  • Страница 3 из 4
Ламповые ВЧ усилители мощности
modestДата: Пятница, 18.11.2011, 11.08.47 | Сообщение # 31
Quote (igor0263)
попробуйте этой программой
Спасибо.Попробовал,посмотрел.Надеялся увидеть полноценную схему УМ.
радистДата: Пятница, 18.11.2011, 20.33.42 | Сообщение # 32
Quote (modest)
Схема с общим катодом для раскачки в сетку, катод отрываем от земли и подключаем к колектору.Тяжело отправллять схемы и картинки--в селе инет мобила 2...3Кбит/сек.
Прикрепления: 9214763.spl7 (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал радист - Пятница, 18.11.2011, 21.19.40
modestДата: Пятница, 18.11.2011, 23.52.55 | Сообщение # 33
Quote (радист)
Понятно.Только ты наверное ошибся,нарисовал то ты схему с общими сетками,с раскачкой в катод.У меня есть подобный усилитель,также на двух ГУ-50.На экранную сетку подается +300 а в катоде стоит трансформатор 1:4.Очень даже неплохо получается, 20 лет на нем отработал.
радистДата: Суббота, 19.11.2011, 00.19.16 | Сообщение # 34
Quote (modest)
наверное ошибся
согласен..
Quote (modest)
трансформатор 1:4
Но я подаю на вход всего до 3х вольт чтобы получить 100Вт.
budulajДата: Среда, 23.11.2011, 13.40.29 | Сообщение # 35
modest, здраствуйте!
Пригляделся к вашему УМ на ГК.
Хочу повторить. Есть комплектующие на бестрансформаторный БП 1800В,
лампы, трансформатор для накала и т. д.
Можете подробнее описать выходную колебательную систему??
Правда я вместо мощных релюшек планирую поставить керамический галетник.
modestДата: Среда, 23.11.2011, 20.44.16 | Сообщение # 36
Quote (budulaj)
Да в принципе ничего нового.Просто не хватало индуктивности вариометра на все диапазоны,поэтому пришлось подбрасывать в зависимости от диапазона соответствующие индуктивности.Посмотри на схеме работу замыкателей В1-В4 и все станет ясно.Ну и еще чтобы УМ работал на всех диапазонах сделал компенсацию выходной емкости.
А если хароший галетный переключатель,то почему бы и нет.Даже проще получится.Значение индуктивностей определишь по таблицам.И не поленись сделать компенсацию выходной емкости,не пожалеешь.Будешь приятно удивлен тем,что ГК нормально работают и на ВЧ диапазонах.Данные бери мои.
А вот как это выглядит в моем УМ.
Прикрепления: 6919034.jpg (278.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 09.01.2012, 18.33.46 | Сообщение # 37
Как я делал компактную панельку для ГУ34-Б
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8410&p=597935#post597935
Единственное изменение которое сейчас нет на фото - множество 3мм отверстий по всей стеклотекстолитовой плате.
Прикрепления: 9935187.jpg (121.3 Kb) · 2543786.jpg (135.0 Kb) · 4811830.jpg (159.0 Kb) · 2233117.jpg (142.1 Kb) · 2366527.jpg (118.1 Kb)
35687Дата: Четверг, 10.01.2013, 21.33.24 | Сообщение # 38
здравствуйте у меня радиостанция ангара1 ссби мод 8-10вт на выходе дайте мне пожалуйста хорошую схему УМ к ней в пределах 100вт на гу50 и лучше на 6п45с можно гибрид с IRF-510 или с другим полевиком.
ut3mkДата: Четверг, 10.01.2013, 21.59.18 | Сообщение # 39
Рабочая схема на все 100% Усиление в 10 раз по мощности.
http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_2-gu50.html
http://ut1da.narod.ru/konstruktor/UMGU.htm
35687Дата: Четверг, 10.01.2013, 22.08.20 | Сообщение # 40
cпасибо вам за схему а как насчет схем на 6п45с у меня на гу50 пока нет панелек.
ut3mkДата: Четверг, 10.01.2013, 22.13.25 | Сообщение # 41
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/16.htm
форум
http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=137.0
35687Дата: Пятница, 15.03.2013, 18.51.00 | Сообщение # 42
спасибо попробую что нибуддь из этих схем собрать но на гу-50 лучше и проще.
Добавлено (15.03.2013, 16.51.00)
здравствуйте собрал ум на 6п45с качаю ее ангарой в катод через конденсатор о.1мкф .катод 6п45с соединен с землей через дроссель намотан на вс2 5 секций по 100витков провод.. 0.3мм. сопротивление лросселя 1ом. ум работает хорошо. КАК ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТРАНСИВЕР С ВЫХОДОМ 50ом со ВХОДОМ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ??? тут получается трансивер работает на нагрузку 1ом через кондер 0.1мкф ЭТО НЕ ГРОЗИТ ВЫЛЕТОМ ВЫХОДНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ??? пробовал мотать трансформатоы на ферритовых кольцах получается на много хуже ум не раскачивается. уже думаю мотать дроссель сопротивлением 50 ом . или я чего то не понимаю это все таки ВЧ???
ut3mkДата: Пятница, 15.03.2013, 22.28.40 | Сообщение # 43
Производить замеры сопротивления дроссель вам нет никакой надобности. Дроссель работает не только с постоянным, а и с переменным током.
В этой конструкции он как раз и отвечает за отсечение ВЧ напряжения. Намоточные данные вашего дросселя настолько высоки, что он никак не
влияет на нагрузочное сопротивление трансивера. Это почти одно и то же, что трансивер включить без нагрузки. В этом случае остается нагрузкой
только подключаемый ламповый усилитель. Сопротивление нагрузки твоего каскада зависит от режима лапы (напряжение, ток...). В среднем его можно
принять около 200 Ом. Вот это и есть входное сопротивление вашего усилителя. Для согласования 50 Ом с 200 Ом нагрузкой необходимо
установить повышающий трансформатор на ферритовом кольце с соотношением по сопротивлению 1к 4. Он делается на кольце плотно скрученными
двумя проводами с соединенными началом и концом витков.
Прикрепления: 1439612.gif (8.5 Kb)
35687Дата: Пятница, 15.03.2013, 22.54.50 | Сообщение # 44
спасибо. это получается 2е обмотки по семь витков. а какой размер кольца и диаметр провода??? и самое главное у меня есть кольца 400нн их можно использовать???
ut3mkДата: Пятница, 15.03.2013, 23.22.12 | Сообщение # 45
Для твоей мощности вполне достаточно колечка диаметром 12 - 16 мм, но если будет больше, то не страшно.
Твои 400НН пойдет за милую душу. Провод желательно в изоляции диаметром около 1мм. Провода плотно скрути в косичку!
  • Страница 3 из 4
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Iskander(77), ru0aph(47), Алексей(69)
