  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
@rkyshor@Дата: Четверг, 19.03.2015, 17.10.42 | Сообщение # 421
В схеме синтезатора указан контур P-10R-0136-T025-NP, его можно применить без переделки или нужно перематывать ?
killrillДата: Четверг, 20.08.2015, 16.34.54 | Сообщение # 422
Доброго времени суток, а не кто не думал о переделке-доделке данного синтезатора для применения оного в ТПП "Пилигрим"? думаю это реально и в наших реалиях альтернатива синтезу на AD9951 весьма ощутима в связи с ценой на оную)))
uluraДата: Четверг, 20.08.2015, 20.10.57 | Сообщение # 423
Нужно всего-то ничего: ввести индикацию частоты и энкодер в схему, разработать прошивку для процессора. Поскольку автор давно не поддерживает сайт ( в силу объективных причин ), эту работу придется либо делать самому, либо просить кого нибудь. Но Ваша идея мне нравится. Давайте искать единомышленников. Не перевелись еще среди нас сердобольные люди...
killrillДата: Вторник, 25.08.2015, 14.29.40 | Сообщение # 424
или мне кажется или уже все придуманно до нас синтез 72131
RibakДата: Четверг, 19.11.2015, 06.17.42 | Сообщение # 425
Здравствуйте форумчане.Подскажите где копать?Работал синтез без проблем и вдруг все реле ДПФ при переключении диапазона начали хаотически срабатывать.Зеленый светодиод так же в такт с реле мигает.Менял 595 и 145 микросхемы.Результата нет.Посмотреть осциллографом что либо тоже проблемно из за этих скачков.Синтез на 3 катушках .Прошивка 3gun.
uluraДата: Четверг, 19.11.2015, 09.24.51 | Сообщение # 426
Думаю, начинать нужно с питания. Проверить ЭПС электролитических конденсаторов. Просмотрите в хорошую оптику, может где "холодная" пайка получилась.
RibakДата: Четверг, 19.11.2015, 10.42.58 | Сообщение # 427
Да по питанию вроде бы все ок.Все отсоединил.Оставил только синтез.С кренок все напряжения в норме.Пульсаций по питанию нет.Подключаю другую плату синтезатора-все работает.
US5NCJДата: Суббота, 26.12.2015, 22.17.29 | Сообщение # 428
(ewgen404) (MK748)
В архиве схема синтезатора, DC-преобразователя, USB-адаптера и прошивка.
Прикрепления: sintezator.rar (1.34 Mb)
US5NCJДата: Воскресенье, 27.12.2015, 13.45.20 | Сообщение # 429
(ewgen404)
Евгений, посмотрите в диспетчере устройств Ваш USB-UART, он там есть? Под каким номером.
Смотрите картинки.
Галочку-Enabl Cat поставте.
Прикрепления: 3741838.png (180.1 Kb) · 1875284.png (439.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 27.12.2015, 13.49.34
ewgen404Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 20.32.19 | Сообщение # 430
Спасибо Александр!!!, все дело в галочке было))
mrn3opДата: Среда, 07.09.2016, 11.47.10 | Сообщение # 431
Всех приветствую, может кто нибудь подскажет, на печатке USB-адаптера есть деталька обозначена F - что это, и как лучше подавать +5 - с компа или с синтезатора ?
Все, разобрался сам, в новых печатках этой детали нет и питание от синтезатора.
Сообщение отредактировал mrn3op - Среда, 07.09.2016, 11.53.36
uluraДата: Среда, 07.09.2016, 22.05.34 | Сообщение # 432
Это фильтр смд. http://www.yageo.com/documents/recent/Inductors_Beads_SB-UPB_2010.pdf Можно "надергать" из плат старых видеокарт, звуковых карт и т.п.
mrn3opДата: Среда, 07.09.2016, 22.22.35 | Сообщение # 433
Спасибо, запустил без него, вроде бы все нормально помех нет.
killrillДата: Четверг, 06.10.2016, 13.00.23 | Сообщение # 434
Александр доброго времени суток! помнится мне была у вас версия основной платы с полосовиками на одной плате, и управлялись они ключами 3157. но вот беда ссылки более не сучествует. не осталось ли у вас в закромах схемки? и еще вопрос полосовики ж у нас под сдр не 50/50? просто нужны на дросселях 50/1.5к под трансивер STEP
uluraДата: Пятница, 07.10.2016, 10.06.17 | Сообщение # 435
Очень жаль, но действительность такова, что Юрий уже два года не появляется на форуме, Александр несколько месяцев... Прискорбно, но - факт.
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rem-tehmsk(42), chucknoland(42)
