  • Страница 1 из 1
PowerSDR на планшетнике
us6iqlДата: Суббота, 11.02.2012, 01.16.59 | Сообщение # 1
Собственно, весь смысл в названии темы.
Первоисточник: http://forums.flexradio.com/Forum49-1.aspx
Несколько видеороликов:
http://www.youtube.com/watch?v=TxEm5XEFq2I - PowerSDR on iPad
http://www.youtube.com/watch?v=PJOq8hzrrT8 - Gestire PowerSDR da iPad 2
http://www.youtube.com/watch?v=B-Qp2mMdAt0 - прикол!
http://www.youtube.com/watch?v=Ff51x0U3TEE
http://www.youtube.com/watch?v=W3CJmu6OKPE - SunSDR+ExpertSDR
Для справки, стоимость планшетных ПК сейчас - от 110$. Естественно Китай.
Вот пару самых дешевых моделей Miotex Miotab с 2хUSB "А" (для подключения управления синтезатором трансивера и USB зв. карточки):
http://price.ua/index.p....id=6399 - цена от 905 грн.
На картинке модель Miotex Miotab MT703UA: http://fotomag.com.ua/tg/topic/miotex-miotab-mt703ua-200485.html
Операционная система Android 2.2
Процессор/чипсет VIA8650 800 МГц
Оперативная память 256 Мб
Встроенная память 2 Гб
Поддержка карт памяти microSD (до 32 Гб)
Подключение к компьютеру по USB: есть
Интерфейсы: 2xUSB, RJ-45, mini-jack 3.5 мм
Подключение к телевизору/монитору: нет
Прикрепления: 1161467.png (148.1 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Суббота, 11.02.2012, 01.33.28
UR4UDTДата: Вторник, 14.02.2012, 03.57.43 | Сообщение # 2
Не все так просто.
Взял у внучки планшет COBY KYROS MID7010 (не самый дешевый и не дорогой - $165). Один miniUSB.
* Подключаю к компу - планшет видится, как флешка (соединился на большой скорости USB/HS).
* Подключаю мышку или клавиатуру - все соответствует описанию, т.е. работает нормально на полной скорости HID USB/FS.
* Подключаю звук.карту EMU-0204 (192кГц/24бита-работает на USB/HS) или USB-винчестер: ничего нет.
Выводы для данного планшета:
1. На высокой скорости планшет работает, как устройство. Для подключения высокоскоростных USB устройств(хорошие звук.карты) должен работать, как хост.
2. звук.карты выше 48кГц/24бита работать не будут. Но я не встречал USB звук.карт на 48кГц.
3. звук (по пункту 2) и управление SDR-трансивером можно организовать через хаб.
Предложенная в пред.сообщении модель мною не тестировалась. Возможно там другая организация USB и результаты будут другие.
Консультации с продавцами планшетов подтвердили мои сомнения - планшеты по цене ниже $300 не обладают необходимыми параметрами. Выше этой цены можно купить ноутбук без описанных проблем.
Склоняюсь к мысли: самый дешевый планшет можно успешно испоьзовать для SDR с узкой панорамой (звук 48кГц) и очень удобно применять для измерений в полевых условиях вместе с легким NWT(например антенные измерения).
Возможно существуют модели планшетов с "хорошим" USB, который работает, ка хост на высокой скорости и стоит меньше $(100-150).
Хотелось бы о них узнать. Красивый аппарат мог бы получиться.
Валерий.
Сообщение отредактировал UR4UDT - Вторник, 14.02.2012, 04.04.26
us6iqlДата: Вторник, 14.02.2012, 19.28.34 | Сообщение # 3
UR4UDT
А как-же выложенные мною ссылки на видео, в которых видно как без тормозов работает PowerSDR на планшетнике IPad2 и каком-то древнем Samsung'e....
yuchinДата: Среда, 15.02.2012, 09.49.52 | Сообщение # 4
Quote (us6iql)
С такимми параметрами ,можно купить значительно дешевле напрямую из китая.
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=pc+tablet&catId=0
Не пойму только, разве Повер ставится на Андроид?
Сообщение отредактировал yuchin - Среда, 15.02.2012, 09.52.08
UR4UDTДата: Среда, 15.02.2012, 21.21.54 | Сообщение # 5
На счет работы Повер на Андроиде: ядром операционной системы Андроид является Linux. Если позволяет железо, все Линукс программы должны работать. В сети эти проблемы давно обсуждаются и множество различных решений для планшетов и мобильников. Я сам пока не пробовал ставить ничего, но попробую.
Когда я писал про возможности планшета, то имел ввиду конкретную модель, которая попалась под руку. Есть еще один важный момент. Планшет использовался по прямому назначению - просмотр мультиков. Рука радиолюбителя его тогда еще не касалась.
Вчера сделал rooting, т.е. получил доступ администратора к операционной системе. Попытаюсь поставить PSDR и покувыркаться со звуком. Может быть не все так плохо, как показалось сразу ?
Валерий.
Добавлено (15.02.2012, 19.21.54)
Все на много хуже, чем я думал.
Программное обеспечения PSDR или этого типа для Linux (и тем более для Android) я не нашел. Для iPad попался один проект, НО! Там операционная система от Apple (жесточайшего конкурента Linux). И на этом приехали.
Если кто-то захочет использовать iPad - шансы есть. Цена вопроса только в габаритах (можно послушать SDR на пляже), но по деньгам полный пролет - iPad самый дешевый стоит дороже, чем вполне подходящий (для радио) ноутбук.
Наверное планшет останется для мультиков. А идея была не плохая.
Если кому-то попадется интересная (конкретная) информация - излагайте - не все потеряно!
Валерий.
  • Страница 1 из 1
