| ur6lck | Дата: Пятница, 08.12.2017, 19.01.37 | Сообщение # 241 |
| Ок.
Сообщение отредактировал ur6lck - Пятница, 08.12.2017, 19.02.02 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 08.12.2017, 23.26.05 | Сообщение # 242 |
| Цитата ur6lck (  ) Ок.
Почему сопливишь? Я тебе написал прошивку для Si570 под Experta. Вот же она: http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-10650-16-1512764000
| ur6lck | Дата: Суббота, 09.12.2017, 08.19.48 | Сообщение # 243 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 23.59.47 | Сообщение # 244 |
| Внимание! Всем, у кого операционная система Windows10 при калибровке частоты перед тем, как нажать RESET на Arduino необходимо снять "причку" в SETUP программы PowerSDR. Если этого не делать, то Win10 захватывает ваш рабочий СОМ порт. Это приведет к зависанию PowerSDR. Выйти можно только через перезагрузку компьютера. Поэтому, перед тем как нажать на RESET на Arduino, снимите "причку" в SETUP программы PowerSDR, а затем после RESET ее опять поставить. Связь с компьютером возобновится.
Только теперь можете нажимать на RESET!!!!!
Верните птичку назад.
Причина кроется в специфике работы драйверов под WIN10
| goaliv-3 | Дата: Среда, 13.12.2017, 09.55.27 | Сообщение # 245 |
| Просмотрел номенклатуру кварцев на Космодроме, есть в металлическом корпусе и есть в SMD корпусе. Можно ли такие применить?
| killrill | Дата: Среда, 13.12.2017, 20.16.00 | Сообщение # 246 |
| можно, я ставил и более мелкие смд с планшетов мобильников, все норм работает
| goaliv-3 | Дата: Четверг, 14.12.2017, 09.35.56 | Сообщение # 247 |
| Цитата killrill (  ) и более мелкие смд Понятно, спасибо. Просто в английском не силен, смущают указанные в даташите емкостя. Их придется ставить, или как? Или паяется без всяких емкостей? Опыта такого нету.
| killrill | Дата: Суббота, 16.12.2017, 14.40.13 | Сообщение # 248 |
| Нет я ни ставил ни каких емкостей. Работает и в данном проэкте. И wspr маяк делал. И в синтезаторах от Гены Завидовского (итого 5 плат и разных сишек полет нормальный) Добавлено (16.12.2017, 14.40.13) --------------------------------------------- Cобрал интереса ради вариант Александра UR4QBP работает как автомат калашникова, ни каких отвалов даже на нормальном приоритете в Повер СРД, Юрий может посмотреть в туже сторону? не по кат а через библу usb адаптера?
| goaliv-3 | Дата: Суббота, 16.12.2017, 19.37.06 | Сообщение # 249 |
| to UT3mk Юрий, вопрос по дисплею. Нам кроме 1602 можно ли другой применить? Дело в том, что у меня нашелся WH2002A-TMI-CT#. Можно ли его приспособить? Спрашиваю не ради выпендрежа, а из таких соображений: дисплей в синтезаторе для SDR, в принципе, нужен только при настройке синтезатора. А в дальнейшем, при нормальной работе в P-SDR, он и не нужен, а специально покупать из-за одной настройки, когда есть другой, чё-то не хочется. Если применение такого двухстрочника невозможно (если верить даташиту, он на контроллере KS0066), назовите, какой 1602 нужен, буду нужный заказывать. А то на Космодроме много разных, не знаю, какой брать. Заранее благодарен. Александр.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 16.12.2017, 19.40.27 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 16.51.45 | Сообщение # 250 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Нам кроме 1602 можно ли другой применить?
Скачивай и пробуй прошивку под WH2002A
Цитата goaliv-3 (  ) какой 1602 нужен Они все одинаковые.
Цитата goaliv-3 (  ) А то на Космодроме много разных Самый дорогой магазин!!!!
Садись на метро и на станцию ГЕРОЕВ ТРУДА Радиорынок АРАКС Контейнер №66 Александр 0672725565 Там найдешь рассыпуху для синтезатора
| ut3mk | Дата: Среда, 27.12.2017, 23.09.56 | Сообщение # 251 |
| Цитата arsenal (  ) схему и соответственно плату синтеза без применение Ардуины(на Атмеге328 и кварце 16Мгц
Первое, что можно отнести к ошибке - это объедение выходов Si5351 (CLK0,CLK1 и CLK2) на один разъем. Это категорически нельзя делать!!! У каждого должен быть свой разъем. У них разные назначения и абсолютно разные частоты генерации.
Не забудь, когда начнешь прошивать атмегу, то первым надо прошивать БУТ загрузчик (СДЕЛАТЬ ПОДОБИЕ АРДУИНО), и только после этого шьешь прошивку.
К разряду удорожания конструкции - это использования преобразователя 9306. Полевики доступней и на порядок дешевле. Все остальное вроде без ошибок.
| arsenal | Дата: Среда, 27.12.2017, 23.38.22 | Сообщение # 252 |
| Спасибо за оперативность и за ваше время.
Цитата ut3mk (  ) Первое, что можно отнести к ошибке - это объедение выходов Si5351 (CLK0,CLK1 и CLK2) на один разъем. Это категорически нельзя делать!!! У каждого должен быть свой разъем. У них разные назначения и абсолютно разные частоты генерации. Это претензия на универсальность. Будет ставиться ТОЛЬКО ОДИН из конденсаторов С7, С22, С23. Как я понял CLK0 и CLK2 это учетверенные частоты без ПЧ и с ПЧ в 9кГц? Ставить три разъёма как то не оч. хотелось, хотя возможно вы меня переубедите. ))))
Цитата ut3mk (  ) Не забудь, когда начнешь прошивать атмегу, то первым надо прошивать БУТ загрузчик (СДЕЛАТЬ ПОДОБИЕ АРДУИНО), и только после этого шьешь прошивку.
К разряду удорожания конструкции - это использования преобразователя 9306. Полевики доступней и на порядок дешевле. Все остальное вроде без ошибок. Спасибо не знал. т.е. в идеале считать фузы и прошивку с ардуины, а потом залить ИКСлоадером? 9306 у меня просто есть. То же касается электролитических конденсаторов. Позже скорее всего поставлю полевики и тантал соответственно. Атт и УВЧ коммутирующие транзиторы наверно лучше развести на плате, т.к. слаботочная цепь на кабеле, наверно не айс? п.с. Позже добавлю плату LCD с кнопками.
Сообщение отредактировал arsenal - Среда, 27.12.2017, 23.40.49 |
| goaliv-3 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 11.26.40 | Сообщение # 253 |
| Цитата arsenal (  ) т.к. слаботочная цепь на кабеле, наверно не айс? Совершенно верно. Так же как и цепи управления внешним, да еще и лаповым РА на плате синтезатора уж вовсе ни к чему. Само реле должно находиться как можно ближе к соответствующему разъему на задней стенке и масса синтезатора никак не должна быть связана с массой РА. По плате синтезатора вообще не должно "гулять" никаких посторонних токов. Я развел свой вариант платы синтезатора, на которой есть всё, но в минимуме, всё остальное будет вне платы. Для управления всем остальным, на плате вырабатывается единственное напряжение +12v TX. Кстати, кнопку RESET Ардуины я тоже вывел, так-как если вся конструкция будет уже в корпусе, и возникнет нужда в ее нажатии, то буде не совсем удобно вскрывать корпус или передергивать питание. Пусть будет.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 28.12.2017, 11.37.00 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 28.12.2017, 12.01.40 | Сообщение # 254 |
| Цитата arsenal (  ) Будет ставиться ТОЛЬКО ОДИН из конденсаторов С7, С22, С23.
Да ну как можно три разных сигнала которые могут формироваться одновременно, выдать на один разъем????????
Прочитай назначение этих портов по этой ссылке: http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10115-16-1506785097
| goaliv-3 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 20.27.16 | Сообщение # 255 |
| Цитата arsenal (  ) просмотреть схему на соответствие Думаю, датчик Прямой-Отраженной волны тоже нужно завести на плату синтезатора, ноги 19, 22 АТмеги, по схеме у вас они свободны.
