.04.52 | Сообщение # 122 |
| В плане программиролвания это отличный вариант,у нас тут даже клубы по ардуино открываются.
ut3mk | Дата: Четверг, 01.07.2021, 11.07.41 | Сообщение # 123 |
| Цитата UK8ANN ( ) В плане программиролвания это отличный вариант,у нас тут даже клубы по ардуино открываются. Вот еще видео того, что мы делали выше - это так для закрепления материала. https://u.to/CMJxGg
https://www.youtube.com/watch?v=ZbAqbnkv8WM
UK8ANN | Дата: Четверг, 08.07.2021, 20.39.30 | Сообщение # 124 |
| Добрый вечер!Пара вопросов по синтезу,что именно корректируют настройкой PLL СИНТЕЗАТОРА в первом меню?Ввел свою пч 8863096мгц в соответствующей опции прибавляю 3650000 мгц и должно получиться 12513096 на выходе синтеза для 80м диапазона,у меня получается чуть больше,захожу в опцию коррекции кварца и там почему-то нет переключения шага в герцах и не получается точно выставить,получается либо больше либо меньше нужного значения
Сообщение отредактировал UK8ANN - Четверг, 08.07.2021, 20.40.44 |
ut3mk | Дата: Пятница, 09.07.2021, 13.32.05 | Сообщение # 125 |
| Цитата UK8ANN ( ) что именно корректируют настройкой PLL СИНТЕЗАТОРА в первом меню? Это видео для тебя: https://u.to/KJByGw
Цитата UK8ANN ( ) чуть больше Сколько именно?
Цитата UK8ANN ( ) там почему-то нет переключения шага в герцах Его там нет. Вводишь значения написанные на его корпусе.
Точность настройки генераторов менее 1 Гц!!! И все это производится исключительно в первом меню Corr.PLL
Вот еще видео https://www.youtube.com/watch?v=8WM5Qnc3NkA
UK8ANN | Дата: Пятница, 09.07.2021, 19.29.11 | Сообщение # 126 |
| Получилось подстроить.На основном выходе вот такой сигнал,без нагрузки
Сообщение отредактировал UK8ANN - Пятница, 09.07.2021, 19.30.12 |
ut3mk | Дата: Пятница, 09.07.2021, 23.38.43 | Сообщение # 127 |
| Цитата UK8ANN ( ) Получилось подстроить.На основном выходе вот такой сигнал,без нагрузки
Это у тебя такой осцел. Или не настроен. На выходах Si5351 исключительно меандр и другого сигнала быть не может. Внутренние делители дают только меандр!
UK8ANN | Дата: Суббота, 10.07.2021, 07.57.14 | Сообщение # 128 |
| Попробую триммер в делителе подкрутить
xdriverzp | Дата: Вторник, 13.07.2021, 09.47.49 | Сообщение # 129 |
| ut3mk Здравствуйте Юрий, повторил вашу конструкцию синтезатора для своего проекта (одно преобразование 8192, 6 бендов, только SSB) с небольшими переделками коммутации, в качестве двухстрочника выбрал OLED, заметил эффект анимации в отображении боковой "U/L" похоже на "инверсный бегущий огонь" снизу-вверх и иногда некоторые пиксели в этом разряде хаотично мелькают, возможно в жки такого не заметно из-за спецификации, в общем снял видео на телефон, как Вам отправить для размышления?
есть еще просьба, немного поправить прошивку под свой проект, а именно урезать диапазоны, у меня только 6: 160 80 40 20 15 10 (очень не удобно когда пропуски) вместо отображения режима "SSB/CW" выводить переключение полосы 2,4K/2,8K, у меня только SSB возможно вернуть шкалу "S-метра" как в начальной прошивке на видео? именно кубики по возрастанию очень эффектно смотрятся (сигнал НЕ инверсный)
с Вашего позволения могу выложить материал в spl7 и lay6 здесь с ув. СергейДобавлено (13.07.2021, 15.36.36) --------------------------------------------- столкнулся еще с одной проблемой, не могу заставить работать HDSDR + omni-rig, всё делаю по начитанным инструкциям скорость/порт/протокол, качал и устанавливал с нуля последние версии ПО, по индикации видно что связь происходит а после глюк -строчки на двухстрочнике меняются местами, после ресета на ардуино не всегда можно вернуть исходное состояние показание дисплея, пробовал экспериментировать но синхронизации так и не добился(
windows7 x64 AMD Turion в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал xdriverzp - Вторник, 13.07.2021, 10.06.38 |
ut3mk | Дата: Вторник, 13.07.2021, 21.06.08 | Сообщение # 130 |
| Цитата xdriverzp ( ) немного поправить прошивку под свой проект Что то смогу подправить, только позже. Много заказов.
ut3mk | Дата: Вторник, 13.07.2021, 21.09.49 | Сообщение # 131 |
| Цитата xdriverzp ( ) по индикации видно что связь происходит Пиши кусками прошивку и только на последней стадии их объединяй и отлаживай. Пока не получишь идеальный коннект софт-железо, дальше ни шагу.
xdriverzp | Дата: Среда, 14.07.2021, 10.24.28 | Сообщение # 132 |
| Цитата ut3mk ( ) Пиши кусками прошивку в написании кода я бессилен...
при подключении usb работающего ардуино к работающему ноуту строчки меняются, на ноуте установлена омни риг 2.1 но не запущена, когда в первый раз устанавливал омни риг версии 2 при подключении ардуино вобще на двухстрочнике всё плясало кракозябрами, так же дешифратор переключения бендов сходил сума какую версию омни риг Вы используете? разрядность 32/64 имеет значение?
Сообщение отредактировал xdriverzp - Среда, 14.07.2021, 12.06.47 |
ut3mk | Дата: Среда, 14.07.2021, 16.47.46 | Сообщение # 133 |
| Я вообще не использую омни. много лет тому я так его использовал. Но тебе - это мало что даст. https://ut3mk.at.ua/forum/3-9-3316-16-1309119203
xdriverzp | Дата: Четверг, 15.07.2021, 03.30.51 | Сообщение # 134 |
| Юрий меня лог не интересует, идея была такая, с помощью свистка смотреть панораму на HDSDR, также было бы очень приятно смотреть в этой программе изменение частоты перестройки по диапазону, не знал про костыли, не судьба?
ut3mk | Дата: Пятница, 16.07.2021, 15.40.44 | Сообщение # 135 |
| Цитата xdriverzp ( ) с помощью свистка смотреть панораму на HDSDR В этой области я полный ноль.
