US5NCJДата: Суббота, 01.08.2020, 11.11.23 | Сообщение # 2251
Цитата petraleksander9 ()
"US5NCJ Есть некоторые поправки в схеме и на печатной плате."
Предыдущая плата рабочая?
Конечно рабочая.
В этом сообщении новая печатка, но не мешало-бы проверить её хорошо.
Прикрепления: sdr_super-puper.rar (1.76 Mb)
omnolДата: Суббота, 01.08.2020, 12.26.32 | Сообщение # 2252
Цитата US5NCJ ()
Конечно рабочая.
Прикрепления: sdr_super-puper.rar(1.76 Mb)
как она может быть рабочая если в печатке есть т-тор АО340А а в схеме нет я написал об этом а в ответ получил тишину ....и по поводу АТТ я поддерживаю что надо исправить в программе а то не поймешь чего
Добавлено (01.08.2020, 12.35.11)
хорошо только смотрел первую страницу 9тая версия в печатке управление полосовых сопрот 3ком а в схеме 1 ком
goaliv-3Дата: Суббота, 01.08.2020, 13.27.09 | Сообщение # 2253
В принципе, работает и так, и так. Просто зависит, транзисторы с каким h21e применяете. Если с большим - 3к ставим, если с маленьким - 1к.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 01.08.2020, 13.29.37
mgffДата: Воскресенье, 02.08.2020, 12.29.13 | Сообщение # 2254
Добрый день, нужна помощь. Виснет синтезатор (работает не стабильно)- стартует, может поработать какое-то время , потом показания на дисплее зависают, или не стартует совсем отображаются квадратики... Разрываю точки (скрин прилагаю) все работает стабильно. 817 проверил, сишка рабочая ... где копать?
Прикрепления: 5213804.png (153.0 Kb)
iljinandreyДата: Воскресенье, 02.08.2020, 12.43.59 | Сообщение # 2255
Питания нигде не просажены? Ардуина,дисплей например
mgffДата: Воскресенье, 02.08.2020, 13.00.32 | Сообщение # 2256
Да вот в том и дело, что напряжения везде в норме... Щас еще раз буду проверять...
goaliv-3Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 14.58.35 | Сообщение # 2257
Вообще нонсенс!
Разорвано управление СИ-шкой, а все работает стабильно ?
"Во до чего техника дошла" ("Трое из Простоквашино")...
mgffДата: Воскресенье, 02.08.2020, 15.56.01 | Сообщение # 2258
Цитата goaliv-3 ()
Вообще нонсенс!
Уважаемый, ну к чему эти колкости, "стабильно" имелось ввиду показания на дисплее.
Вопрос снят, бракованая сишка впаял другую - все нормально.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.14.46 | Сообщение # 2259
Юрий, не совсем понял ваш ответ о АТТ.. Прошивка будет поправлена, или менять номиналы ?
Андрей добрый вечер,я так понял ты потдерживаешь связь с Юрой,будут ли изменения в прошивке,хотя бы два слова да или нет,что бы не было ожиданий и надежд,и закроем тему раз и на всегда.С уважением Сергей
goaliv-3Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.43.31 | Сообщение # 2260
Цитата mgff ()
имелось ввиду
Ну, как спросили, так и ответили. И без обид, здесь технический форум, а не клуб экстрасенсов.
Ну а что разобрались в причине - отлично.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.45.24 | Сообщение # 2261
goaliv-3 Я ЗАРАНЕЕ извеняюсь конечно,но ведёте вы себя как модеоатор,хочу в минуса вгоню,хочу просто нагрублю,как блоха,то там кусну то здесь,будьте мужчиной,подумаешь чкловек неправельно изложил свою мысль,это не делает вам право с издёвкой относится к людям,извеняюсь за флуд,просто не здержался
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 20.49.17 | Сообщение # 2262
Цитата omnol ()
как она может быть рабочая если в печатке ......
КОТОРЫЙ РАЗ ГОВОРИМ, ЧТО СХЕМУ РИСУЕМ В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ.
ОНА НАМ НЕ НУЖНА. ДА ЖЕ ПРИ РАЗВОДКЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ.
ЕСЛИ ВИДЕТЕ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ СХЕМА ПЛАТА, ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ
И РАЗМЕЩАЙТЕ НА САЙТЕ. ВАМ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ.
....... ТРАНЗИСТОРЫ
ДА ЭТО ДЛЯ УДОБСТВА ДЛЯ ВЫБОРА КОРПУСА ТРАНЗИСТОРА.
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ ОБА НАДО ЗАПАИВАТЬ.
ПОРА ДОГАДАТЬСЯ
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 20.53.58 | Сообщение # 2263
Предлагаю:
off - "работает аттенюатор и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ-ATT
low - "аттенюатор отключен и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ
ЧИТАЙТЕ ДАТАШИТ К POWERSDR ДЛЯ SDR-1000
https://ut3mk.at.ua/POWERSDR/CAT_Command_Dictionary.pdf
ZZPA Sets or reads the Preamplifier (Preamp) setting
https://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5500-16-1342474303
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИВЕДУТ К НАРУШЕНИЮ АВТО КАЛИБРОВКЕ S-МЕТРА
ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ !!!!!!!!!!
iljinandreyДата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.11.46 | Сообщение # 2264
Не, не поддерживаю и связи не имел. Не знаю, откуда такие мысли у вас smile
goaliv-3Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.13.22 | Сообщение # 2265
Александр, меня смущает схема микрофонного усилителя, а точнее цепь питания электретного микрофона.
Здесь, при такой схеме, на микрофон приходят все 5 вольт с делителя. Я посмотрел даташиты разных электретных микрофонов - есть с питанием 1,5 вольта, есть на 3 вольта, и на 4,5 вольт.
Напряжение в отмеченной точке должно соответствовать примененному микрофону. Для его подбора достаточно параллельно электролиту 47 мкФ подпаять на массу резистор и подобрать его величину. Тогда все получится по даташиту.
Прикрепления: 5658218.jpg (56.9 Kb)
