  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2
US5NCJДата: Суббота, 30.03.2013, 01.23.16 | Сообщение # 31
Подправил схему.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 30.03.2013, 01.29.09
AleksandrДата: Суббота, 30.03.2013, 10.49.39 | Сообщение # 32
Юра еще такой вопрос для подавления зеркалки с синтезом на LC72131 с выхода кв. ген-ра какую частоту надо подать на вход дпф по диапазонам ,если я захочу использовать ПОВЕР СДР V2 ?
Только что прослушал инфо от Александра US5NCJ - было бы интересно повторить схему Александра для моего синтеза на LC72131 и какие там все-таки частоты надо подать как уже писал в верхней строке а то что то не соображу?
Сообщение отредактировал Aleksandr - Суббота, 30.03.2013, 11.12.19
ut3mkДата: Суббота, 30.03.2013, 21.25.48 | Сообщение # 33
Тебе об этом не стоить беспокоится, все делается автоматом с учетом рабочей частоты.
Основой несущего сигнала является генерируемая частота самого синтезатора.
Потому на панораме генерируемый сигнал всегда находится выше по частоте.
Эта разница составляет частоту опоры деленную на четыре.
В данной схеме опорный генератор установлен на 100кГц.
100\4 = 25 кГц
Поэтому несущий сигнал оказывается в 25 кГц
Частоту генератора можно использовать любой от > 50 до 200кГц
В этом случае генерируемый сигнал будет на своей частоте /4
Замен вообще нам этот генератор?
Очень часто при запуске программы PowerSdr v2 подавление зеркального
канала по приему устанавливается в непредсказуемом положении режима
подавления зеркалки. Запросто может быть так, что вообще!!! не будит никакого подавления.
Хотя вы выключали аппарат с идеальным ее подавлением. Такой дефект многие относят
на беду своего аппарата или звуковой карты, а на самом деле - это "залет" PowerSdr.
Из-за этого работа с версиями у которых авто баланс, многие не хотят использовать.
Этот генератор позволит забыть о проблеме с фазовыми нарушениям как самого трансивера, так
и звуковой карты.
ut3mkДата: Суббота, 30.03.2013, 21.44.29 | Сообщение # 34
Цитата (US5NCJ)
Это для Юры, может нужно что-то добавить.
Да вроде все то, что я рекомендовал, все учел.
Вижу блокировку генерации в режиме передача- это очень важно, иначе будет подмешана несущая в основной сигнал.
Если отследить режим СПЛИТ <> ДИАПАЗОН, то тогда придется привязываться к одному синтезатору, а это нарушит
гибкость и саму прелесть этого генератора. Я советую оставить все как есть и управлять генератором от обычной
кнопки. Надо давить зеркалку, жми кнопку.
Может еще кто, что подскажет. Как придем к конечному варианту, рисуй печатную плату.
US5NCJДата: Суббота, 30.03.2013, 22.19.45 | Сообщение # 35
Юр, видео в сообщение №31 новое, несущая находится выше по частоте, в районе 25кГц, пробовал выше сдвигать тоже нормально, подавал параллельно частоту с генератором Г4-102 с уровнем 9+10- давится в ноль.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 03.04.2013, 00.22.30
LY3BDДата: Воскресенье, 31.03.2013, 00.08.23 | Сообщение # 36
To US5NCJ
Ваша схема, это собственно то, что я предлагал в сообщениях № 1100 и 1111 в ветке SDR Трансивер на SMD элементах. biggrin
Алекасндр.
сержантДата: Воскресенье, 31.03.2013, 03.20.35 | Сообщение # 37
Таких корпусов в нашей деревне не достать, придётся попотеть мне с печаткой. Александр а применить 4053 вместо этой экзотики можно? И LVC74 что нибудь по низкочастотней в фазо сдвиге? Прошу не пинать больно не шибко грамотен.
RA3AIWДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23.03.03 | Сообщение # 38
а зачем кнопка S1 она ведь блокирует работу генератора на100кгц.,а сигнал синтезатора/4 проходит на ДПФ постоянно?
сержантДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23.50.16 | Сообщение # 39
Здравствуйте всем. Александр а нельзя включить ключик 2N7002 сток -исток чтобы не шунтировать 3,3 V хоть там и стоит резистор ограничивающий ток через микросхему. И снимать питание и с генератора и с микросхем смесителя и формирователя? Хватит ли этого транзистора по току.
AleksandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 01.07.52 | Сообщение # 40
Александр что-то у меня не открывается ваш файл печатки в (lay6).
ra6ljmДата: Понедельник, 01.04.2013, 07.46.07 | Сообщение # 41
У меня открывается
ut3mkДата: Понедельник, 01.04.2013, 11.18.58 | Сообщение # 42
Это блокировка генератора, а так же снимается генерация при нажатой педале в режиме TX.
Ничего никуда не проходит.
ut3mkДата: Понедельник, 01.04.2013, 11.28.11 | Сообщение # 43
Обнови лайоут, там последняя версия.
http://u.to/RlQgAw
ra6ljmДата: Вторник, 02.04.2013, 19.14.51 | Сообщение # 44
Александр спасибо за схему.
Можно подробней работу этого узла, для чего столько микросхем ?
И можно ли какие то аналоги микросхем 74LVC2G74 и NL17SZ00DF ( с этой совсем глухо).
И можно ли в смесителе применить 74LVC4066?
Спасибо Михаил
Прикрепления: 3035919.jpg (43.1 Kb)
UR4UDTДата: Вторник, 02.04.2013, 21.12.29 | Сообщение # 45
US5NCJ
А стоит ли овчинка выделки? Еще половину трансивера добавляем.
Почему не использовать DSB?
Берем LA1185 за 4грн, собираем на каскаде УВЧ генератор 25кГц и берем с синтезатора несущую.
Цена вопроса $1. Работы на 15минут.
Что можете сказать по такому варианту?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rx6lns(65), UW5ECT(42), Основной(43), Светофор(42), leon114(58)
