  • Страница 4 из 5
ФНЧ - Фильтр нижних частот для усилителя на транзисторах
UR5NEUДата: Воскресенье, 17.02.2013, 17.17.58 | Сообщение # 46
Да Юра... подумаю... но вы правы !
ew7raДата: Воскресенье, 17.02.2013, 18.55.10 | Сообщение # 47
ut3mk, Намотал катушки по схеме в 9 сообщении, померял - индуктивности оказались меньше. Ввел моточные данные со схемы в RFSim - оказалось дейтвительно меньше, по расчету сходятся с моими измерениями. Какие значения получались у вас?
ut3mkДата: Воскресенье, 17.02.2013, 19.24.28 | Сообщение # 48
Цитата (ew7ra)
получались у вас?
Они на схеме подписаны. Замеры производил прибором который показан в этом разделе
http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-686-16-1277150714
US6EGДата: Воскресенье, 17.02.2013, 19.36.35 | Сообщение # 49
Полосовые фильтра от АВЕРС переключаю с синтезатора минусом.
Для этого пришлось развести вот такую платку с ключами.
Прикрепления: 4152766.jpg (471.6 Kb)
UR5NEUДата: Воскресенье, 17.02.2013, 22.15.00 | Сообщение # 50
Цитата (US6EG)
Полосовые фильтра от АВЕРС переключаю с синтезатора минусом. Для этого пришлось развести вот такую платку с ключами.
Таже проблема , имею и ФНЧ и ДПФ от "Аверст" , кстати ДПФ один в один как у вас!
О них родимых что можите сказать , как себя ведут в этом SDR ?
И какие транзисторы в ключах и какие подобрали сопротивления ... набросайте схемку ...
Я думаю сделать на ключах КТ816 ...А что у вас стоит и какие порекомендуете!?
US6EGДата: Понедельник, 18.02.2013, 09.39.22 | Сообщение # 51
Работают нормально,замечаний нет.
Вот схема,по которой я делал.
Прикрепления: 9506522.spl7 (3.4 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Понедельник, 18.02.2013, 09.41.09
UR3VDDДата: Пятница, 08.11.2013, 00.29.04 | Сообщение # 52
Подскажите кто собирал автоматический антенный тюнер?весьма актуальная тема
dakarДата: Среда, 27.11.2013, 07.36.28 | Сообщение # 53
Был бы весьма признателен тому , кто пересчитал бы на 75 ом.
ut3mkДата: Среда, 27.11.2013, 15.09.08 | Сообщение # 54
посмотри внимательно на первый пост этого раздела, а точнее на эту схему от 160 до 17м :
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/9375874.gif
Расчет производил этой программой
http://ut3mk.at.ua/forum/3-23-744-16-1278346131
dakarДата: Пятница, 29.11.2013, 14.03.19 | Сообщение # 55
Сильно ногами не пинать, делал в первый раз!
Прикрепления: 4095286.jpg (176.2 Kb) · 5002753.jpg (197.3 Kb) · 5293037.jpg (180.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 29.11.2013, 16.02.08 | Сообщение # 56
dakar,
Вполне достойно.
dakarДата: Среда, 04.12.2013, 18.42.31 | Сообщение # 57
Подскажите пожалуйста , с каким минимальным рабочим напряжением должны быть кондёры? Проблема найти.
llbyaДата: Вторник, 03.07.2018, 11.13.30 | Сообщение # 58
Скажите пожалуйста, Это только у меня так??
Прикрепления: 6392643.jpg (101.6 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 03.07.2018, 13.51.08 | Сообщение # 59
Так оно и есть.
Дядя Юры хреновый разводильщик плат.
На завод она не пойдет. Только ЛУТ.
Изначально об этом никто и не думал.
Слепили из того, что было.
Я сам в шоке от моих ранних рукоблудий smile
Это сенгвич из монтажных пятачков, местами по три штуки один над одним.
Для каждого своя сверловка.По всей плате надо удалять лишние пятаки и оставлять только один с металлизацией.
Прикрепления: 5418442.jpg (86.0 Kb)
llbyaДата: Вторник, 03.07.2018, 14.32.06 | Сообщение # 60
Дядя Юра, спасибо и на этом. Благодаря этому сайту я вспомнил свою молодость, и увлечение 40 летней давности. Приходится изучать современную элементную базу. Пробовал ЛУТ- не понравилось, много брака, фоторезистом хорошо, но в Китае просто на отлично.
  • Страница 4 из 5
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - hqhq(66)
