UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 09.15.40 | Сообщение # 106
Прошилось,но только в опциях программы arduino builder стояла UNO, СЛУЧАЙНО НЕ ПЕРЕКЛЮЧИЛ НА НАНО . с НАНО не шьется
Причем ардуино ИДЕ плату видит и скетчи для проверки загружаются
Сообщение отредактировал UK8ANN - Четверг, 01.07.2021, 09.38.00
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2021, 09.39.55 | Сообщение # 107
Цитата UK8ANN ()
Прошилось,но только в опциях программы стояла UNO, СЛУЧАЙНО НЕ ПЕРЕКЛЮЧИЛ НА НАНО . с НАНО не шьется
Я так понял, что при восстановлении загрузчика случайно был залит bootloader от UNO, а должен быть выставлен в программе как NANO?
То есть, физически имеем Arduino NANO, а программно она превратилась в Arduino UNO. Можно твоим программатором пере залить и
родной bootloader от NANO.
Видео:
Восстановление загрузчика через программатор USBasp
https://u.to/7sJxGg
Можно оставить как есть с загрузчиком от UNO. Я сам иногда так делаю, когда недостаточно свободной
памяти. Дело в том, что bootloader от UNO имеет меньший объем чем у NANO, а следовательно для программ останется больше места.
Если Arduino начала прошиваться через USB кабель без программатора, но теперь она превратилась в UNO.... да и ... с ним пусть она будет UNO
Главное, что бы сам не забыл ее новое имя biggrin
Мои прошивки будут работать и с UNO загрузчиком.
UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 09.59.57 | Сообщение # 108
Арлуино ИДЕ определяет плату как неизвестную,или все так которые не оригинальные?Могут ли чипы на них стоять с прошивками UNO вместо NANO?А то продавец просит меня сказать ему что не так,чтобы дяде Ляо предъявить.
Попробовал снова перезаписать загрузчик именно нано в ардуино ИДЕ,но все равно прошивка грузится только при опции UNO в ардуино builder
Сообщение отредактировал UK8ANN - Четверг, 01.07.2021, 10.17.46
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2021, 10.12.16 | Сообщение # 109
Да. Не обращай внимание.
Ну если производитель Adruino решил пошутить. Но мне кажется, что благодаря программатору, тобой залит
максимальный код памяти прошивки предназначенный для UNO вместе с загрузчиком.
Все мои прошивки размещенные на сайте не содержат загрузчика, а только код самой программы.
Это самый безопасный метод.
Посмотри видео по восстановлении загрузчика. Тем более у тебя есть USBasp программатор.
Тебе нечего бояться имея такой "реаниматор".
Процессор убивается исключительно НАПРЯЖЕНИЕМ.
А программно только стереть содержимое до "заводского" состояния.
UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 10.18.41 | Сообщение # 110
Сообщение отредактировал UK8ANN - Четверг, 01.07.2021, 10.21.05
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2021, 10.21.13 | Сообщение # 111
Восстанавливаешь загрузчик через среду программирования ArduinoIDE 1.8.15 ?????
Прикрепления: 7272960.jpg (147.7 Kb)
UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 10.28.05 | Сообщение # 112
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2021, 10.29.01 | Сообщение # 113
Смотри выше 113
Может быть в твоем случае так надо.
UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 10.30.23 | Сообщение # 114
Я СТАВИЛ БЕЗ OLDBOOTLOADER, просто 328
Сейчас сделал как надо и стало нормально шиться,значит косяк был в отсутствии загрузчика с завода,Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал UK8ANN - Четверг, 01.07.2021, 10.37.55
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2021, 10.36.15 | Сообщение # 115
Если программа не ругается и оборудование выставил NANO, то загрузчик будет NANO.
Микропроцессор Atmega328P для всех поделок одинаковый, не бывает UNO/NANO.
Отличие только в загрузчике и разной трассировке печатной платы, а так - это все одно и то же.
UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 10.39.19 | Сообщение # 116
Спасибо!
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2021, 10.45.54 | Сообщение # 117
Цитата UK8ANN ()
Спасибо!
Убери с газ долой программатор, он тебе не нужен.
biggrin
Теперь можешь через USB заливать любую прошивку с моего сайта не боясь программно убить Arduino!
Удачи.
UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 10.56.24 | Сообщение # 118
Да да,пойду синтез допаивать,а то с этими прогерами ардуинками чуть дым с ушей не пошел!
По мне так гораздо проще было с прогерами ,выбрал мегу выставил фьюзы и прошил.А тут попробуй разберись что там дядя Ляо шьет или не шьет.
Сообщение отредактировал UK8ANN - Четверг, 01.07.2021, 11.00.20
ut3mkДата: Четверг, 01.07.2021, 11.00.30 | Сообщение # 119
За то теперь ты профи на эту тему. Среда ArduinoIDE стоит, а почему бы не попробовать самому заставить ардуино мигать
быстрей или медленней. А может понравится и напишешь реле времени или что нибудь подобное.
Я не шучу. Дети слету постигают Arduino. Уроки на эту тему полно в ЮТУБЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=VvNKhp6SFk8
UK8ANNДата: Четверг, 01.07.2021, 11.04.52 | Сообщение # 120
В плане программиролвания это отличный вариант,у нас тут даже клубы по ардуино открываются.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - prostushka(39)
