  • Страница 1 из 1
Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для RA3AO
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 17.11.30 | Сообщение # 1
Аппаратное решение синтезаторов, предложенных в этой теме, практически одинаковое.
Печатная плата универсальная, достаточно сменить прошивку.
Смотрите как на примере для RA3AO - это выглядело на начальной стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=jeW6GK4XzW4
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/Sintez_SI5351_NANO_UNIVERSAL_all.lay6
https://ut3mk.at.ua/Si5351_RA3AO/SPL/SI5351_NANO_Trans_RA3AO.spl7
Для заливки прошивки посмотрите материал в этом разделе:
ut3mkДата: Вторник, 10.10.2017, 15.14.52 | Сообщение # 2
Обновление прошивки от 30.10.2017
_______30.10.2017 ________
1.Устранена ошибка опорной частоты 500 кГц , она исключена из расчета основной частоты.
2. Добавлен пункт меню SETUP позволяющий, при смене LSB на USB, индивидуально настроить сдвиг опорной частоты под полосу вашего кварцевого фильтра.
После смены прошивки синтезатора, необходимо произвести первоначальный сброс.
В противном случае все данные от старой прошивки останутся в процессоре и могут вызвать непредсказуемые результаты.
Для общего сброса необходимо зажать кнопку SETUP на плате синтезатора и удерживая ее, нажать кнопку RESET на плате ARDUINO.
Кнопку SETUP удерживаем еще 3 сек после нажатия на RESET.
Для быстрого выхода из Setup кратковременно жмите Reset на Arduino.
Скачать:
http://ut3mk.at.ua/Si5351_RA3AO/HEX/HEX.zip
//=========== UT3MK ====== 2017 ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для трансивера RA3AO
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 1мГц до 160мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Шаг перестройки 1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Кнопками +\- шаг.
// 3. Точность частоты с возможностью калибровки до 0.01Гц через Setup меню.
// 4. Управление внешними фильтрами в режиме CW или SSB. ВКЛ низким уровнем.
// 5. Переключение на нерабочую боковую полосу через изменения опорной частоты 8.862мГц на 8.865мГц .
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB по инверсному протоколу. (если на входе 0V - это +60dB, если 5V - чистый эфир).
// 7. Расстройка работает в пределах от 1 мГц до 160мГц. Полный SPLIT режим. Обнуление расстройки - удержание 5сек кнопки SPLIT
// 10.Используются три вызода Si5351
// CLK-1 Опорная частота 8.862мГц (есть возможность изменить)
// CLK-2 500 кГц. (есть возможность изменить)
// 11. Передусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности через независимые контакты реле.
// 12. Режим PTT для управления основной платой и ПА трансивера, с LED индикацией.
// 13. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений.
// а. Ввод общего коэфициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. коррекция опорной частоты CLK-1 (+\- 500кГц ) или замена на другую.
// в. коррекция опорной частоты CLK-2 (+\- 8.862мГц ) или замена на другую.
// г. Возможность выключения опорного генератора CLK-2 (8.862мГц )
// д. Возможность выключения опорного генератора CLK-1 (500кГц )
// е. коррекция полосы пропускания кварцевого фильтра.
// ж. коррекция +\- сдвига по основной частоте в режиме передачи для CW. Неоходим при манипуляции через разбаланс несщуей.
// з. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// и. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
// 17. Через встроенный в ARDUINO USB порт передаются данные частоты для записи их в аппаратный журнал UR5EQF
// 19. Требуется источник питания от 12 до 24V
Документация по использовании меню синтезатора.
Скачать:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3MnQxQ3R4SDRhaWs
Прикрепления: 4347176.jpg (123.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 10.10.2017, 15.19.41 | Сообщение # 3
// ж. Возможность включения режима автоматической калибровки S-метра
// з. автоматическая калибровка S-метра согласно подводимому сигналу от поверенного ГСС
Для калибровки S-метра необходимо иметь высокочастотный ГСС (генератор стандартных сигналов),
с изменяющейся на его выходе амплитудой от 0.8 mkV = 3 Ball до 50000mkV = 9+60dB
Для входа в меню необходимо кратковременно нажать (закоротить) Setup.
Повторными нажатиями на Setp пройти по меню до пункта Corr. S_LEVEL-? Off и вращением энкодера по часовой стрелке
перевести в On, то есть разрешить настройку S-метра. Для перехода к самой процедуре необходимо еще раз нажать (закоротить) Setup.
Первым пунктом появится сообщение 0 Ball = OFF VFO здесь вам необходимо отключить ГСС от трансивера -
это позволит замерить минимальный уровень АРУ, то есть собственные шумы трансивера. Это базовый показатель и от него будем делать остальные замеры для уровней 3, 6,9, 9+20dB, 9+40dB и 9+60dB
Необходимые уровни ГСС будут отображаться свои для каждого показания S-метра. Обратите внимание, что запись анализируемого уровня сигнала
происходит автоматически как только вы попали в соответствующий пункт калибровки. Переход между разделами S-метра происходит вращением энкодера как по часовой так и против.
Закончить калибровку можно в любой позиции достаточно нажать (закоротить) Setup. Или нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Для тех, кто не читал выше написанное и "НАЧУДИЛ" с S-метром, предусмотрен общий сброс синтезатора и перевод его в "заводские" настройки.
Для этого необходимо нажать (закоротить) Setuр и удерживая его, нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Есть еще второй вариант сброса - если предварительно перед включением синтезатора нажать (закоротить) и удерживая Setup .
Для окончательного выхода из меню SETUP необходимо еще раз нажать на кнопку Reset на ARDUINO.
Скачать видео по калибровке S-метра:
CD_UT3MK
ra3ujДата: Пятница, 19.07.2019, 11.17.41 | Сообщение # 4
Добрый день!
А исходники можно получить?
Добавлено (25.08.2019, 10.58.20)
Кто-нибудь подключал этот синтезатор непосредственно к трансиверу RA3AO? Или всё закончилось испытанием "на столе"?
Есть некоторые сомнения и вопросы.
Например, переключение диапазонов непосредственно с выходов дешифратора 155ИД10. В ТТХ на ИД10 максимальное напряжение на выходах определено как 15V.
В RA3AO все реле коммутации диапазонов питаются от 18 V, т.о. есть шанс банально спалить дешифратор..
Далее - не понятно, куда подключать выходы OUT-1 и OUT-2? Верно ли указаны номиналы резисторов (R28 - R31) на этих выходах?
ut3mkДата: Воскресенье, 25.08.2019, 15.12.26 | Сообщение # 5
155ИД10 - имеет выход с открытыми коллекторами и коммутирует корпус, а не имеет положительный потенциал.
100мА нагрузочная способность. Для прямого переключения ДПФ нужна плата переходника с низкого, на высокий уровень.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_RA3AO/SPL/preobrazovatel_urovnej_dpf.zip
по схеме - генераторы опорных частот для 1й и второй ПЧ. Родные RA3AO отключаешь.
перезагрузи схему еще раз.
ra3ujДата: Понедельник, 26.08.2019, 10.24.27 | Сообщение # 6
Спасибо, Кэп! Но вообще-то я об этом -
Цитата
Дешифраторы К155ИД10 и КМ155ИД10 (74145) применяется с нагрузками, рабочий ток в которых может достигать 80 мА (лампочки накаливания, реле). Выходы К155ИД10 и КМ155ИД10 (74145) имеют открытые коллекторы. Напряжение питания нагрузки можно повысить до 15 В.
А ничего, что в RA3AO реле ДПФ имеют "общий провод" на +18 V, а не на "землю"? Интересно, как данный "переходник" подключить без перепахивания схемы?
Ещё раз, спасибо, Кэп! Ну с ПЧ2 (500Кгц), думаю, что прокатит простая "перепайка проводка", а вот с 1-й ПЧ, увы..
Ключевой детектор на VT4 требует прямоугольного сигнала размахом аж 11 В. Требуемые параметры выход OUT-1 синтезатора, естественно, обеспечить не может..
P.S. Вообщем, как я понимаю, практического подключения синтезатора к RA3AO не проводилось..
Ну а в теории я и сам могу написать много чего..
Прикрепления: 3896295.jpg (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал ra3uj - Понедельник, 26.08.2019, 10.28.02
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Mikl(72)
