petraleksander9Дата: Суббота, 01.02.2020, 21.02.43 | Сообщение # 1981
Возможно CAT вывести вместо контроля тока? LCD экран - использовать для настройки. Без LCD ХРЮКАНЬЯ нет.
ut3mkДата: Суббота, 01.02.2020, 21.43.35 | Сообщение # 1982
??? какой САТ
???? а это как?
тогда снимай с него питание.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 08.10.44 | Сообщение # 1983
Индикацию соединения с компом. Я хочу индикатор отключать на время работы.
ut3mkДата: Воскресенье, 02.02.2020, 15.40.32 | Сообщение # 1984
Отключай питание идущее по шлейфу на экран.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 16.09.03 | Сообщение # 1985
Как контролировать связь с компом? Я индикатор устанавливать не планирую.
ut3mkДата: Воскресенье, 02.02.2020, 22.43.19 | Сообщение # 1986
А как планируешь ходить по МЕНЮ, калибровать?
Твоя затея не лучший вариант.
Если считаешь, что он тебе мешает, не проще ли установить выключатель по питанию индикатора.
petraleksander9Дата: Суббота, 08.02.2020, 16.53.28 | Сообщение # 1987
При отключении питания синтезатор перестает работать. Только когда отключаю SCL работает нормально.
ut3mkДата: Вторник, 11.02.2020, 19.26.18 | Сообщение # 1988
Цитата Ник ()
я и не пытался конвертера стыковать.
С чего взяли?
И не просите. Все прошивка под поясок заняла память МК.
ut3mkДата: Вторник, 11.02.2020, 20.26.57 | Сообщение # 1989
Цитата Ник ()
может быть просто снять ограничение в 30 Мгц
и вкл. 200 мГц потолок?
Да нет, так не делается и так конвертер не работает.
Конвертер работает на свою ПЧ и она обычно равна 21 - 28 мГц
и посему нет никакой надобности повышать.
Единственное - это неудобство - ошибочное отображение рабочей частоты.
Все остальное без ризницы.
ut3mkДата: Вторник, 11.02.2020, 22.07.04 | Сообщение # 1990
Цитата Ник ()
да, вот это и есть - неудобство
сейчас, при включении трансвертера моргает необходимая частота и
спрыгивает на 30 Мгц
выше сишка работать не будет.
Если дать анализ 144 мГц - это равносильно 28.000 мГц
И на эту операцию нет памяти. Как минимум придется от чего то отказаться.
Еще надо частоту с трехзначным значением отобразить на экране, а следовательно
придется убирать индикацию RX или TX, Load/Save частоту.
ExcaliburДата: Среда, 19.02.2020, 02.39.23 | Сообщение # 1991
Это пока наброски, так сказать, пока думаю как бы лучше сделать, пока на данный момент в программе можно настроить сдвиг кварцевого резонатора трансвертера, при этом на синтезатор отправляется частота - частота кварцевого генератора трансвертера (Пример: 144,5 - 116,0 = 28.5) но когда перехожу обратно на КВ все улетает в ступор так сказать. Также в планах добавить поддержку омнирига (есть рабочий скелет но далек от идеала) и несколько COM портов чтобы можно было стыковать с различными программами. Пока все очень сыро, но потихоньку допиливаю так сказать.
с ув. US1GHQ Александр.
73!!!
Сообщение отредактировал Excalibur - Среда, 19.02.2020, 02.40.16
petraleksander9Дата: Пятница, 21.02.2020, 18.47.39 | Сообщение # 1992
US1GHQ. 32 битная версия последней версии будет?
Woland4634Дата: Пятница, 21.02.2020, 21.41.13 | Сообщение # 1993
на али появились такие нано с rf модулем на борту https://aliexpress.ru/item....201603_
может как то можно задействовать в прошивке?
удобно было бы избавиться от дата кабеля
MK748Дата: Суббота, 22.02.2020, 20.46.11 | Сообщение # 1994
Коллеги, приветствую.
Не знаю, поднимали здесь данный вопрос или нет, но хочу поделиться информацией, на всякий случай, касаемо он-лайн сервиса разработки схем, печатных плат и передачи заказа на производство.
Пример: https://u.to/_hKNFw
Небольшая инструкция по просмотру проекта: если нажать голубую кнопку посередине (Open in Editor) - откроются варианты печатных плат и схема (масштаб изменяется скроллом мыши, перемещается схема при удержании правой кнопки мыши, все элементы можно двигать при нажатой левой клавише мыши). Открыв файл с печатной платой, выбираем вверху слева значок папки>>Generate Fabrication File (Gerber) . Далее, выбираем толщину платы, кол-во, цвет и т.д., указываем адрес доставки, оплачиваем картой и т.п.. Авторизация на сервисе - через любой аккаунт Google. Потом можно заходить в свой кабинет и смотреть статус выполнения заказа, можно добавлять к заказу новые, если первый ещё не отправили и т.п..
Есть возможность конвертировать наш любимый lay в gerber и тоже передавать на производство. Инструкция по конвертации: https://u.to/_RKNFw
К слову, заказал себе на днях несколько плат на пробу, выбрав самый дешёвый (но рисковый) способ доставки - посмотрим, как приедет.
В общем, я это к чему? Хорошая печатная плата - залог успеха повторения любой радиолюбительской конструкции. Хорошей платы почти всегда не хватает. Если есть разработанная плата в любой из популярных программ - в этом он-лайн сервисе можно загрузить проект и передать его на производство за вполне адекватные деньги...
Всем удачи!
Сообщение отредактировал MK748 - Суббота, 22.02.2020, 20.51.02
НикДата: Воскресенье, 23.02.2020, 19.25.11 | Сообщение # 1995
Юрий, здравствуйте!
Вопрос по синтезатору. Можно ли сделать так, чтобы частота в режимах CWL/CWU
соответствовала реальной?
Сейчас соответствие есть только в SSB, в CW расхождение на значение Pitch Freq.
Неудобно получается при работе с кластером - кликаешь на спот и частота оказывается
в стороне на значение Pitch Freq. Прошивка Micky_6.1.
73! Николай
