  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Измеритель мощности и КСВ
uv5eldДата: Среда, 05.01.2022, 22.40.43 | Сообщение # 136
Я уже замучил вас вопросами.
Не выходит у меня нормальные показатели. Взял два разных стрелочных импортных прибора для измерения мощности у соседей
На этих двух приборах мощность с усилка 180 ватт. Я также выставил на этом приборе. Но когда отключаю усилок и подаю 20 ватт с чистого трансивера, то прибор показывает 55 ватт. А на деле у меня 20 ватт, и стрелочные приборы показывают 20 ватт.
Если прибор настроить на 20 ватт, то с усилком показывает не 180, а примерно 145 ватт.
И вот что-то я не так делаю, не знаю. Знаний не хватает.
ut3mkДата: Четверг, 06.01.2022, 01.29.59 | Сообщение # 137
Начни с датчика, а точнее с замера снимаемых напряжений при 20W и при 180W.
Представь себе, что снимаемые напряжения с диодов является реально отдаваемой на нагрузку.
Пропорции должны сохранится. Может датчик начинает привирать при изменении мощности.
multik76pupkinДата: Четверг, 06.01.2022, 20.11.57 | Сообщение # 138
А не подскажите последняя прошивка подойдет к плате LGT8F328P
ut3mkДата: Пятница, 07.01.2022, 12.23.01 | Сообщение # 139
Под китайский чип пишутся специальные прошивки. Если нет пометки на совместимость, то не будет работать.
mahnumwroДата: Суббота, 14.05.2022, 07.23.56 | Сообщение # 140
Здравствуйте! Могу ли я просить добавить в прошивку первой версии управление шаговым или двигателем постоянного тока для настройки минимального КСВ? С уважением SP6UKR.
bpla211984Дата: Пятница, 20.01.2023, 17.26.57 | Сообщение # 141
День добрый есть вопрос. будет ли влиять прошивка и есть ли она под LCD2004 I2C, хочется видеть сразу все измерения!!! за ранее спасибо!!!
stronzijДата: Четверг, 15.02.2024, 13.43.29 | Сообщение # 142
Здравствуйте! А можно такой же прибор 3 в 1 ( SWR/PWR/S-metr) сделать для диапазона 70 см, т.е 400- 530 МГц в готовом законченном варианте т.е полностью собранный, отъюстированный и в корпусе с гнёздами SO-239, предварительно согласовав полную сумму с учётом доставки. Ответ лучше на электронную почту отправить. Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал stronzij - Четверг, 15.02.2024, 13.44.24
alexsharko47Дата: Понедельник, 19.02.2024, 19.59.59 | Сообщение # 143
нет тут никого уже сто лет
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon(71), RA1ZN(64), AntiFrost(28), Igor_S(66)
