  • Страница 1 из 1
Не получается "прошить" PIC16F628A
UrgantДата: Среда, 30.01.2013, 14.26.59 | Сообщение # 1
Господа, не нашел лучшего места на форуме, решил разместить в этом разделе. Не судите строго, первый раз в жизни программирую пик. Для синтезатора. Знаний в программировании - ноль. Программирование проходит нормально, при проверке получаю такой ответ программатора:    Программатор PIC К150 Так не должно быть? Есть смутное предчувствие, что идет сравнение информации, записанной и не записанной областей процессора с информацией в файле прошивки. Так ли это? Пока у меня нет места, куда вставить и проверить процессор в работе.
Сообщение отредактировал Urgant - Среда, 30.01.2013, 17.27.23
ut3mkДата: Среда, 30.01.2013, 17.49.20 | Сообщение # 2
Твоя программа не подхватывает автоматически установку ФЬЮЗОВ
Для примера, программа IC-Prog или PonyProg видит эти фьюзы непосредственно внесенные в прошивку.
http://www.ic-prog.com/icprog106C.zip
http://avtomatchik.com/node/12 здесь инструкция по этой программе.
Смотри на картину и ищи у себя в программе все эти значения.
Прикрепления: 4722210.jpg (21.1 Kb)
UrgantДата: Среда, 30.01.2013, 21.09.43 | Сообщение # 3
Спасибо. Вы, как всегда, правы. Заработало.
григДата: Четверг, 18.07.2013, 10.08.26 | Сообщение # 4
не прошивается рик. Кто удаленно может прошить. Пользуясь теам виевером.
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Игорь(45), Paveel(74), RL6MR(40), kirti(75)
