yuriut3mk | Дата: Четверг, 27.06.2019, 09.28.38 | Сообщение # 421 |
| Цитата yurij053 (  ) Это с темы про трансивер на смд элементах около 145 страницы.
где то здесь https://ut3mk.at.ua/forum/2-22-9673-16-1452330705
ut3mk | Дата: Вторник, 30.07.2019, 18.35.24 | Сообщение # 422 |
| Готовлю новую прошивку которая работает включительно с 50мГц диапазоном. А так же VFO перекрывает более 200мГц да же на китайской сишке.
P.S довожу до ума проект антенного анализатора + ГСС
ut3mk | Дата: Понедельник, 05.08.2019, 23.08.01 | Сообщение # 423 |
| Прошивка оказалась не удачной и будет удалена. причины смотрите в этом сообщении : https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13155-16-1566203168
https://www.youtube.com/watch?v=HUuy-dGz8q4
Обновление прошивки от 05.08.2019
Эта прошивка устанавливается на любую схему опубликованную в этом разделе.
// !!!!!!! Микросхема Si5351 (aliexpress) любого производителя работает от 50кГц до 230мГц
Описание возможности прошивки:
// SintezSi5351_TURBO_v2.0 //=========== UT3MK ====== 5 августа 2019г. ======== // // Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера (универсальная плата с 9 кнопками) // // Характеристики: // 1. Сетка частот от 100кГц до 55мГц сплошное перекрытие. диапазоны с 160м до 6 метров включительно. Кнопками +\- смена диапазонов. // 2. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU. // 3. Кнопками +\- Шаг перестройки от 1Гц - 20кГц. // ! В PowerSDR V2... присутствует ошибка в САТ протоколе. При выборе шага перестройки более 25кГц происходит разрыв связи с синтезатором. // 4. Для устранения ошибки шага выше 25кГц, производится анализ и устранение ошибки снижением шага до 20кГц . // 5. Расстройка работает как на прием, так и на передачу. // 6. Полный SPLIT режим. В том числе и при включенном втором радио - (MultiRX + Split) режим // 7. S-метр 1 балла до +60dB с шагом в 1dB. // 8. Автоматом отслеживается и управляются режимы ATT и Preamp. // 9. Автоматическое переключение диапазонных фильтров. // Предусмотрены порты управлением внешним (ДПФ) и ФНЧ усилителя мощности. // 10. Режим TX\RX осуществляется как кнопкой с фиксированным режимом, так и через разъем для внешней педали. // 11. При АМ и FM модуляции в режиме передача идет частотный сдвиг. // 12. Виды модуляции можно менять непосредственно в режиме ПЕРЕДАЧА. // 13. Используются три ВЧ выхода Si5351 // CLK-0 Основная рабочая частота // CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала при смене диапазона в RX режиме // CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой VFO. // 14. Предусмотрено релейное управление внешyим усилителем мощносnи (ламповый ПА) // 15. Имеются два порта подключаемых к антенному мосту для анализа прямой и обратной волны.Расчеты отображают на экране - КСВ // 16. Расчет и отображение мощности выходного каскада с учетом поправки на КСВ. Расчет мощности ведется по прямой волне КСВ мерта. // 17. Программно управляется аттенюатор -20dB. // 18. В меню Menu предусмотрено: // а. Пункт меню изменения значения частоты калибровочного маяка. Изначально 4.996.000 мГц. // б. Ввод общего коэффициента погрешности CorRef для Si5351 - это позволит подстроить +\- частоты на CLK-0 CLK-1 CLK-2 // в. Пункт меню выбора значения PLL от 600мГц .... до 900мГц // г. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц . Изначально 25 мГц. // д. Выбор скорости по порту UART 38400, 57600, 115200 // е. Выбор временной задержки для подавления зеркального канала. Изначально 5сек. // ж. Выбор значения сдвига частоты несущей подавления зеркального канала. До 96кГц. Изначально 10кГц. // В реальном времени менять ее значение и контролировать на панораме PowerSDR. // 19. Кнопка включения VFO (генератора стандартных сигналов) // Без связи с компьютером VFO работает автономно от 10кГц до 230мГц. Шаг перестройки через кнопки +\-STEP // При соединении с компьютером частотный диапазон VFO равен частоте отображаемой на панели PoweSDR // 20. Кнопка считывания ячейки памяти или записи. // Короткое нажатие - это считывание. Нажатие ее и удержание 5 сек - это сохранение действующей частоты. // 21. При удержании кнопки Menu и кратковременным нажатием на кнопку RESET на ARDUINO, // с последующим удержанием МЕНЮ до 5 сек, произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки. // 22. Требуется источник питания от 12 до 14V
vit1 | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 07.32.59 | Сообщение # 424 |
| Здравствуйте! Юрий подскажите , почему новые версии синтезатора работают на частотах до 230 мГц , а старые с трудом до 118 мГц. Что изменилось? _________________________ Виталий.
ut3mk | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11.20.53 | Сообщение # 425 |
| Цитата vit1 (  ) до 118 мГц. Что изменилось?
Изменилось программное обеспечение отвечающее за обработку данных для Si5351. Доработки от Etherkit Но замечу, что встречаются и у меня есть такая сишка которая тяжело вытягивает 180мГц. Явно халтурное изготовление. Это все же лучше чем ранний заявленный частотный потолок.
vit1 | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13.54.25 | Сообщение # 426 |
| Спасибо, Юрий, за ответ! Прошил SintezSi5351_TURBO_v2.0 все работает нормально до 230 мГц.
eu2tt | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 18.58.15 | Сообщение # 427 |
| Кстати, получается, что и на этой плате синтезатора нужно сделать несколько изменений, как и в общей плате трансивера с синтезатором и ДПФ. Только чтобы не искать PDTC143TT, поставить якие-нибудь PNP и 4k7 им в базу. Ну и навесить конденсаторов там, где нужно. По моему так?
Сообщение отредактировал eu2tt - Понедельник, 12.08.2019, 19.00.56 |
ut3mk | Дата: Вторник, 13.08.2019, 01.17.46 | Сообщение # 428 |
| Цитата eu2tt (  ) Только чтобы не искать PDTC143TT, если надо, то можно ставить. Только резисторы подбирай, может не быть обмена с сишкой.
ulura | Дата: Вторник, 13.08.2019, 21.18.53 | Сообщение # 429 |
| Эта прошивка будет работать и на синтезаторе от Александра? Со старой прошивкой у меня трансивер работает до 29450. С этой даже на 50 МГц заработает? Здорово!!!
yurij053 | Дата: Вторник, 13.08.2019, 22.28.01 | Сообщение # 430 |
| Цитата ulura (  ) Эта прошивка будет работать и на синтезаторе от Александра?
У Александра Ардуино Про мини 16 мГц.
ut3mk | Дата: Вторник, 13.08.2019, 22.49.08 | Сообщение # 431 |
| Цитата ulura (  ) Эта прошивка будет работать и на синтезаторе от Александра? Со старой прошивкой у меня трансивер работает до 29450. С этой даже на 50 МГц заработает? Здорово!!! Я уже не знаю как вам писать. Вторая строка с верху бардовым цветом. https://ut3mk.at.ua/forum/2-121-13111-16-1565035681
Нет аппаратных версий про и нано, все одинаково. Это вы указываете при прошивке в программе какую плату arduino прошиваете.
ПРОШИВКА КОТОРАЯ ПУБЛИКУЕТСЯ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЙ ДЛЯ ЛЮБОГО СХЕМНОГО РЕШЕНИЯ. СХЕМА СИНТЕЗАТОРА ОДНА. ТОЛЬКО АЛЕКСАНДР УБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ ЛИШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ В УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАТЕ. НО ВЕДЬ ПРОШИВКА ОТ ЭТОГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!! ВЫ ХОТЬ ВСЕ ВЫБРОСИТЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АРДУИНО И СИШКИ, А СИНТЕЗАТОР БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ РАБОЧИМ. Теперь понятно?
ut3mk | Дата: Среда, 14.08.2019, 19.03.25 | Сообщение # 432 |
| Обновление прошивки SintezSi5351_TURBO_v2.2 от 14.08.2019
Изменения коснулись точности отображения S-метра на LCD экране. Немного видоизменил вид второго пункта меню. Теперь там будет отображаться CLK0, указывая тем самым, какая частота должна быть на порту CLK0 при калибровке с помощью частотомера. Расширен диапазон работы Si5351 при установки частоты маяка, а также понизил нижний частотный предел от 100 кГц.
Скачивайте прошивку: Прошивка удалена. С ней синтезатор имеет проблемы на частотах более 25 мГц
torpedo8282 | Дата: Среда, 14.08.2019, 22.12.28 | Сообщение # 433 |
| доброго времени суток Юрий, такая проблема собрал синтезатор работает кроме выходного сигнала с сишки! при замерах питания с сишкой прибор показывает 084 вольта без сишки 3.3
ut3mk | Дата: Среда, 14.08.2019, 22.38.53 | Сообщение # 434 |
| Цитата torpedo8282 (  ) доброго времени суток Юрий, такая проблема собрал синтезатор работает кроме выходного сигнала с сишки! при замерах питания с сишкой прибор показывает 084 вольта без сишки 3.3
Замерь ток потребления сишки по питанию 3.3V. Должно быть неболее 35мА
Irek1984 | Дата: Среда, 14.08.2019, 23.17.43 | Сообщение # 435 |
| Прошил версию Turbo 2.0, на 10ке с синтеза идет сильная помеха в такт с миганием светодиодов на плате ардуино, до частоты 25009кГц все нормально, когда перестраиваешь хотя бы на 1Гц вверх идет помеха, т.е. все это начинается с частоты ровно 100МГц.
