  • Страница 5 из 5
kabanovserg72Дата: Суббота, 15.01.2022, 17.50.27 | Сообщение # 61
Цитата alexsharko47 ()
вот с такими параметрами
все правельно так и должно.а вот если без напряжения померишь будет 1500п
alexsharko47Дата: Суббота, 15.01.2022, 18.29.19 | Сообщение # 62
Вроде даже как оригинальные
Круглое углубление по центру
Прикрепления: 8339633.jpg (87.7 Kb)
torpedo8126Дата: Суббота, 15.01.2022, 18.33.05 | Сообщение # 63
Про ток покоя 1.4-1.5А
это для ssb режима нормально! и то многовато. обратите внимание на сообщение номер 5
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Суббота, 15.01.2022, 18.34.38
alexsharko47Дата: Суббота, 15.01.2022, 18.44.27 | Сообщение # 64
В этом сообщении указан общий ток 350 мА shock
На плате написано 1.5А
Паста нормальная, Zalman STG 2
Прокладки такие
не хуже слюды при одинаковой толщине.
http://homakoh.ru/production/kptd-ru/list/index.html#prop
Прикрепления: 5049417.jpg (190.9 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Суббота, 15.01.2022, 19.27.58
Alex12151Дата: Суббота, 15.01.2022, 19.40.48 | Сообщение # 65
Да я то эту тему прочёл в доль и поперёк
hello Только кроме читать , нужно ещё понимать прочитанное! 350 mA,на один транзистор марки IRF630, 700 mA на транзистор IRF640, чего тут не понятно то? Хочу ещё отметить, это вожделенная ёмкость затвор-исток, смею всех заверить, она ам ни чего не даст! Абсолютно! Дело в том, что её можно компенсировать, а вот временные отклики нарастания сигнала и время восстановления транзистора , компенсировать не удастся в этом усилителе. Ибо указанные в даташите временные параметры, кои впрямую указывают на его частотные характеристики, приходят в интересующие нас нормы, при стоковом напряжении транзистора, вернее нормируются, ни как не мень 100 Вольт, а при используемых нами около 14 Вольт, эти нормы деградируют! Вы хоть убейтесь, а выше 15 мГц , этот агрегат , вам ни чего путёвого не даст. При том , что сами транзисторы вполне могут работать и на частотах выше 30 мГц, но с иными режимами по постоянному току, но увы, чудес не бывает, при стоковм напряжении уже более 50 вольт, вы можете получить отличную зажигалку, но ни как не транзисторный усилитель РЧ, ибо его конструктив совершенно не предусматривает использование оного транзистора в таком качестве. Хук, я всё сказал.
torpedo8126Дата: Суббота, 15.01.2022, 20.00.43 | Сообщение # 66
ну 4х630 работают на 27 200 +на не диапазонную антенну диполь 40 метров по городу поболтать хватает biggrin
kabanovserg72Дата: Суббота, 15.01.2022, 20.02.53 | Сообщение # 67
теоретически может вы и правы.у меня этот усилок собран на 640 как бюджетный вариант он меня устраивает и работаю я на нч диопазонах ,есть конечно специализированные транзисторы но они очень не дешёвые и схемотехника посложнее,лично мне как новичку в этом деле хватает этого усилка с головой
alexsharko47Дата: Суббота, 15.01.2022, 20.49.36 | Сообщение # 68
А этот УМ и не предназначен выше 15 мГц
Написано же на плате 160-20м
Лично мне выше и не надо.
omnolДата: Воскресенье, 16.01.2022, 00.36.08 | Сообщение # 69
сегодня работал на 4х 630 на десятке антенна два квадрата на 20 метров ток покоя как было изначально 3.5 ампера 14 вольт .....этому ум надо давать больше напряжение 24 вольта он будет интереснее работать
sensej36Дата: Среда, 23.02.2022, 19.10.12 | Сообщение # 70
Здравствуйте, коллеги по хобби. Подскажите, есть ли файл печатки для четырех транзисторов? В сообщении https://ut3mk.at.ua/forum/2-158-10018-16-1624630351 фото собранного усилителя на 4х транзисторах, а в файле печатки на двух 640х почему-то.
torpedo8126Дата: Четверг, 24.02.2022, 11.25.59 | Сообщение # 71
Держите перерабатывал под 1206 рассыпуху под лут расположение элементов по фотки один в один всё проверенно работает
Прикрепления: Amplifier-1206.lay6 (179.1 Kb) · 2936097.jpg (358.3 Kb)
kabanovserg72Дата: Суббота, 16.04.2022, 19.03.56 | Сообщение # 72
Цитата bagst ()
В чём фишка, городить лишние элементы?
изначально была разработана плата на 630.а позже на 640.что касается схемотехники по tx на этот вопрос вам ответ дадут только авторы этого проекта.а вообщем все обе схемы прекрасно работают.я к примеру собирал на 640 выходная мощность за 100ват на 160-20м
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 16.04.2022, 19.36.35
gaybonyuk44Дата: Суббота, 01.07.2023, 10.57.15 | Сообщение # 73
Доброго дня, турбує UR5KIL, питання по транзисторам, чи є сенс купувати 540-ві замість 640-х? І який ток спокою має бути,(якщо є сенс), збираюсь використовувати на природі, дякую.
iljinandreyДата: Понедельник, 07.08.2023, 14.51.49 | Сообщение # 74
gaybonyuk44, а у чому проблема з 640? smile У мене 520 стоять, струм спокою 2 по 400 на плече. До 100вт.
de UW5EHC
  • Страница 5 из 5
