  • Страница 1 из 1
CW режим в трансивере совместно с программой PowerSDR
ut3mkДата: Пятница, 02.07.2021, 20.55.53 | Сообщение # 1
В этом разделе расскажу как организовать телеграфный режим при работе с программой PowerSDR.
Используемая модель трансивер не имеет никакого значения.
Для простоты изготовления CW режима нам понадобиться USB - COM адаптер.
Самая удачная модель - на микросхеме FTDI232RL
У нее на печатной плате выведены нужные нам выхода CTS (тире) и RSD (точки).
В других конструкциях придется сами их делать.
Адаптеры на CH340 работают только в режиме "Дятел". Автомата там нет!!!
Это готовая конструкция продается в отделах для моделирования на ARDUINO.
Смотрите как выглядит эта плата адаптера и где ее купить:
https://u.to/u-duGw
https://u.to/y-duGw
На aliexpress купить:
https://u.to/afpuGw
Для его подключения к компьютеру нам понадобиться кабель USB Mini или Micro разъемом,
все зависит от вашей модели этого переходника.
При подключении адаптера через USB кабель, компьютер определит новое устройство и
потребует установку новых драйверов. Для этого скачайте их по этой ссылке.
https://ut3mk.at.ua/FTDI232/CDM_v2.12.28_WHQL_Certified.zip
После их установки и перезагрузки компьютера у вас в системе появится новый СОМ порт.
Надо будет запомнить его номер для дальнейшей установки в PowerSDR.
Активировать CW РЕЖИМ в меню настроек вот по этому пути:
Не забывайте, что CW работает только CW режиме.
Схема проста, не требует большой обвязки деталей. Единственное, если будет большое КСВ,
то неизбежны ложные срабатывания. Устранить их можно двумя блокировочными конденсаторами на 1000пФ....0.01мФ
установленные на манипуляторе или на плате адаптера.
Если Вы не планируете работать в автоматическом режиме, а обычным "ДЯТЛОМ", достаточно снять птичку перед
надписью LAMBIC. Она есть как на рабочем столе при выборе CW режим, так и в разделе меню, где мы устанавливали
номер СОМ порта. Теперь "ДЯТЕЛ" можно подключить на любую ножку отвечающую хоть точки, хоть тире.
Прикрепления: 8123813.jpg (69.9 Kb) · 2490982.jpg (269.9 Kb) · 2115389.jpg (145.4 Kb) · 3580895.jpg (145.4 Kb)
mgffДата: Суббота, 03.07.2021, 20.27.55 | Сообщение # 2
Как всегда... просто и лаконично... Спасибо Юрий!
yurij053Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 11.59.21 | Сообщение # 3
Так же не забываем, что при CW на передачу в программе Повер СДР идет обработка и задержка сигнала. Так, что вы быстро забросите CW и больше его включать не будите.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 04.07.2021, 12.00.31
iljinandreyДата: Суббота, 24.07.2021, 22.12.09 | Сообщение # 4
чЩоб цього не сталося, робимо якийсь звуковий генератор, підключаємо до ключика і насолоджуємося самоконтролем з нього. В повері, тільки корегуємо затримку переходу на прийом, на свій смак.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 24.07.2021, 22.13.31
MaksДата: Пятница, 23.01.2026, 17.38.53 | Сообщение # 5
Дякую за цікаву інформацію))
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rem-tehmsk(42), chucknoland(42)
