  • Страница 1 из 1
Жидкое олово для покрытия печатных плат
UrgantДата: Вторник, 23.07.2013, 18.38.54 | Сообщение # 1
Говорят, на чужих ошибках учатся. Прочитал красивые слова в http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018643 о химии для покрытия плат оловом, приобрел 100 мл вещества и при первой же оказии испытал. Выполнил все требования технологии. Я проклял все на свете. Ожидаемой красивости не получил. К тому же, паяемость площадок ПП стала равной нулю. Т.е. даже приличный прогрев не спасает. Пришлось последствия ликвидировать наждачной шкуркой. Если кто занимается ремонтом, знает, что после 10-15 лет эксплуатации устройства поверхность проводника на ПП даже под "зеленкой" теряет свойство паяться. Почти стопроцентная схожесть, а может даже еще хуже. Пишу для того, чтобы не повторяли мою ошибку.
мигарДата: Вторник, 23.07.2013, 18.51.49 | Сообщение # 2
На форумах советуют паять сразу после покрытия платы(иначе проблемы с пайкой)Или после покрытия оловом покрыть плату спиртоканифольным флюсом раза два.
UrgantДата: Вторник, 23.07.2013, 20.03.43 | Сообщение # 3
В том то и дело, что пытался паять сразу после тщательной промывки. Не стоит овчинка выделки.
ut3mkДата: Вторник, 23.07.2013, 21.06.07 | Сообщение # 4
Urgant,
Паяю паяльной станцией Lukey702 на ура! Покрытие идеальное лучше заводского.
Пайку начинаю не раньше суток после изготовления. ВОООООбще никаких проблем.
Раствор такой же как и у вас. Все платы которые здесь публикую изготавливаю таким методом.
Возможно ваша химия - бадяга.
UrgantДата: Вторник, 23.07.2013, 21.47.24 | Сообщение # 5
Может и мне нужно было подождать около суток? А как проверить, не "бодяга" ли моя жидкость? Куплена вроде бы в приличном магазине...
ut3mkДата: Среда, 24.07.2013, 15.44.15 | Сообщение # 6
Я обычно всеми поделками занимаюсь во второй половине дня и времени на пайку не остается,
потому и перекладываю на второй день. С дня на день буду делать очередную плату по этой технологии.
-RA3PKJ-Дата: Суббота, 07.12.2013, 18.43.40 | Сообщение # 7
Ну вот и я столкнулся с явлением старения жидкого олова. Подготовил плату к лужению, вылил из бутылки последние остатки раствора, а он уже вообще не живой. Даже ни разу не пользовался этими остатками. Дата изготовления на бытылке не была пропечатана, поэтому сделать вывод о сроке службы невозможно.
Сообщение отредактировал -RA3PKJ- - Суббота, 07.12.2013, 18.44.40
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rem-tehmsk(42), chucknoland(42)
