  • Страница 2 из 5
Усилитель для SDR
yuchinДата: Пятница, 16.11.2012, 09.54.21 | Сообщение # 16
Никто не пробовал такой усилитель?
http://www.radioexpert.ru/product/rm-kl203p/
IntegralДата: Воскресенье, 18.11.2012, 07.15.48 | Сообщение # 17
Quote (yuchin)
Его переделывать надо, диапазон частот 15-30МГц.
urmbu64Дата: Пятница, 22.05.2015, 17.05.14 | Сообщение # 18
Подскажите чайнику -Реально или нет использовать для сдра усилитель мошности от радиостанции ЛЕН-М.
Добавлено (22.05.2015, 15.05.14)
А что и как переделовать если можно конкретнее -ведь чайник
kosmopoiskДата: Понедельник, 16.07.2018, 17.45.24 | Сообщение # 19
Спасибо Юрий, но маловато 5 ватт
ut3mkДата: Понедельник, 16.07.2018, 18.35.58 | Сообщение # 20
Тебе слабо в замен IRF510 установить RD16?
kosmopoiskДата: Понедельник, 16.07.2018, 19.34.59 | Сообщение # 21
об этом я не подумал, вот за это спасибо
kosmopoiskДата: Вторник, 17.07.2018, 11.54.08 | Сообщение # 22
Саша как то писал, что на рд16 делал но не мог побудить возбуд и спалил 3 штуки
kosmopoiskДата: Вторник, 17.07.2018, 13.52.07 | Сообщение # 23
а что за схема такая?
yurij053Дата: Вторник, 17.07.2018, 15.17.47 | Сообщение # 24
Плата была без номиналов. Пришлось самому подписывать. Выдает от 7,5 до 8,5 Ватт на нагрузку 50 Ом.. Но на НЧ диапазонах не удалось запустить на антенну. Как уже писал Блок Питания возбуждается. Приборов никаких нет.
Прикрепления: 9843500.jpg (103.2 Kb) · Amplifier2.lay6 (141.2 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 17.07.2018, 15.31.12
kosmopoiskДата: Вторник, 17.07.2018, 20.37.00 | Сообщение # 25
Саша выкладывал усилитель
Прикрепления: 3071014.jpg (368.8 Kb) · 8267601.jpg (362.9 Kb) · 0976807.spl7 (90.6 Kb) · Amplifier.lay6 (185.0 Kb)
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Вторник, 17.07.2018, 20.37.57
kosmopoiskДата: Вторник, 17.07.2018, 20.39.06 | Сообщение # 26
как раз этим его раскачивает
Прикрепления: 8108556.spl7 (68.4 Kb) · Amplifaer.lay6 (122.8 Kb)
yurij053Дата: Вторник, 17.07.2018, 21.25.08 | Сообщение # 27
Сделаю последнюю версию от Александра. Предыдущая из этой серии у меня не заработала. Нанес надписи на верхний слой, что бы быстрее все это собиралось.
Прикрепления: 3219063.jpg (62.0 Kb) · Amplifaer-3.jpg (110.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 30.07.2018, 13.56.14
belikowДата: Среда, 18.07.2018, 08.12.12 | Сообщение # 28
Я делал обе последних версии Александра. С пол-пинка заработали и сейчас трудятся.
ut3mkДата: Среда, 18.07.2018, 19.12.40 | Сообщение # 29
yurij053,
Мне кажется, что гораздо проще поднять питание усилителя мощности с 13 до 25V и все проблемы решатся сами собой.
belikowДата: Среда, 18.07.2018, 20.09.55 | Сообщение # 30
Если резисторами 560 Ом и 1 кОм не удается - проверяйте остальные номиналы обвязки по постоянке транзистора BFG591, либо сам транзистор. Схемы рабочие. При настройке трудностей не было. Сейчас измерить напряжения не смогу. 0,42-0,45 В на эмиттерном резисторе - это показатель правильного тока через транзистор. Естественно, если у вас ток мал, то транзистор почти заперт. Усиления или не будет или будет с огромными искажениями. Оно вам не надо.
Сообщение отредактировал belikow - Среда, 18.07.2018, 20.13.05
  • Страница 2 из 5
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - hqhq(66)
