  • Страница 1 из 1
СДР с кварцм в роли гпд
ИгорьДата: Вторник, 14.02.2012, 09.20.39 | Сообщение # 1
Я создам новую тему.скажите, как на 40ка метрах можно выйти на плате адтр в эфир с кварцем в 28,322мгц?Карта асус хонар д1.при переходе в программе с приёма на передачу происходит пауза в программе.
ut3mkДата: Вторник, 14.02.2012, 17.49.35 | Сообщение # 2
Игорь,
Для этого надо иметь программу M0KGK.
Собрать генератор на логической микросхеме на нужную вам частоту.
Изготовить трансивер ADTRX_V2 от QBP на DIP корпусах или мой вариант на FST3253 SMD группа
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2837-16-1304527070
К сожалению на моем компьютере она не устанавливается и здесь вам ничем не могу помочь.
AlexДата: Вторник, 14.02.2012, 19.27.41 | Сообщение # 3
а что поверсдр в Soft Rock режиме не сможет работать с кварцем в роли гпд???
US6EGДата: Вторник, 14.02.2012, 21.49.19 | Сообщение # 4
http://www.downloadplex.com/Windows....95.html
Quote (Alex)
Попробуй эту программу.
ut3mkДата: Вторник, 14.02.2012, 23.58.32 | Сообщение # 5
Quote (Alex)
Когда я начинал, еще такой версии не было.
Этот режим не на каждой будет работать.
Там копка МОХ не активна.
ИгорьДата: Пятница, 09.03.2012, 00.50.11 | Сообщение # 6
Подскажите, как управлять режимами rx/tx PowerSDR v1.9.0 sr40 с помощью внешней педали?
Добавлено (08.03.2012, 22.50.11)
И ещё вопрос, у меня коробка для сдр маленькая. Можно соеденить драйвер на кт922г и ирф510 коаксиальным кабелем? Т.е. драйвер вынутри, а каскад на ирф с наружи.
http://ur4qbp.ucoz.ua/_pu/0/19284.jpg
ut3mkДата: Пятница, 09.03.2012, 01.02.34 | Сообщение # 7
Quote (Игорь)
Без каких либо проблем 75 Ом кабелем со вторичной обмотки трансформатора.
ИгорьДата: Пятница, 09.03.2012, 01.04.11 | Сообщение # 8
Понял Юрий. Что скажете про коммутацию?
ut3mkДата: Пятница, 09.03.2012, 01.19.40 | Сообщение # 9
Quote (Игорь)
Сомневаюсь, что найдешь ВЧ разъемы на 75 ОМ. Я бы от безвыходности установил 50 Ом (как на осциллографах)
ИгорьДата: Пятница, 09.03.2012, 12.04.07 | Сообщение # 10
Вы меня несколько не поняли. Как закоммутировать (приём и передачу) программу педалью? Чтобы
Добавлено (09.03.2012, 10.04.07)
Вопрос снимается. Управляется по LPT.
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ivanovgoga(57), пенсионер(70), fed(56)
